El QC-951 - Un gran paso para la Historia.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tantdetemps
tantdetemps
tantdetemps
In memoriam
Iconos de la Relojería del Siglo XX - Seiko QC-951
Muchas veces cuando leemos la historia de la relojería moderna y en particular de la Seiko nos encontramos esta referencia, QC-951.
Se habla y se están refiriendo al primer cronómetro de Cuarzo que se fabricó, estamos en 1964.
Simultaneamente a la designación en 1959 de la ciudad de Tokyo como sede de los Juegos Olímpicos de 1964, el grupo Seiko, se puso a trabajar, ya que sería el Cronometrador Oficial de los Juegos.
El fructífero trabajo desarrollado en la fábrica Seiko de Suwa, en cooperación con Epson, (Propiedad del Grupo Seiko) dió como resultado el QC-951 Un cronómetro que consumía 50.000 veces menos energía que lo que existía hasta entonces, pasando de 150 W a solo 0.003 Watios, también redujo su tamaño 1.400 veces, ya que los relojes de cuarzos de laboratorio que existían hasta entonces era verdaderos armarios y solo se usaban en Observatorios.
Consiguió una precisión desconocida hasta entonces con un error medio de 0.2 Segundos/Día.
Como se empleó un oscilador de Cristal de Cuarzo, se comprobó que las variaciones de su temperatura repercutían significativamente en la precisión y así se creó un compensador automático de la temperatura, que no se volvió a utilizar por su tamaño, un "Condensador-termovariable" desarrollado por la Epson.
Su Cuarzo, el corazón del reloj, y el condensador "Al Aire" compensador de la temperatura :
El reloj convenientemente adaptado para sincronizar las salidas y llegadas, se utilizó en todas las mediciones de tiempos en las pruebas de Atletismo de las Olimpiadas y cuando se entregaron las primeras unidades para usos civiles, en 1964, se uso en los ferrocarriles de alta velocidad del Japón, laboratorios, militares y como no, en la Marina.
El reloj tiene unas medidas con su estuche rígido de transporte de 16 x 20 x 7 cm.y un peso de 3 Kg.
Abriendo un paréntesis, debo recomendarles también la lectura de este interesante hilo de hace unos meses, donde se refería "El primer reloj que se pudo comprar" y realmente fué así, claro que fué en 1969, pero la base del reloj fué la misma o similar, desarrollada por la Junghans.
Bien Amigos, después de estas explicaciones, veamos y conozcamos ahora este verdadero Icono de la relojería del que mucho hemos oído hablar, pero nunca lo hemos visto y mucho menos con tanto detalle.
Lamentablemente fueron relojes diseñados para trabajar, (No para yates de lujo), por ello, si se consigue alguno no puede esperarse un estado óptico óptimo, aunque prácticamente seguro, que su interior estará, como su funcionamiento, impecable.
El reloj se presenta en este estuche rígido con asa de transporte :
Una vez abierto, se encuentra el reloj, con su esfera de 14 cm. de diámetro, sus mandos de ajustes del segundero y el indicador de batería que esta continuamente conectado, con todo, sus 2 baterías de 1.5 v. le dan una autonomía de 1 año.
Detalle de la esfera :
Su Trasera nos muestra el manual de instrucciones,
En los laterales y frontal de la caja, encontramos los mandos para actuar sobre el reloj, en el frontal, protegido por un tapón, el interruptor de paro y marcha y el mando mecánico articulado para el cambio de hora. En el lateral el seguro mecánico para los mandos de ajuste del segundero.
En el lateral opuesto, el tapón roscado de las baterías, 2 de 1.5 V. en serie.
Finalmente en la trasera, la firma de la casa.
Una vez abierto el reloj, se presentan 2 partes bien diferenciadas, el fondo de la caja que incorpora 3 circuitos electrónicos y la tapa donde encontramos los mandos de ajuste y toda la mecánica del reloj.
Vemos, primeramente, la parte electrónica del reloj
El primer circuito electrónico, incorpora los divisores de frecuencia, partiendo de un oscilador de cuarzo que oscila a 6.269 Hz. por segundo. (Frecuencia muy superior al Bulova Accutron, que sin cuarzo, con diapasón oscilaba a 360 Hz. por Segundo)
El segundo circuito incorpora el control del motor síncrono, que mueve de forma continua el segundero que a su vez arrastra todo el tren de rodaje del reloj.
