Engrasar o no engrasar, he aquí la cuestión
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Susany
S
Susany
Tengo un TISSOT AUTOMÁTICO desde hace unos 10 años aproximadamente, es un T-LORD CLASSIC para mas señas.
En todo éste tiempo no lo he tenido que revisar, ni engrasar ni nada parecido, va simplemente.......¡perfecto¡, no se atrasa casi ni un segundo, ni se adelanta.
El problema es que desde hace tiempo me he dado cuenta que la corona va bastante dura en el momento de cambiar la fecha o ponerlo en hora, cuando hace dias que no me lo pongo y lógicamente hay que hacer esas operaciones.
¿Es recomendable llevar a revisión y engrase, y por lo tanto abrirlo y manipularlo cuando el reloj va tan bien?
¿O es mejor "no tocar", por si las moscas?
Es que con un POLJOT CRHONOGRAF de remonte manual, que iba bastante bien, tras el engrase ....... dejó de ir tan perfecto como antes, y desde entonces no para de entrar y salir del relojero.
¿Que consejo me dais?
FELICES FIESTAS A TODOS y gracias por vuestra paciencia y sapiencia relojeril.:ok::
Lubricar o no lubricar, en términos relojeriles.
Piensa que todo lubricante,que se pone en una pieza en movimiento, se va desplazando, dejando la parte que hace fricción, muchas veces sin lubricar.
10 años, es un tiempo muy relativo ,que no quiere decir nada.De esos 3650 días, cuántos lo usaste?
Ahí está la cuestión.Una cosa .sería , solo lubricar la corona, mejor dicho, cambiar y lubricar la junta de la corona, que si puede estar rseca después de tanto tiempo.
El otro asunto, el POLJOT, CAMBIA DE RELOJERO.
Y evidentemente, NO le lleves el otro!!!!
Yo creo que se merece una puesta a punto ¿no te parece? Esa resistencia que muestra la corona puede ser junta reseca (nada bueno en cualquier caso) o una fricción interior que esté desgastando los engranajes al usarla. Eso si, que te lo haga un buen relojero.
El reloj está pidiendo a gritos una revisión del mecanismo de puesta en hora y disco de calendario. Puede ser algo más grave que simple falta de engrase y si no lo solucionas ahora acabará en avería.
Dudo mucho que el problema provenga de una zona externa como la corona o la propia tija.
Cruzando el río Mara
Tengo una máxima que he seguido desde siempre: reloj que anda bien no se toca.
Gracias por vuestros consejos........
Después de 10 años una visita al médico no hace daño, jeje.
La marcha de un reloj y el mecanismo de puesta en hora son prácticamente independientes. La primera puede ir muy bien y el segundo estar próximo a la avería.
Como ejemplo muestro una foto.
Este reloj tenía una marcha perfecta pero el mecanismo de puesta en hora estaba muy duro hasta que finalmente se rompieron varios dientes de una rueda y quedó inservible.
Yo arreglaría el problema, pero no le haría una revisión integral al movimiento. Si algo no funciona o no funciona bien hay que solucionarlo, pero no veo por qué desmontar todo como se suele hacer en muchos casos.
Mis dos primeros relojes, un orient con 29 años y un longines con algo menos, han corrido suertes distintas. El segundo después de un uso moderado durante unos años partió la tija y perdió la corona, se envió al servicio técnico y cuando volvió rozaba la pesa que da cuerda al reloj. Mi relojero me dijo que estaba mal montada pero que no lo tocaba y que lo mandaba otra vez al servicio técnico. Cuando vino ya no se oía el ruido de roze y con las mismas lo guardé. Al cabo de los meses, cuando lo volví a usar le costaba arrancar y se paraba hasta que se bloqueó, sí se bloqueó. Mi relojero lo abrió y me dijo que estaba lleno de pelusas y que lo iba a mandar otra vez a la casa, que no me preocupara que no me iban a cobrar nada, y que tendría sus palabras con ellos, hay que decir que el reloj fue un regalo de mis padres y a mi no me va mucho, ósea que no lo uso apenas y mi amigo el relo lo sabe. A lo que iba, el reloj está de vuelta y ahora funciona pero atrasa unos 15 s día y antes estaba en +6. A todo esto el orient no ha sido abierto nunca y sigue con un pequeño adelanto desde que lo compré. Todos los demás relojes que tengo no han sido abiertos nunca y si puedo evitarlo así seguirán.
Vuelvo a la primera cuestión FUNDAMENTAL.
QUE USO LE HAS DADO AL RELOJ??
El resto es hablar por hablar.
Si has usado el reloj ,solo para determinadas fiestas,ya me dirás QUE DESGASTE TIENEN LAS PIEZAS.
Ahora si no te lo has quitado en 10 años, ya hace 7 que le tocaba revisión de juntas, al menos.De lo otro a los 5 años.
Hola.
Pues lo uso con frecuencia, mas o menos semana si (de lunes a viernes), semana no. Nunca los fines de semana y en vacaciones casi ni lo toco, lo utilizo generalmente para ir a la oficina, repito semana si, semana no, pues lo intercalo con otros relojes de "vestir" que tengo. Y el caso es que va PERFECTO, con una diferencia de 1 o 2 segundos al dia.
Últimamente he reparado dos relojes con una avería que empezó con los síntomas que comentas.
En principio la parte a revisar es sólo en el lado del dial a no ser que haya pequeñas esquirlas metálicas en cuyo caso habría que desmontar todo el reloj para evitar problemas posteriores.
Asi, si que si!!!!!
Pues teniendo en cuenta el uso...::bxd::
Corriendo a un relojero....(nuevo claro!!! no al de antes!!!:-P:-P)
Engrasar solamente cuando va mal.
Pasar revision por pasar, considero que no es necesario.
Gracias, precisamente ésta semana....., ayer sin ir mas lejos, cambié de relojero. Y he llevado por enèsima vez el POLJOT a ver que pasa y suena la flauta. Si la cosa sale bien, una vez recoja al ruso, les entregaré el TISSOT.
Saludos,
Yo estoy con Gabriela ,no toco los relojes que van bien.
Con esos años de uso, con esos síntomas , debería revisarse, sin dudas, seria lo correcto, otra cosa son las opiniones cada uno la suya. Lo que si esta claro es que lo tiene que hacer un PROFESIONAL, y el miedo a esas revisiones desaparece, esta claro que el reloj ruso el qu.e le mete mano muy bueno no es.
