Buscando la personalidad de nuestro crono
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Jesus G
Jesus G
Jesus G
Antiguos Moderadores
Contribuidor de RE
Hola a todos.:)
Va llegando la hora de ir buscando la personalidad de nuestro crono de piloto;como ya sabeis,buscamos hacer un reloj al estilo de los años´50 y ´60 ,pero no buscamos hacer una copia u "hommage" de un modelo existente.Ha de parecer de dicha época ,pero con su propia esencia.:flirt::flirt: Algo similar a lo que ya se hizo con "El Buzo"
Son basicamente innovaciones sobre lo que os hemos ido mostrando,pequeños detalles que podrían darle este toque único y diferenciador..:hmm:
Con todo,son elementos que mostraremos de una manera más seriada,y debatiremos y votaremos por separado...hasta llegar al modelo completo
Aquí van algunas ideas...
Hay distintas ideas,una más atrevias o extremas que otras,pero siempre dentro de los canones de la época,y potenciando esa estética de reloj de piloto-instrumento.Iremos poniendo más modelos completos
Esperamos vuestros comentarios :D:popcorn:
Un saludo de parte de Jaime,Joan,Carlos,Toni y un servidor :Cheers::popcorn:
Jesús
Yo descartaría opciones en las que las sub-esferas machaquen alguno de los números.
Esas asas que proponéis me parecen más que correctas. Me gusta el acabado curvo, no anguloso.
De los biseles, cuanto menos se note el estriado, emmo, mejor.
¿Y como quedaría con un pulsador color rojo al estilo de los Hanhart?, o bien ¿si el bisel es en pvd, hacer lo mismo en la corona y pulsadores?::Dbt:::whist::
El que más me gusta es el segundo, un bisel no exagerandamente ancho y estrias no muy "brutas".
Y otra más...
Y otra más...:)
Hay alguna opciones que no muerden subesferas,otras las rozan y otras las muerden...;-)
Como un canto de moneda?? :hmm:;-)
No puedo estar más de acuerdo!!!
Número cortados :nea:
Y el bisel creo que está excesivamente dentado y es muy ancho (este efecto se nota más cuando es todo negro). Se ve que hay mucho callo haciendo divers , pero en este caso creo que el bisel no debería tener tanta notoriedad.
Veo el conjunto demasiado "rotundo"
Mil gracias por los renders :ok::
Cristal súper superdome
Estáis haciendo una maravilla. El cristal curvo tipo superdom
, como el del Rolex 5513. (bien curvado y bien "grande)
De cualquier forma muchas gracias por la cantidad y calidad del curro:ok:::ok:::ok::
Ten en cuenta, que según he leído en las especificaciones, la altura del reloj MINIMO va a ser levemente por debajo de los 18mm. Como le metas un superdome no vamos a entrar por las puertas (y mira que me gustan, eh???);-)
A mi la que mas me gusta es la segunda que has puesto.
Solo una duda; veo que en casi todos los ejemplos, la subesfera de la derecha es mayor que la de la izquierda, y eso a mi me da la sensacion de un reloj "tuerto".
UN saludo.
Se quedará en 17 mm o menos, cristal abombado incluído..:hmm:
Joder, pues no sabes la alegría que me dassss :yhoo::
18 y pico tiene un Tektite...
Cuando tengamos la caja totalmente rematada ( asas y biseles aparte) os diremos como han quedado las cotas
Sí, ya sé que hay varias opciones sobre las sub-esferas, pero, emmo no deberían cortar ningún número.... Quizás sería bueno, antes de seguir con el dial, hacer una votación sobre este tema :).
Sobre el bisel. Un canto de una peseta, rubia, perfectamente puede servir para un bisel de este tipo. El Speedy, por ejemplo, no tiene estriado en el bisel/taquímetro... y es uno de los ejemplos más relevantes de crono de piloto. El nene en cuestión no es un diver, en el que sí sería necesario un bisel con un buen dentado.
yo tambien preferiria que el bisel no sea tan ancho, me gusta mas la segunda opcion y las agujas de tipo indicador de avion tipo ligeramente romboidal.
me agrada que tengan esta esteica...esto va ha estar dificil ::bash::
Es verdad, yo prefiero las dos subesferas del mismo tamaño y tipo de aguja.
Excelente trabajo!!! Esto me recuerda a los tiempo de El Buzo. A comerse el coco valorando mil y un detalles.
Yo estaria entre 2 y la 4 propuesta. Prefiero que no se corten los números pero si se rozan o se "muerden" levemente tampoco es grave. Sobre el bisel que no sea de pvd y que no sea exageradamente estriado y con una escala en minutos. Para mi el bisel debe estar pero que no sea muy protagonista.
Me gusta que tenga escala taquimetrica en la esfera y sin puntos luminosos acompañado a los números de las horas. Sobre la asimetría de las subesferas no me gustaría que fuera muy desproporcionada, cuanto mas semejantes mejor. Me he llamado a la atención la diferencia entre el tipo de agujas de las subesferas. Entiendo que debe ser porque la información ofrecida por una es mas relavante que por la otra. Pero no me termina de convencer, por ahora, esa diferencia entre las agujas y mas que una tenga lumen y la otra no.
Las asas están mejor no tan angulosas y sobre el grosor final del conjunto no me asusta. El Tektite me asustaba y es de lo mas como que he tenido. Esos posibles 17mm le van a dar un aspecto tremendo.
De momento es lo que se me ocurre comentar. Hay mucha tela aun por cortar pero el trabajo realizado dando alternativas es de 10. Es de agradecer que nos lo pongáis difícil.
Lo único que echo en falta es alguna propuesta o sugerencia oficialista sobre van los tiros para la trasera. Ese tema es de los menos desarrollados y comentados aun. Otro debate sobre esto seria si que quiere fondo ciego con grabado o fondo con maquinaria vista.
+1, en lo personal preferiría fondo grabado… se ve más robusto, más reloj instrumento...aunque la idea de tener dos fondos (opción adicional con tapa trasparente me gusta)...
he visto unos relojes que tienen una tapa en la trasera, con bisagra,-disculpen lo poco técnico- que da la opción de levantarla y ver una segunda tapa con fondo visto…quizás es una chuchería exagerada…pero es una idea…
PD: lo del bisel grande a mi me gusta….
Me gusta MUCHISIMO la idea de la imagen numero 4 con el totalizador de minutos más grandeque el de horas y con algunos índices en rojo...BESTIAL.
De tuerto nada, ayuda al piloto a ver mejor la totalización de minutos, me parece genial!:yhoo::
Es una de las ideas que os iremos mostrando para darle personalidad.
La subesfera más grande y con la aguja más gruesa y con Luminova prima el aspecto de instrumento,de crono..;-)
CAda dia que pasa mas creo que esto va a ser un "BASTINAZO":yhoo::. De los diseños mostrados me gustan estos dos con el bisel acero/negro. Los que van negro totales no mucho. Demasiado grueso y demasiado negro. Y estos dos me encantan por sus agujas vintage :drool::drool::clap:. Sobre todo la segunda opción con esos subindices en rojo. Creo que le dan personalidad al reloj.
