Que es mejor para la vida del reloj automático, parado o movimiento?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Dementor
Dementor
Dementor
Buenos días,
Imagino que es un tema que ya ha salido pero he estado buscando y no lo he encontrado.
Mi pregunta es, que es mejor para la vida del reloj automático que NO usamos a diario (utilización 2 o 3 veces al mes), tenerlo parado o en una caja de movimiento?
Un saludo y feliz inicio de semana!
Igual que mi auto, lo prendo cuando lo uso, jamás lo tengo encendido si no lo voy a usar, así lo veo yo.
Lo que sé, es esto:
Partiendo de la base de que los lubricantes caducan, mejor parado; así caducarán igual pero sin que las piezas sufran desgaste. Lo que tampoco es bueno es que se anquilosen piezas y aceites, así que darle algo de cuerda una vez al mes sería mejor aún.
Si no lo usas, parado. Aunque si lo tienes trabajando tampoco le pasa nada, desgaste y nada más. Tu mismo. ..
parado , si no lo usas
Son maquinas que están hechas para estar funcionando. Si las dejas paradas mucho tiempo, los aceites se secarán y endurecerán y dejará de funcionar.
Gracias por las respuestas!
Si lo vas a tener parado mucho tiempo, durante meses, dale cuerda de vez en cuando; si no, no te preocupes y ponlos a funcionar cuando te los pongas y no te obsesiones con eso.
Si no lo usas parado y cada 6 meses le das cuerda para q funcione y no se emperre :ok::
Pienso que parado y como dicen aquí los compañeros,si va ser un tiempo más largo entonces hacerlo funcionar para que no se reseque los aceites y la maquinaria quedará a la larga perjudicada.
Yo con un reloj que usaba muy poco,de vez en cuando le daba cuerda y lo hacía funcionar un par de días.
Yo sin basarme en ninguna evidencia cientifica, me gusta ponerme entre 7 y 30 días los relojes nuevos. Siento que los lubricantes, valga la rebuznancia, lubrican las piezas y el reloj se ajusta un poquito también. Como que lo dejas "preparado para la acción".
Luego ya no tengo problema en dejarlos parados.
Estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta. :ok::
Cram.-
Tengo automáticos de los 70 con 48 años de antigüedad que no me los pongo en años, un día me da por ponérmelos y funcionan perfectos sin ningún problema nada más moverlos.
Tema interesante por el cual yo también siento curiosidad, pero he visto en el foro opiniones muy contrarias.
De todo lo que se comenta he decidido que quizá lo mejor es tenerlo parado pero nunca demasiado tiempo y darle cuerda o moverlo de vez en cuando. La cuestión es cuánto es "demasiado tiempo".
saludos
Con esta respuesta se puede resumir casi todo,si no los usas mejor parados,evitas desgaste,pero tampoco significa que los dejes parados de por vida,cada 4-5-6 meses si ves que no los vas a usar,les das un "meneillo"para que no se les olvide funcionar y listo.
Yo los míos los tengo funcionando siempre dado a que lo tengo en un watch winder. Pero como todo lo mecánico en esta vida: uso continuo más desgaste y el no uso daño por estar parado. En conclusión tú mismo como veas mejor
Yo los pongo a funcionar cuando los uso, salvo que estén mucho tiempo sin usarse que les doy cuerda de vez en cuando. Creo que tampoco hay que obsesionarse con ello
En el caso del auto, lo que no es recomendable y tampoco sirve, es prenderlo sin moverlo, es decir, si el auto lo utilizas poco, sí que va bien, sacarlo de vez en cuando, darle una pequeña vuelta y volver a aparcarlo. Incluso, los que creen que se ha de calentar el motor antes de mover el coche, es erróneo, porque es mejor salir con el coche directamente prendido y que se caliente en movimiento.
Por eso yo creo que con los relojes pasa lo mismo. No es bueno, ni tampoco necesario, tenerlos en movimiento constantemente, pero hacer que funcionen de tanto en tanto, creo que sí que es bueno para su mecanismo.
Bueno, estamos todos de acuerdo... Creo que las maquinas son hechas para trabajar. Como todo en la vida, hay que tener atencion al uso y hacer las revisiones.
Eso es, en mi opinion lo correcto!
Igual que los autos y en ellas no vale darles un poco de cuerda, yo creo que es mejor, tenerlos en movimiento de vez en cuando si se utilizan poco. Es como lo que he dicho antes del auto, que no vale prender el motor y tenerlo funcionando un rato en parado. Hay que sacar el coche y darse una vuelta para que todas las piezas de sus mecanismos funcionen y se muevan porque están hechas para ello. Incluso calentar el motor en parado no es bueno para el auto.
No sé lo que es mejor, pero si que sé que los relojes estan hechos para funcionar y no para estar parados.
Hola buenos días. Cuando llegó mi primer automático descargué en este foro algunas dudas. Los compañeros, generosos, salvaron esas dudas y me incentivaron al uso. Hoy con varios automáticos en mí caja los disfruto de manera permanente. Y sin preocuparme por el desgaste o marcas que vayan adquiriendo por el uso. Disfrutarlos es lo mejor.
Eterna pregunta con igualdad de respuestas de un color y del otro. Yo voy rotando uno cada día más o menos.
Si hay alguno que no entra en esa rotación, de vez en cuando lo pongo a andar, mediante cuerda o movimiento, o me lo dejo puesto un rato en casa.
Nunca he tenido problemas con ninguno.
El tenerlos por años guardados es un tema de seguridad o valorización especial de piezas?
Realmente no comprendo la lógica de una costumbre como esta en elementos que fueron diseñados para usarse con frecuencia
