Revision periodica
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo JAVITAG
J
JAVITAG
Hola atodos.Quisiera saber cada cunto tiempo hay que pasar una revision al reloj y cuanto costaria.El reloj en cuestion es un TAG HEUER CARRERA y lleva en funcionamiento desde Mayo de 2007 sin parar.GRACIAS.
Se recomienda cada 5 años,dependiendo, y segun unos relojeroes, mientras que otros se suelen decir que mientras funcione no se toca. Si lo metes en agua, si te diria que miraras las juntas... A nivel personal yo he tenido un seamaster y el reloj genial, y jamas le hice una puesta a punto
Cuando notes que empieza a atrasar más de los normal llévalo a revisar, mientras tanto a disfrutarlo y unos 200 eurazos más para el bolsillo :-P
Pues que no se atrase nunca..Joder 200 pavos.GRACIAS
Si lo metes en el mar, es recomendable cambiar las gomas cada dos años.-
Si lo mojas con frecuencia en agua dulce, no se debe de dejar pasar más de 4 años.-
Esto he leido en más de una ocasión.-
En circunstancias normales, y con utilización diaria, conviene limpiarlo y engrasarlo cada cinco o seis años.-
Pero en la practica y si el reloj no presenta ningun problema y no lo metes en el agua, pues aguanta 10 años.-
:O
los aceites son mágicos :)
yo diría mas bien, que si tienes muchos relojes y los rotas ni te das cuenta de que atrasa/adelanatan....
si lo mojas..... prueba de hermetismo cada año y revisión como mucho cada 5 años y con un buen relojero/ST
saludos
Mi amigo relojero siempre me indica que a los relojes hay que marearlos lo justo. En el caso de relojes automaticos o de carga manual, revisarlos cuando apreciamos un desajuste de precisión. En este caso una buena limpieza y lubricado suele ser el remedio más efectivo.
En el caso del Carrera, tengo uno desde hace cinco años y todavía no ha sido abierto. También hay que indicar que tengo la precaución de no mojar los relojes, cosa que ahorra más de un disgusto.
Si lo usas siempre a los 4 años...sino a los 5 o 6.En caso de que lo metas en agua...cada 2 años cambio de juntas...
