He actualizado mi segundo post con una foto. Se trata de un modelo de cuarzo inspirado o en el Sinn 903 o en los Breitling Navitimer con regla de cálculo tipo E 6B.
Mala pinta en foto no tienen. Ni en video. Por supuesto, no se pueden comparar ni de lejos con un Breitling o con un Sinn, eso desde un primer momento lo tenía claro -y considerando la diferencia de precios tampoco sería justa la comparación-; pero están a años luz de un Japonés de cuarzo. Y el precio es parecido ...
Dudé hasta el último momento entre el Rotary y un Casio Edifice con la famosa regla de cálculo. El estilo de ambos es muy diferente, mucho más moderno el Edifice; pero creo que éste hubiera sido mejor elección.
Estos Rotary tienen una función cronográfica muy extraña. La subesfera de minutos cuenta hasta sesenta, pero es muy pequeña y a duras penas se ven los minutos transcurridos; tampoco tiene subesfera para contabilizar las horas -en su lugar hay una subesfera de veinticuatro horas- y no tiene trotadora -lleva un segundero central que induce a error-. Y al poner a cero el crono ¡éste no lo hace instantáneamente! En conclusión, casi inservible la función cronográfica.
El bisel con la numeración exterior de la E 6B tampoco funciona correctamente. Hay que tirar de la corona situada a las 11 y hacerla girar para confrontar los números exteriores e interiores (en la esfera principal); su funcionamiento es terriblemente enojoso: muy lento e impreciso. Prácticamente inservible esta función también.
Este reloj sólo puede comprarse por un motivo: Su estética Navitimer o Sinn. Si se busca dar uso real al crono o a la regla de cálculo, buscad otra opción. Comprarlo sería tirar el dinero. En mi caso, va a ser un regalo y el destinatario sólo está interesado por la estética, así que ... Pero para un aficionado a los relojes, no da la talla.
Lo más gracioso de todo es que el reloj viene con una tarjeta que afirma ser la garantía de por vida del dichoso artilugio -siempre que se le envíe a revisar cada tres años
