tantdetemps
In memoriam
Amigos; Si comparamos relojería antigua con relojería moderna, vemos que que hay siempre una evolución, los relojes de los años 50, ya empiezan a ser automáticos pero su mecánica base es la misma, en los años 60, vemos que aparecen relojes con volante mecánico y el mismo tren de rodaje, pero aqui una pequeña bateria hace mover el volante, desapareció el barrilete que fue sustituido por una pila y unas bobinas, luego en la misma década, desaparece el volante y aparecen unas visibles bobinas que mueven un diapasón, y ya, apenas unos años después aparece un pequeño motor o una bobina que mueve un electroimán, controlado por un cuarzo, para hacer avanzar un tren mecánico que empieza con un segundero dando saltos de 1 segundo.
Veamos esa evolución, Eléctrico, Electrónico con volante, electrónico sin Volante, Cuarzo
Pero hay un reloj que casi se salta todos los pasos intermedios, el cronógrafo, vamos, el crono, familiarmente hablando, llevaba un siglo haciendo sus funciones mecanicamente y salto a un "crono" movido por un corazón de cuarzo y una series de motores que, también a saltos, mueven sus agujas. De hecho desde que empezó la electricidad ningún crono dejo de ser mecánico, hasta que apareció el cuarzo.
No se había hecho nunca un crono con un reloj con volante y batería, Bulova con su Accutron, ya sin volante, nunca hizo un cronógrafo.
Pero, y aqui la excepción, si se pudo hacer un "Crono" electrónico, en un reloj sin volante, que no de cuarzo, fué ESA (Eta) y lo hizo solo para 2 marcas y con una serie muy limitada, ese crono, aprovechó la base del Accutron de ESA, el famoso Omega 300 Hz. y le acopló un segundo módulo de DD, y ya tenía un crono, el segundero , como la trotadora del crono, son de movimiento continuo, como cualquier reloj de Diapasón, Con lo que de hecho, al ser de 2 módulos, siguió sin hacerse nunca un Crono ni eléctrico ni electrónico.
Las 2 marcas que utilizaron esta doble máquina, fueron Omega, en el Speedsonic y Longines en el Ultronic, ambas "Raras Avis".
Cuando observamos su máquina solo vemos el módulo Esa del reloj, un 300 Hz. con doble diapasón, ya que el módulo Dubois-Depraz está sobre este, bajo la esfera.
Si se puede comprobar que los pulsadores del crono, con relación a la corona del reloj están en diferentes planos, ya que trabajan sobre distintos módulos.
Unas cuantas imagenes de ellos, primero sus caras :
La máquina base, Esa 9210 - (9162 modificada)
Detalles del Ultronic
Los planos de los pulsadores-corona, aprox. 1,5 mm desfasados.
Reloj con respetable espesor, ajustado a la época que te tocó vivir.
En blanco y Negro
El Armis original
Amigos, una corta historia de un reloj en evolución, Omega fabricó 10.000 Speedsonic en 3 formatos distintos, Longines bastantes menos en un solo formato.
Un cordial saludo, Tantdetemps
En blanco y Negro
El Armis original
