Sobre el Mantenimiento
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Klendahu
K
Klendahu
Hola a todos.
Me gustaria saber qué tipo de mantenimiento y sobre todo, revisiones, hay que hacerle a los relojes automaticos.
No tengo ningun reloj de este tipo, todos son a pilas, o solares, de ahí mi curiosidad...
Saludos, y gracias.
Hola compañero.
Pues como te comentarán, el tipo de mantenimiento que suele hacerse a un automático, al igual que a un mecánico, es cada cierto tiempo (dependiendo del uso.Mayor uso más desgaste), pero por lo general, al menos yo hago revisiones cada 4-5 años.
En qué consisten?, pues aceitado, limpieza, cambio de juntas de estanqueidad...
Un saludo!
Ten en cuenta tambien que la revision de un automático es más compleja , delicada y tambien más cara.
Tengo 3 relojes mecánicos, uno manual (Speedy), y dos automáticos (un Mako y un Certina DS1), pero ninguno de ellos tiene aun 4 años y nunca los he llevado a revisión.
Sobre que precio anda una revision en una relojería de confianza (en el servicio tecnico oficial seguro que es mucho más cara)?
hola a todos.
Saludos, y gracias.
pues chico si le das buen trato con una revicion cada 5 o 6 anÑos vale, si los tratas mal,-------------------------------------todos los dias
Las revisiones se suelen hacer cuando el reloj empieza a fallar, es decir algunos a los 5 años otros a los 10 etc.... Respecto a precio de una revision por ejemplo en Rolex una normalita suele estar entorno a los 350€
Pues dependiendo mucho del uso...cada 4 a 7 años se les debe hacer una revisón.para meterlos en agua con sseguridad,camio de juntas cada 2 junto con prueba de hermeticidad
Gracias por vuestra ayuda, siempre me alegro de aprender...
saludos.
