tantdetemps
In memoriam
Amigos, Nuevamente por aquí para traerles una interesante pieza, un pionero.
La pasada semana en el hilo de mi cumplemensajes el Jefe Antón comentó que aún recordaba la satisfacción de cuando les mostré el Seiko QC-6M3, que completaba una colección que tardó unos años en completarse.
Hoy hay que actualizar ese dato, de hecho si es cierto que se completo la colección de los Seiko QC-6 pero investigando y buscando mucho supe que hubo un predecesor, una primera toma de contacto entre Seiko y el Cuarzo, que fué con el Seiko QC-5 que parece se fabricó solo del año 1966 a 1970.
Hay que hacer un poco de historia que bien lo merece.
Recordemos que cuando se concedió (1959) a Tokio el honor de organizar los juegos Olimpicos de 1964, la Seiko se puso a trabajar para hacer el primer reloj de Cuarzo que sirviera para cronometrar esos juegos.
El reloj fué el QC-951, con él, Seiko consiguió miniaturizar 1.400 veces el tamaño de estos relojes que hasta entonces solo existían en laboratorios y observatorios, del tamaño de un armario ropero
El QC-951-II (La última foto muestra el cuarzo, contenido en una capsula de cristal al vacío)
Hay un hilo que lo explica al detalle.
https://relojes-especiales.com/threads/el-qc-951-un-gran-paso-para-la-historia.322317/
Habiendo desarrollado la técnica del Cristal (Cuarzo) la Seiko se adentro tímidamente en el mundo de los relojes Maestros basados en esa tecnología que unía precisión, autonomía ilimitada y posibilidad de control a distancia.
Este reloj se utilizó en oficinas del gobierno, aeropuertos y estaciones Japonesas, ya que fue el primer patrón-cuarzo que permitía tener cientos de relojes esclavos que marcarían la misma hora a tanta distancia como la longitud del cable que pusieras.
El reloj fue bautizado como Seiko QC-5, primero y único de la serie de los QC-5, que luego se completo con los relojes QC-6, que ven al inicio, ya más dirigidos a la marina, tanto militares (QC-6M2) como mercantes con el resto de la serie.
No se fabricaron muchos, este que verán es el nº 1624 de abril de 1970.
A diferencia de los QC-6 que llevan 2 relojes en la caratula, para 2 horarios mientras navegas, alterando uno de ellos a medida que se van atravesando zonas horarias o meridianos, el QC-5 solo llevan un reloj patrón, ideal para ser estático aunque tiene capacidad también de mover la hora suya y de sus relojes esclavos a gran velocidad.
Reloj grande, comprensible viendo su interior, de 50 cm. de altura y 30 cm. de ancho.
Amigos, el Seiko QC-5-A
La trasera, distinguimos en la parte alta las conexiones eléctricas. alimentación solo a 110 V. y la salida para los relojes esclavos, 2 hilos, unidireccional hacia adelante.
Como he dicho lo realmente impresionante es su interior;
Con mi reloj de muestra comparativa de tamaños.
Trasera de la caratula frontal, vemos el reloj-esclavo principal y bajo el la toma de luz 24 v y el indicador de batería.
La máquina del reloj esclavo principal de doble bobina.
Algunos detalles;
El reloj equipa como reserva de marcha ante falta de energía electrica de red, 16 pilas de 1.5 V. que le permiten alimentar con 24 Voltios el circuito electrónico y los relojes esclavos, llevan en la caratula un control del estado de estas baterías y una luz, que indica que trabaja con ellas.
Detalle de la parte baja del interior donde se encuentran los mandos del reloj, todo en perfecto Japonés:
Al detalle diríamos, fusibles de proteccion de 110 V y de 24 V. 2 selectores para activar estas alimentaciones, botón de sincronismo, al pulsarlo inicia la cuenta de segundos partiendo de "0", botón de puesta en hora rápida y selector de marcha, paro o puesta en hora, por ultimo ajuste de marcha del reloj.
Sobre los mandos, 3 relés en primer plano, a derecha e izquierda los reles de impulso de señal a los esclavos, hay que precisar que este reloj trabaja con relojes-esclavos de hora y minutos, con impulsos cada 30 segundos. (Ver la esfera del reloj, que tiene marcas de minutos y de ½ minuto). El relé central se activa cuando marcha a 110 V. desconectando las baterías.
La pieza clave de este reloj esta ya en esta foto y en las próximas al detalle ;
Tras uno de los reles, el Cuarzo, también encapsulado al vacío en botella de cristal.
La frecuencia de oscilación de este cristal es de 99.000 Ciclos por segundos, 15 veces más que el cuarzo del QC-951 visto más arriba que lo hacia a 6.269 Ciclos/segundo, lo que exige un mayor número de divisores, concretamente 24 divisores en este reloj, que a su vez precisan mucho más espacio para la electrónica de los divisores de frecuencia ya que no existían aún los circuitos integrados.
La chapa de características :
Una resumida traducción al Ingles del reloj, las baterías y su manejo .
Como había que conexionarlo con un esclavo de época, encontré uno en Grecia, de 1974, emplea un sistema muy ingenioso para hacer funcionar el reloj-esclavo, consta de 2 bobinas que trabajan sobre un mismo eje, en el que se halla intercalado un sin-fin conectado mecánicamente con la rueda de marcha del reloj, así, dando tensión a uno u otra bobina el esclavo marcha a hacia adelante o hacia atrás, para ajustar su hora.
Y ahora una breve película de su funcionamiento.
Recordar ahora que el QC-6M1 utilizó también un cuarzo con similar encapsulado y a una frecuencia también distinta de las mencionadas, el QC-6-m1, utilizó 8.192 ciclos/segundo, la misma frecuencia que el Beta-21 de Omega.
Eso es todo Amigos, un paso más en la evolución de la mano nuevamente de la Seiko.
Un cordial saludo, Tantdetemps
Algunos detalles;
