¿artesanos o marcas?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Frgarcia
Frgarcia
Frgarcia
A raíz del hilo https://relojes-especiales.com/threads/f-p-journe-vs-patek-philippe.307021/ quería preguntaros sobre vuestras preferencias en cuanto a artesanos o "marcas" en Alta Relojería. Es claro que un artesano te va a proporcionar un producto más exclusivo (menor número de piezas en el mercado), pero supongo que tendrá un precio mayor (el coste de adquisición de material tiene que ser mayor por fuerza), y un servicio técnico más cuestionable, aparte de la incertidumbre de qué pasará cuando el artesano se retire. Las marcas, por el contrario, ofrecen un mejor servicio técnico, una mayor disponibilidad de productos y, en principio, tienen mucho más asegurada su continuidad. ¿qué os parece a vosotros? ¿artesanos o marcas y por qué?
yo hablo por mi... los relojes artesanos me parecen una pasada pero no tengo ni quiero tener tanto dinero para comprar lo que valen... hablo de algunos que he visto que me encantan pero por encima de los 100.000€
las marcas.. pues estan alli para servirte.
Si tuviera... pues igual si que pillaria algo super exclusivo.
Puedes poner un ejemplo de "artesano"? Te refieres a algo así como los hermanos "McGonigle"? Yo supongo que a estos niveles no importa que el artesano se retire, alguien se ocupará de ese servicio. A no ser que la cosa vaya mal y cierren definitivamente, que eso le puede ocurrir también a una marca.
Edito para añadir lo que pone en su propia web:
We have spent enough time restoring watches to really appreciate the value of good After Sales Service.
All mechanical watches require service at regular intervals and our watches are no exception. However because of the high value and the specialised nature of our watches it is especially important that only the most qualified watchmakers work on them. We would always rather service our watches ourselves, but in the event that this is not convenient or possible we will insure that someone we trust can. To this end we are in the process of establishing alliances with a number of independent watchmakers to insure that the expertise to maintain our watches will always be there long after we are gone.
Pues por ejemplo (me puedo equivocar, insisto en que soy un novato con muy poca idea), Antoine Preziuso, Franc Vila o el mismo F.P.Journe....me refiero a empresas muy pequeñas en las que el conocimiento reside en una (o muy pocas) personas....lógicamente eso afecta a la producción (muy pocos ejemplares), y a la transmisión del conocimiento (mantenimientos e innovaciones). Por contra, creo que tienen un carácter que los hace muy especiales....
Yo creo que eso es como el anuncio del abuelo metiendo magdalenas en el horno y luego vas a la fábrica y ves que salen de una máquina a razón de 100.000 por hora, ¿hacen las ruedas con lima y compás?
no sé, como que no lo veo.
Marcas siempre. Garantía y SAT.
El señor Patek hace muchos años que nos dejó, y siguen atendiéndonos. A pesar de lo que diga un artesano en cuanto a continuidad, aunque sólo sea desde un punto de vista de inversión, hay una componente de riesgo muy grande en ese tipo de piezas, con una visión de largo plazo (qué pasa dentro de treinta años..) Ahora bien, el concepto riesgo depende de cada uno de nosotros, de nuestra exposición en la compra de un reloj de este tipo, y si ahorras cinco años para comprarlo, o compras uno cada seis meses.. En mi caso, como dice nuwanda, garantía y SAT
Cuando la marca considera que no tiene que fabricar mas recambios para un modelo de reloj y se termina el stock de los mismo recambios tienes un gran problema, sefuro conoces a mas de uno que le a pasado algo parecido, sobre todo en tema correas.
Yo prefiero siempre marcas, más estabilidad, menor depreciación, mejor servicio técnico, soluciones más rápidas, etc.
Si fuera rico, optaría, obviamente por ambos. Marcas como A.Lange&Söhne, Patek Philippe o Vacheron Constantin y artesanos como el señor Voutilainen que está haciendo auténticas maravillas tanto bajo su nombre como a través de Mâitres du temps.
Todo depende de la situacioon economica, pero me decanto por marca
No se puede estar en desacuerdo con esto que dice el compañero nuwanda me parece, marcas claro yo tb, pero hay artesanos que hacen relojes que son increibles, ahi dejo el link a un video de you tube sobre un par de ellos: Pilippe Dufour y Antonio Prezioso. Se llama Master of Time: The World of Swiss Complicated Watches
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, arial, sans-serif;">
Pues preferiría artesano. Lo que tengo que se ha hecho artesanalmente (un dial en un reloj, una caja en otro, y dos correas) me produce bonitas sensaciones, así que supongo que un movimiento completo hecho artesanalmente debe ser de un disfrute acojonante.
Yo me decanto por lo seguro de la marca.
A lo mejor si pudiese tener 10 o 12 relojes de este nivel, me plantearía alguno artesanal, porque es cierto que se ven maravillas. Pero el común de los mortales que solo podemos aspirar a una o dos piezas medianamente decentes, me parece más seguro irme a las marcas conocidas donde sabes que vas a tener cero problemas y sabes perfectamente lo que compras.
En mi caso, el reloj de mis sueños es un fp Journe. Me lo compraría si me lo pudiese permitir... Y todos tenéis razón.
