puesta en hora
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo pasademi
P
pasademi
pensais si es malo para la maquinaria retroceder encontra de las agujas un minuto o dos para compensar el desajuste del uso con nuestros automaticos ?
En términos generales no hay problema mover las agujas hacia adelante o hacia atrás para poner el reloj en hora, al menos para los relojes automáticos actuales que no incluyen complicaciones. Pero sí hay que tener muy en cuenta las llamadas horas prohibidas, antes y después de la medianoche, en que no se debe realizar ninguna manipulación del reloj, especialmente ejecutar el cambio de fecha, y en todo caso conviene consultar el manual de instrucciones del reloj para ver que dice sobre el particular.
ya eso si lo q pasa eso q al mes o asi suele retrasar algunos minutoa para ponerlo otra vez justo de hora y no se si es malo
Gracias por el apunte.
