Revisión de caja y brazalete, cambio de juntas,tubo, zafiro y hermetismo 116613
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Xavier Belmonte
Xavier Belmonte
Xavier Belmonte
Patrocinador de RE
Buenas tardes a tod@s, como estos días tengo más tiempo para hacer cosas que no puedo hacer estuve 'montando' un vídeo sobre la revisión de caja de Rolex Submariner, concretamente un 116613 que hice en taller. Espero que os guste y os entretenga un poco ok! Cualquier duda, sugerencia etc será muy bienvenida! :)
submarinerparayoutube.webp​
os escribo tambien la dirección por si la he liado con el link que soy muy capaz... :whist:: https://www.youtube.com/watch?v=0v6g2kLmEdo&feature=youtu.be
Gracias por compartirlo.
Podrías explicar con algo de detalle las 2 pruebas de estanqueidad, las de condensación y los criterios de aceptación?
Saludos y gracias por adelantado
Gracias por el vídeo Xavi, como el resto de los que tienes en tu web me parece muy instructivo. Ese quita biseles me ha flipado.
Muchas gracias por mostrar tu trabajo, es muy interesante.
Muy interesante y bonito el video, muchas gracias.
Muy educativo, me ha gustado tanto que ya me he suscrito a vuestro canal, incluido el aviso de la campanilla, gracias y felicidades por el trabajo.
Buenas tardes Xavier,
Es una maravilla veros trabajar a los relojeros!.
Como he visto que te estás aventurando a colgar vídeos en tu canal, del cual ya estoy suscrito, creo que sería muy positivo trabajar en dos área de mejora para que luzca todavía más tú trabajo.
Una es mejorar la resolución del vídeo y otra la velocidad del vídeo, a mi personalmente no me importaría que fuese más largo de los 7 min, se disfrutaría todavía más.
Gracias por haberte incorporado al foro y por dejarnos tener la oportunidad de ver cómo trabajas.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Nunca me canso de ver esos videos.
Me ha encantado :) y vi también el del Patek. Me gustan porque soy cortitos.... hay otros videos por la red, muy bonitos y quizá mucho más elaborados, pero es un tostón estar viendo vídeos de media hora..... tú resumes lo más interesante.
Esperando me hallo que subas alguno de mantenimiento de calibres, que obviamentes son los más guapos.
Gracias!
Muchas gracias por compartirlo. Para los neófitos como yo lo que haces es cirugía, me parece increíble. Acabo de suscribirme a tu perfil!!
Podría estar horas, de hecho lo estoy hasta que me gritan desde la cocina, viendo esos vídeos.
Gran trabajo y gracias por compartirlo.
Faltaría más! Explico el proceso completo.
1: AIRE. Primero hacemos una doble prueba con aire, SIN agua de por medio. En nuestro caso las hacemos principalmente o con una Greiner LT-100 o con la Greiner NEPTUNE 500.
Ambas cuentan con un micrómetro de precisión que medirá la más leve deformación de la caja cuando se la someta a presiones de cualquier tipo.
La primera prueba es al Vacío, a -0.7 bar concretamente. Como el aire de dentro del reloj 'quiere' salir, la caja tenderá a 'expandirse', la información de deformación es recogida e interpretada (para no pasarme con la explicación no entraré a fondo en esto por ahora). La segunda prueba será la 'más real' ya que es la que va a probar la función de las juntas y componentes que sellan el reloj en 'la dirección' en que un usuario lo hará, con presión externa que hará que la caja se 'contraiga', como cuando sumergimos el reloj debajo del agua, ya que esta 'empuja' por todas partes. Lo mismo, el micrómetro recogerá los valores y podremos saber si el reloj aguanta o no. Con aire realizamos estas pruebas hasta 10 bar, el equivalente a 100 metros de profundidad, y ambas máquinas nos dan los resultados impresos para que el cliente pueda consultarlos.
Si el reloj NO pasa estas pruebas que he mencionado arriba, aunque falle una y la otra la pase, NO podremos continuar ya que existe una 'debilidad', una 'fuga' por pequeña que sea que hace que el reloj filtre por algún lado. En este caso nos tocará investigar donde está esta debilidad, y, para hacerlo tenemos un par de maquinas que nos facilitan la vida a la hora de detectar estos defectos: Si el fallo se produce en la primera prueba (la del vacío), contamos con dos maquinarias de detección de fugas al vacío, una de ellas de la propia Rolex. Aclaramos que en estas máquinas concretamente la detección de la fuga se hará sometiendo el reloj a una presión negativa y sumergiendolo en agua, el aire saldrá en forma de burbujas indicando el lugar de la fuga. En este caso siempre se debe realizar esta prueba sin la maquinaria puesto que entrará agua aunque sea en poca cantidad dentro de la caja. Si por el contrario el defecto se produjera en la segunda de ellas contamos con una begral con la que realizaremos el mismo proceso pero con una presión 'positiva', en esta el agua NO entrará dentro del reloj así que puede realizarse con la maquinaria montada perfectamente. (Si alguién quiere saber porque NO entra agua aún sumergiendo el reloj que me lo diga que ya estoy viendo como la parrafada es importante...:ops:)
Ok, el reloj ha pasado las pruebas de Aire mencionadas más arriba, entonces, nos fiamos? mmm... NO!!. Son relojes de un gran valor, de los mejores sumergibles que existen sin lugar a dudas, así que vamos a asegurarnos que realmente todo aguanta como debe ser. No es lo mismo el aire que los movimientos que realizará el usuario dentro del agua sometiendo a la corona,los pulsadores, cristal etc a diferentes presiones por todos sus ángulos.
