relojes-especiales.com
Es un método muy subjetivo, sobre todo es importante dejar los relojes una o dos horas fuera del contacto corporal para que cojan temperatura ambiente y notar mejor la diferencia.Pues he probado 2 de zafiro contra 2 de cristal y bien podría ser cierto. He notado bastante el contraste, a pesar de que los relojes estan por el calor cercanos a la temperatura de mi cuerpo. Iba a dar por válida la prueba hasta que probé otro que supongo es cristal normal y también me ha parecido bastante frío. Creo que necesito que haya una mayor diferencia de temperatura o meterlos en la nevera... cosa que voy a hacer ahora.
Ese es un muy buen método y sobre todo mucho más discreto de aplicarPues he hecho la prueba y a mi sí me parece notar diferencia de temperatura, al ponerlo en la frente, entre un Seiko SNZG y otros relojes que tengo con zafiro.
Supongo que el cristal mineral conduce mejor el calor y se calienta más rápidamente que el zafiro, pero es una suposición.
Por cierto, había otro método para verificar si un cristal es zafiro o no, y a modo de curiosidad hice unas pruebas:
Prueba de la gota para comprobar zafiro (no me funciona)
Como muchos sabéis, entre los diferentes truquitos que hay para comprobar si el cristal del reloj es de zafiro, , hay uno que consiste en depositar una gotita de agua sobre el cristal y poner e inclinar este para ver si resbala la gota. Si la gota se mantiene, es zafiro. Si la gota resbala...relojes-especiales.com
Galunco, creo que es al revés. El zafiro conduce mejor la temperatura y por eso da la sensación de ser más frio.
Igualmente no considero la prueba de la gota fiable, por eso compre el tester. Algunos cristales parecen comportarse con el agua como si fueran
zafiros, pero sin serlo. Es mucho mejor esta prueba, otra cosa es la sensibilidad de cada uno.
Yo también en un determinado momento pensé que la sugestión podría traicionarme, hasta que con la prueba de la frente he descubierto un
zafiro que no sabía que tenía (pensé que era cristal corriente).
Se puede decir mas alto pero no mas claro.Técnicamente la temperatura es la misma sea zafiro, cristal mineral o plástico. Lo que varia es la conductividad térmica de los materiales que a su vez depende de la composición molecular del material en cuestión, por lo que es cierto que hay diferencias y el motivo por el que el zafiro se siente más frio al tacto que otros materiales usados, otra cosa es que la persona posea la sensibilidad suficiente para notarlo.
Buenísimo 🤣Tengo la frente llena de rodales de probar mis Relojes, hay que apretar o no para notar la diferencia?