El tercer circuito, el oscilador propiamente dicho, esta protegido por esta caja de plástico aislada que lo protege a la vez de que estabiliza su temperatura.
Una vez dentro, vemos el cristal oscilador, que como hemos visto otras veces esta encapsulado en botella de cristal al vacío, muy similar a una válvula de radio antigua. La frecuencia de este oscilador es de 6.269 ciclos por segundo. Vemos también los componentes electrónicos de estabilización de voltaje y el grupo compensador de temperatura compuesto por este gran condensador variable, al aire y la bobina.
La tapa del reloj en su cara interna, totalmente construida en aluminio inyectado, lleva la máquina del reloj, con 19 Rubíes, los 2 flexos por los que en su interior circulan 2 cables rígidos, que permiten actuar sobre las levas que actúan sobre la aguja del segundero y 1 condensador en paralelo al miliamperímetro indicador del estado de la batería.
El conjunto reloj con su motor síncrono:
En un alzado, vemos el rotor del motor, girando ahora.
Detalle :
A vista de pájaro, con las levas de ajuste del segundero.
Una vez más el reloj al completo.
Como otras veces, la corta película de su funcionamiento.
<strong>
Finalizo con la foto de familia de los mejores Cronómetros de Cuarzo fabricados, todos de Seiko :
Un saludo Amigos. Tantdetemps
uf, que maravilla de articulo muchas gracias. Sin dudo, el inicio de una nueva era de la relojería que causaría una gran "revolución"
Muy raras veces tiene uno la oportunidad de ver un estudio tan completo y tan pletórico de conocimiento; que bueno es que hagas este hilo y tengas a gusto ilustrarnos con tu abundante sabiduría. Muy poca gente tiene todo ese conocimiento...gracias por compartírnoslo.
Gracias Amigos, Richard, gracias también por tus instructivos hilos. Un saludo
Graciñas por semejante lección !!!
Muchas gracias otra vez, interesantísimo.
Brillante artículo!!
Viendo estos reportajes te das cuenta de como ha evolucionado la electrónica en pocos años.
Muchas Gracias Amigos. Un saludo
Magnifico post, como siempre. Muchas gracias
Enviado desde mi HTC One max mediante Tapatalk
Estupendo hilo como siempre, da gusto ver la aguja del segundero correr en el vídeo.
Muchas gracias por compartirlo, muy muy interesante.
Muchas Gracias a todos, ya mañana pasaremos el hilo a la Relojería Gruesa.
Añadir que es la primera vez que se puede ver un QC-951 con tanto detalle, nunca antes se había visto su oscilador, sus circuitos interiores y su motor.
Cuando se menosprecian a todos los relojes de cuarzo se prescinde, generalizando, de muchos relojes de alto rendimiento y de maravillosa técnica, que a la vez resulta bella y armoniosa, por lo menos para mi. Seiko es un ejemplo de técnica que muchos hasta ahora desconocíamos en este foro en toda su amplitud, como relojes especializados en tareas profesionales. La descripción del hilo, la presentación y la argumentación de las imágenes son tan sugerentes que invitan a adquirir uno, para contemplarlo horas y horas......¿O no es eso lo que hacemos los coleccionistas con los relojes que adquirimos por bellos, elegantes, dificultosos de encontrar o sumamente técnicos......?
Tus hilos Agustin, son muy muy venenosos. Son "droga" fantástica, para seguir en la afición con renovadas fuerzas. Gracias mil.
Muchas gracias por compartir tu conocimiento, un hilo magnifico(otro mas de este foro)
Como siempre hilos imprescindibles para conocer la historia de la relojería.
Muchas gracias Agustí .
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Muy trabajado el articulo, te felicito compañero
Este hilo merece la pena ser reflotado. No todo el mundo se presta a desmontar una joya así y explicar todos los detalles. Es un trabajón. Muchas gracias por el aporte.
Sigo pensando que fue una pena que los japoneses perdieran la guerra. A pesar de la gran oposición y trabas de USA siguen en el primer lugar de la técnica seria.Si los norteamericanos han cesado en la presión hacia Japón es por que el peligro de Corea y China están comiéndose el mercado medio de la tácnologia. La sensatez y buen hacer de los japoneses merecen mejor suerte y ser copiada por la UE.
Como siempre, amigo Agustin, tus exposiciones un ejemplo insuperable.
