Menor exactitud a menor reserva
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo omarji
O
omarji
Buenos días compañeros:
Tngo un Longines hidroconquest (2824) y la exactitud varía, teniendo un desfase el primer día (le doy cuerda; tope de carga) de +5, y según va disminuyendo la reserva de marcha retrasa hasta -4/-6 constantes (con actividad de oficina), pero si le muevo más vuelve a adelantar
El reloj es bastante exacto, pero¿se puede considerar que es preciso? ¿Es normal en esta maquinaria, y asumible, que si vuelve a cargarse en un día de mayor actividad vaya adelantando de nuevo, luego retrase...dentro de esos márgenes de +6 hasta -6? (independientemente de las posturas correctoras de descanso)
Aunque os parezca una cuestión menor, agradecería mucho vuestras opiniones. En serio, muchas gracias de antemano;-)
Eso es que no mantiene un isocronismo. Es normal. La fuerza de un muelle es proporcional al cuadrado de su deformación. Cuando está con la mayor reserva de marcha posible, la fuerza que ejerce el muelle es la mayor posible y a medida que va disminuyendo la reserva de marcha la fuerza que ejerce el muelle va disminuyendo.
Muchas gracias Suso, me tranquilizas.
Pero date cuenta de que este reloj pasa de hacer +5 el primer día a hacer -6 dos días después si baja de carga (comprobado). En otros relojes que tengo (Longines, incluso mi Steinhart, igual máquina que el hidro), con poca carga adelantan algo más, pero no de una forma tan llamativa, y ninguno de ellos retrasa, por eso estoy un poco mosca.
Gracias mil de nuevo, y saludos
Suele ser más normal que con carga baja adelanten algo más de lo "normal" o "la media" en esa misma máquina a tope de carga.
El comportamiento de tu reloj yo no lo consideraría preocupante pues está en baremos perfectamente asumibles -y menos si es regular en ese comportamiento- pero no deja de ser un tanto raro que a menos carga atrase.
Jo que fino hilais, yo si me pongo el reloj 2 semanas, ( Voy rotando relojes ), calculo la media en ese tiempo y punto pelota, eso si con un uso normal.
Tienes toda la razón, compañero. Me lo pregunto porque el reloj es nuevo y al principio te fijas más.
De todos modos si me llama la atención que a menor carga retrase y no adelante un poco más como en el resto de mis relojes, aunque no sea mucho, y cuando vuelve a cargar un poco adelanta de nuevo
Yo si he observado que existen variaciones, pero de cuando lo tienes puesto a cuando lo tienes quitado en reposo, creo que una cosa compensa la otra, tambien del verano al invierno si he notado variaciones, pero como te digo yo procuro hacer la media en el tiempo que lo tengo en uso.
¿Es que a nadie más le pasa ésto con algún reloj, por Diossss?
¿Lo tengo que llevar al SAT-hospital?
Yo no lo llevaría al SAT a no ser que notes un comportamiento muy errático o raro.
Si se comporta tal como comentabas en tu primer post, está en baremos perfectamente asumibles.
Gracias compañero. Digo lo de llevarlo al SAT porque adelanta cuando tiene carga y sin embargo retrasa con poca carga y quitado de la muñeca, pero bueno...
Lo dejaré estar. Intentaré compensar el retraso cambiándolo de posición por las noches
