pregunta de un veterano que parece nuevo...
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo cadiz
cadiz
cadiz
Mucho Maxi
Hay forma de diferenciar digamos visualmente un reloj a cuerda de uno automatico? y de ellos y uno de cuarzo? OJO no vale si pone automatic o algo asi :-P :-P
Umm... en el de cuarzo el segundero avanza de segundo en segundo, suponiendo que lo tenga. Aunque no visualmente, si te lo pones en el oido puedes oir el mecanismo funcionando, un click por segundo si es de cuarzo, y el típico tic-tac si es mecánico.
Para distinguir entre reloj a cuerda y automático se me ocurre que también puedes escucharlos, el rotor de un automático se oye cuando gira, un reloj a cuerda no tiene rotor.
Salu2
uhmm buena idea... gracias
En general y tal como te ha dicho chyryes los relojes de cuarzo en su mayoría el segundero avanza a saltitos de un segundo y los mecanicos tambien la gran mayoria el segundero va mas seguido, y digo la mayoría porque no olvidemos que hay relojes tipo accutron, electricos que van a pilas y el segundero va continuo, y tambien hay algun mecanico que el segundero va a saltitos y esta complicación se le llaman segundos muertos, "de estos ultimos hay poqusimos"
Diferenciar un automatico de uno de cuerda manual si no lo coges con la mano y no conoces el modelo creo tambien es dificil ya que hay automaticos extraplanos y manules gordos etc.."en general los automaticos suelen ser mas gorditos" pero claro hay de todo.
Si coges un automatico con la mano y si lo agitas se suele notar el movimiento del rotor, ademas si les das cuerda manualmente tienen un tacto diferente los automaticos de los manuales y los manuales suele hacer tope la cuerda y los automaticos no.
Creo que no hay una manera diferenciadora visual de saber estas cosas sin coger el reloj, ya que hay tantas cosas diferentes que no es tan facil distinguirlo, pero con alguna orientación de estas a veces se puede acertar
Visulamente no es posible de diferenciar un reloj manual de un automatico. A funciones iguales, muchas veces, el reloj automatico es mas espeso porque el rotor necesita espacio para girar. Con el ruido, si, es mas facil de distinguirlos !
Con el cuarzo es facil porque el segundero salta cada segundo mientras que salta cada 1/x de segundos en en reloj mecanico.
El problema es que hay muy pocos relojes mecanicos que tienen un segundero que salta cuando el segundo se acaba (muere) : es la "seconde morte". Un Panerai con calibre Chezard funciona asi y un FPJ tambien.
muchas gracias la unica forma que sabia era lo de notar el rotor que carga.. pero moviendo... pero en la mano... no era capaz, mil graciasssss
Interesante respuesta, siempre se aprende algo nuevo.
Salu2
¿Y si es automatico pero con microrotor :-P :-P ;-) :cool1: ????
Entonces utilizas mi herramienta de precisión favorita, el martillo :yhoo:: , haces saltar la tapa a martillazos y compruebas el tipo de movimiento de un vistazo :whist::
ajajajaj entonces... tendria que preguntarle a alguien que sepa... jajaja que apra eso tamos aqui.... si es que .. que haria yo sin vosotros?...
un abrazo
Y otra más, en relojes ya veteranos, el automático suele tener el segundero central y el manual descentrado. Ojo, suele, es un indicio que hay que confirmar.
