manuelfiu
De la casa
Pues yo no. Lo mio era de pared, de pulsera, de bolsillo y poco más:
RELOJ ATMOS:
Atmos es el nombre comercial de un reloj mecánico manufacturado por Jaeger-LeCoultre en Suiza cuya particularidad reside en que no necesita que le den cuerda para funcionar, pues toma la energía de los cambios de temperatura y presión atmosférica ambientales. Puede funcionar durante años sin intervención humana
Su fuente de energía es una cápsula herméticamente sellada que contiene una mezcla de gas y líquido de cloroetano que se expande en una cámara de expansión cuando la temperatura sube, comprimiendo un resorte en espiral; cuando la temperatura desciende el gas se condensa y el resorte se descomprime. Ese movimiento constante enrolla el muelle real. Un sólo grado de variación de temperatura en el rango de 15 a 30 grados celsius o una variación de presión de 3 mmHg es suficiente para mantener operativo el reloj durante dos días.
Para que el reloj ande con tan poca energía añadida cada pieza del mecanismo debe trabajar con la menor cantidad de fricción posible. El mecanismo regulador es un péndulo de torsión, que consume menos energía que un péndulo ordinario. El péndulo de torsión oscila solamente dos veces por minuto, lo que supone 1/60 del número de oscilaciones de un reloj de péndulo convencional.
RELOJ FOLIOT
El Foliot es un tipo de regulador de reloj1 inventado entre el 1300 y 1400, algunos autores indican que pudo ser el año 1285 cuando se inventó el primer Foliot. El nombre proviene etimológicamente del francés: "Faire le fou": estar loco, o dar vueltas como un loco, se denominaba cariñosamente "loquillo". Está caracterizado por tener el escape (Escape Verge) perpendicular al eje de giro principal del reloj, sobre éste hay una rueda dentada que es movida por dos pesas colgando de una polea (los pesos suelen ser piedras elegidas apropiadamente por su peso), esta rueda empuja dos paletas fijadas a una varilla que hace mover a una barra horizontal oscilante, en forma de cruz, en dirección opuesta. Al no disponer de regulador la precisión de este reloj no era muy buena, llegando a perder más o menos media hora al día en el mejor de los casos.
RELOJ DE MISA
Reloj de misa es un tipo de reloj de sol que indica en su escala (la mayoría de las veces de forma muy aproximada) las horas canónicas. Se trata de un reloj que se puede presentar en las fachadas meridionales de algunas iglesias medievales o monasterios, y a veces, también en algunos monasterios de épocas más tardías. Su construcción es muy rudimentaria, y así se denomina a veces relojes arañados.
RELOJ CLEPSIDRA
Los relojes de agua o clepsidras datan de la antigüedad egipcia (mrḫyt) y se usaban especialmente durante la noche, cuando los relojes de sol perdían su utilidad. Los primeros relojes de agua consistieron en una vasija de cerámica que contenía agua hasta cierto nivel, con un orificio en la base de un tamaño adecuado para asegurar la salida del líquido a una velocidad determinada y, por lo tanto, en un tiempo prefijado. El recipiente disponía en su interior de varias marcas de tal manera que el nivel de agua indicaba los diferentes periodos, tanto diurnos como nocturnos.
Los relojes de agua también se usaron en algunos de los atenienses para señalar el tiempo asignado a los oradores. Más tarde fueron introducidos en los tribunales de Roma, con el mismo fin, además se usaban en las campañas militares para señalar las guardias nocturnas. El reloj de agua egipcio, más o menos modificado, siguió siendo el instrumento más eficiente para medir el tiempo durante muchos siglos.
RELOJ ATÓMICO
Un reloj atómico es un tipo de reloj que para alimentar su contador utiliza una frecuencia de resonancia atómica normal. Los primeros relojes atómicos tomaban su referencia de un máser. Las mejores referencias atómicas de frecuencia (o relojes) modernas se basan en físicas más avanzadas, que involucran átomos fríos y fuentes atómicas. Las agencias de normas nacionales mantienen una exactitud de 10-9 segundos por día y una precisión igual a la frecuencia del transmisor de la radio que bombea el máser.
Los relojes atómicos mantienen una escala de tiempo continua y estable, el Tiempo Atómico Internacional (TAI). Para uso cotidiano se difunde otra escala cronológica: el Tiempo Universal Coordinado (UTC). El UTC deriva del TAI, pero se sincroniza usando segundos de intercalación con el Tiempo Universal (UT1), el cual se basa en la transición día–noche según las observaciones astronómicas.
RELOJ DE VELA
El Reloj de vela es una especie de dispositivo empleado para medir el tiempo que se fundamenta en el uso regular del combustible (generalmente cera) que hacen las velas encendidas. En la antigüedad eran muy empleadas en los conventos y monasterios europeos para poder hacer las vigilias (Horas canónicas).
RELOJ DE VAPOR
Un reloj de vapor es un reloj total o parcialmente movido por un motor de vapor. Sólo existen unos pocos en funcionamiento, la mayoría diseñados y construidos por el relojero canadiense Raymond Saunders para su exhibición en espacios públicos. Los relojes de vapor construidos por Saunders se hallan en Otaru, Japón; Indianápolis, EUA; y las ciudades canadienses de Vancouver, y Port Coquitlam, ambas en Columbia Británica. Otros relojes de vapor hechos por otros creadores se muestran en Saint Helier, Jersey y el mercado de Chelsea Farmers en Londres, Inglaterra.
PD: EL SABER NO OCUPA LUGAR
RELOJ ATMOS:
RELOJ FOLIOT
RELOJ DE MISA
RELOJ CLEPSIDRA
RELOJ ATÓMICO
RELOJ DE VELA
RELOJ DE VAPOR