2: AGUA: Me voy a referir al vídeo colgado para que entendais bien que pasa allí ok. Primero, SIN que el reloj haya sido mojado realizaremos unaprueba de condensación.-Pero, SIN mojarlo? y, eso por qué lo hacemos? Pues resulta que en el aire hay humedad, y se queda, en una cantidad muy pequeña dentro del reloj, no os preocupeis en exceso, la cantidad de humedad es muy pequeña y no afectará en nada a la maquinaria ya que esta se encuentra protegida por tratados y lubricantes.(También si a alguien le interesa puedo explicar un método que utilizamos los relojeros para 'minimizar' esta cantidad de humedad en el aire). Tened en cuenta que esta prueba no saldrá igual en un lugar que otro ya que dependerá de la cantidad de humedad que hay en el aire. Para realizar esta prueba necesitaremos Calor y Frío, Para Relojes Rolex tenemos una máquina diseñada por ellos mismos para este objetivo, con varios 'programas' según sea un modelo o otro, lleve zafiro o plexi... Primero el Calor: 50 grados y 240 segundos para un Rolex con cristal de zafiro (Hay variación de programa para el el Sea-Dweller...). El calor, aplicado sobre la tapa del reloj hace que cualquier vestigio de humedad se vaya para 'arriba' huyendo para la zona del cristal. No es difícil adivinar que pasará cuando tras ese tiempo cojamos y pongamos ese cristal a 4 grados por aprox un minuto verdad? Si, esa humedad que prácticamente se acercaba a su estado gaseoso se 'condensa' atrapada por el frío. Esa es la 'pequeña' condensación que se ve en el vídeo y que con un rotulador permanente hago un círculo en el zafiro.
El paso siguiente es saber cuanto tiempo tarda en desaparecer esa pequeña cantidad de humedad condensada, Siempre debe ser inferior a 2 minutos. Como vemos en el vídeo, se cumple ya que la mancha desparece al minuto veintiséis segundos si no recuerdo mal. Una vez tenemos estos dos datos ya podemos saber si el reloj filtra, por ínfima que sea la filtración, algo de agua. En el vídeo no sale el proceso completo, pero en relojes considerados como 'Diver' realizamos hasta 3 pruebas de condensación, en el caso del Rolex Submariner del vídeo se hicieron las 3 aunque subí 2 para no aburrir al personal.
La segunda prueba de condensación se hace tras tener el reloj entre 15-30 minutos sumergido en agua SIN presión añadida, y la Tercera prueba se hace tras dejar al reloj 20 minutos bajo una presión de 5 a 40 bar. (50 - 400 metros) Según el modelo.
Como sé que el reloj no filtra? aquí entra en juego el círculo que hice con rotulador y el tiempo que marca cronógrafo.
Primero; la cantidad que 'SE OBSERVA' de humedad NO debe crecer respecto a la que ya se había observado la primera prueba en que el reloj NO tocó agua.
Segundo; el tiempo que tarda en 'desaparecer' esta pequeña cantidad de humedad condensada no puede ser mayor que la primera vez, y nunca exceder los 2 minutos como 'norma general'.
Si esto no se cumple el reloj filtra agua, aunque sea muy muy poca cantidad, pero NO sería plenamente sumergible, no querais saber cuantos relojes teóricamente sumergibles están en este supuesto, y, aunque no serán grandes daños, uno de estos relojes que sea sumergido repetidamente irá acumulando pequeñas o no tan pequeñas zonas de oxidación como principal consecuencia.
Bueno, espero haber aclarado algo! a los que os dormisteis espero que mañana me lo agradezcaiseh!! :D
Muchas gracias por tu explicación y el tiempo que te tomas para mostrarnos tu trabajo.
Por cierto, he sentido verdadero dolor al ver el estado del Patek antes de tu restauración...
Explicación brillante y entretenida, gracias de nuevo Xavier. No hay nada como saber el porqué y el cómo. Muy instructivo.
El propietario salvó la vida en el incidente, luego en Patek le dieron precio de repararlo y casi se muere otra vez...
Por suerte los dos están genial ahora.
Gracias ppr mostrarlo todo y explicarlo. [emoji1376][emoji1376][emoji1376]
Sr. me quito el sombrero, si necesito un servicio desde luego os tendré muy en cuenta.
GRACIASssss
gracias `por compartir el video
muy interesante
Muchísimas gracias por la explicación, desconocía la sistemática en cuanto a la prueba de condensación, muy bien pensada y explicada por tu parte.
Simpre es un placer ver vídeos así y este con el plus de gente profesional de nuestra cercanía. Gracias por compartirlo ;-)
Salut Xavier
