Pulsar digital LCD consume la pila en pocas horas
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo aficionad
A
aficionad
Hola, soy aficionado a los relojes y ha caido en mis manos un reloj con algunos años que tiene un problema.
Lo planteo por si alguien pudiese ayudarme: es un relor digital con pantalla LCD, de la marca Pulsar, el problema que tiene es que consume una batería nueva en 2 o 3 horas aproximadamente.
No sé si se le puede hacer algo para arreglarlo.
Gracias anticipadas.
Soy recién llegado a esta página y espero aprender mucho de todos vosotros.
El problema seguramente es un cortocircuito y habría que comprobar si es debido a la falta de algún elemento aislante (lo que considero mas probable) o a la existencia de algún cuerpo extraño ponga en contacto dos puntos del circuito que deberían estar aislados, eso puedes hacerlo mediante una inspección ocular.
Tambien puede ocurrir que un componente electronico este deteriorado y conduzca la corriente de forma inadecuada, en cuyo caso la solución es sustituir el modulo, si bien me inclino mas por lo anterior, ya que cuando se deteriora algún componente, lo normal es que deje de funcionar, no que consuma mucho mas.
Muchísimas gracias por la respuesta.
Desgraciadamente, no entiendo de relojes como para saber eso a simple vista...
Aquí está una imagen de la parte trasera del reloj.
Gracias otra vez a todas las ayudas.
Uploaded with ImageShack.us
