La campanada suena 5 o7 minutos antes
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo alejandroalan
A
alejandroalan
Hola buen día, solicito su ayuda pues tengo un problema con reloj de pared, para sonar una campanada, debería hacer " DIN DON, pues hace el " DIN " unos 5 o 7 minutos antes, y al llegar la hora o la media se completa con el "Don "...... Pueden orientarme por favor qué debo hacer??... De antemano agradezco su paciencia pues soy novato en ésto.. Saludos desde Santiago Tulantepec en el estado de Hidalgo , México.
puede ser tema de suciedad en la maquina y falta de engrase, habria que limpiar esta maquina y un correcto aceitado..saludos
hola Toñito, ya hice lo que recomendaste.... pero sigue igual.....
es que eso que dices es muy extraño, lo podias volver a explicar quizas lo entendi mal...saludos:ok::
Alejandro, se lo que te pasa, pero no es facil explicarlo, los 2 martillos del Ding-Dong, tienen un tren de ruedas que al girar los activa, cuando unos minutos antes de la hora cae el rastrillo, libera unos milimetros este tren de ruedas. Tu reloj tiene ligeramente desfasado este tren con relación a los martillos, de hecho, esos pocos milimetros que se mueven hace que ya libere un martillo y luego hasta la señal real no libera el otro. Hay que sincronizarlo, pero para esto hace falta una foto de la máquina y saber si toca las horas completas, ejem. 7 veces Ding-Dong a las 7 horas , o solo un Ding-dong sea la hora que sea. Un saludo
Hola, si no puedes solucionar el probema, o si molesta tenerlo asi, tienes una solucion que es trabar el mazo del " DIN " y tendras solo el sonido " DON " en hora; si no lo puedes solucionar actua asi, ademas te advierto que molesta menos
jajaja. Para esto si es necesario un técnico relojero, la situación a solucionar es sincronizar el tiempo de los martillos, la leva y el pin de freno interno con la palanca contadora. Al frenar campanas , uno de los martillos esta quedando casi preparado, entonces al preparar la próxima hora o media, suelta ese martillo.
El bim bam, primero suena un martillo y luego los dos, cuando son tres martillos. O primero sonido de varillas cortas y luego de las largas.
Cuando se interviene un reloj de estos, con unos cuantos años de uso, lo mejor no es solo solucionar un problema puntual, lo mejor es mantenimiento general, rectificar desgastes, rectificar holguras, bujes de barriletes, ajustar muelles, cuando el muelle real esta débil o fragmentado lo mejor es reemplazarlos, luego, armado, sincronizar, lubricar y montaje., y paciencia....
Alejandro, tu has manipulado esa maquina de alguna manera? bueno si la has desarmado, es que no comentas nada de como ha llegado a hacer ese desajuste la maquina
