Problema con un Citizen Eco-Drive
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo mibadu
M
mibadu
Os cuento,
Tengo un citizen eco-drive que lleva tiempo guardado, tiene cronógrafo, observo que el reloj funciona: el segundero va "a saltos" de dos en dos segundos pero no hay manera de hacer funcionar el crono.
¿Puede ser que el acumulador esté descargado/averiado? ¿Alguien ha tenido este problema?.
Gracias por la ayuda.
Baja carga compañero. Ponlo a la luz y si enseguida notas que la segundera recupera su movimiento normal con ello descartas avería de maquinaria...lo siguiente es dejarlo a esa luz para que cargue el acumulador, dejalo varias horas, si tras ello notas que te aguanta bien unos días pues acumulador ok y problema resuelto...si no aguanta la carga pues esta claro que hay que cambiarlo
Ten encuenta eso si que los eco drive tardan en cargar muchísimo, para cargarlo a tope hacen falta horas y horas a luz intensa (mirate el manual en donde detallan los tiempos de carga de tu modulo)
Déjalo al sol con la corona sacada unas horas y vuelve a intentarlo. Seguramente es porque la carga está muy baja y se desactivan las funciones.
Gracias a ambos, ya está en la ventana...:ok::
Si lo dejas unas horas no haras nada, estando en aviso de batería baja y dependiendo de las condiciones de iluminación necesitarás desde 3 o 4 días a 2 semanas (exponiéndolo 8 horas diarias) para cargarlo completamente.
No hombre, no!, en 3 horas al sol lo tienes cargado, y funcionando. Ya nos contarás si funciona OK :ok::
En 3 horas ni de coña carga un solar a tope desde el estado de aviso de batería baja ni con intensidad solar a tope, solo hay que tirar de manual y solares tengo unos poquitos.
Ten paciencia, les cuesta cargarse cuando lo has tenido en un cajón. El mio estaba a media carga durante varios días , no había manera de cargarlo y un buen día apareció con la carga completa.
