El morez se para
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Agusman
Agusman
Agusman
He montado mí primer morez y no funciona, si apoyo el dedo en el piñón del escape va bien, en el momento que lo retiro se para, me da que el causante es el péndulo.
Está perfectamente nivelado.
Se agradecen todas la opiniones.
Agusman.¿nivelada la caja o el escape?.
Acuerdate del tic tac armonioso.
aaronex
La caja
A ver si con éste dato doy pistas, el piñón de escape tiene tendencia a girar en sentido contrario, el péndulo de lira mide 740 m/m, la lenteja tiene diámetro de 250 m/m
Amigo Agusman, el hecho de que apoyando el dedo en el escape funcione es sintoma de que no le llega, o le llega poca fuerza de la pesa, revisa bien el tren no sea que haya alguna desalineada o eje doblado o ......
Ya nos contaras, un saludo.
La caja de hierro que contiene al mecanismo
Los relojes moret de escape catalino son muy complicados de regular,para poder regular las paletas con la rueda catalina
yo pongo dos tornillos de metrica 3 en los dos estremos del eje de la rueda catalina en los centros para poder regular en altura
hace falta un poco de paciencia ,luego que el tic tac sea armonioso.
SALUDOS oSES
Eso, eso. Casi es más importante eso que la caja esté nivelada, ¿verdad que sí Alfonso?
Verdad Paco. ¿Te acuerdas?
bueno, yo hace poco me volvi mico con un catalino que estaba restaurando, y después de muchas vueltas el problema estaba en que alguien le habia manipulado la inclinacion en grados de las paletas, las puse en sus grados y problema resuelto.
saludoss
No es escape catalino, es de áncora
Ahi va una foto del tornillo, que seguramente ya conoces. Pero bueno siempre es ilustrativo
Gracias majetes
Realmente no es un tornillo, tiene la cabeza parecida. En esa pieza descansa uno de los pivotes del ancora. Al girarlo, el eje del ancora varia su posicion y puede conseguirse un tic tac mas armonioso. Creo
aaronex
Alguien sabe con exactitud la distancia entre agujeros de la chapita dorada que va desde el alambre del áncora (escape) a la barrita metálica de la suspensión (péndulo) ?
Esto es un supuesto. Deja cada cosa suelta. El ancora centrada y la "barrita" suelta, entonces mide la distancia que hay entre el alambre que viene del ancora y el agujero de la "barrita" y asi creo que podras hacer la "chapita". Ten en cuenta que esa sera la distancia aprox. entre los agujeros de la "chapita", esta tiene que ser un poco mas larga, como ya sabes de otros Morez.
Un saludo cordial
Alfonso
Gracias maestro, tu si que sabes.
