Certina PH2000M STC, la tortuga definitiva
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo jorgesdb
jorgesdb
jorgesdb
Un señor raro
Contribuidor de RE
Seguramente ya habéis visto alguno de los hilos en los que se habla del nuevo Certina DS Super PH2000M Lagarto Spock, este va de mi DS Super PH2000M STC, y de un poco de contexto en forma de historia de la marca y de esta gama de relojes submarinos.
Una muy breve historia de Certina
Corría el año 1888 y los hermanos Adolf y Alfred Kurth montaron en Grenchen Kurth Frères SA, que empezó fabricando movimientos y suministros para otras marcas antes de crear relojes propios.
Certina, del latín certus, llegaría un poco más tarde, en 1939.
La marca viviría los vaivenes de la historia superando por su cuenta ls Gran Depresión que llevó a la creación de ASUAG (Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG) por parte de los bancos suizos para frenar la sangría, la II Guerra Mundial, pero no pudo con la Revolución del Cuarzo.
En 1971 fue una de las marcas fundadoras de General Watch Co., un subholding de ASUAG, junto a Miro, Rado, Eterna, Oris, Edox y alguna marca más.
Para 1976 Certina dejó de fabricar movimientos en Grenchen y se integró en otras fábricas del grupo.
En 1983 ASUAG se fusionó con SSIH, el conglomerado donde estaban Omega y Tissot, formando SMH (Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie). General Watch Co. desapareció, y Oris se independizó y renegó de los cuarzos poco después.
Fue en 1998 cuando SMH se convirtió en el Swatch Group y Certina abandonó Grenchen para instalarse en Le Locle.
La Historia del DS
El diseño del DS es de 1959 y salió de un equipo dirigido por el ingeniero Philipp Kurth.
Un DS de 1959
La idea era duplicar cada barrera. La primera capa era el Incabloc de siempre, un cojinete de rubí montado sobre un resorte que permite al eje del volante desplazarse y volver a su sitio cuando el reloj recibe un golpe.
La segunda, y ahí está la aportación de Certina, consistía en montar el movimiento entero flotando sobre un anillo elástico amortiguador, con un espacio de aire entre esfera y caja para que el calibre pudiera moverse en cualquier dirección en lugar de transmitir el impacto rígidamente desde la caja al tren de rodaje. Alrededor de eso reforzaron lo reforzable, desde las juntas hasta el fondo, con un plexiglás mucho más grueso de lo habitual. El conjunto aguantaba caídas de seis metros y llegaba a 200 metros de estanqueidad, nada mal para 1959
Esto seguramente os suene a G-Shock. Kikuo Ibe llegó a la misma intuición en 1983 mirando botar una pelota de goma en un parque, veinticuatro años más tarde y sin ninguna conexión documentada con lo que había hecho Certina.
Kurth tenía que suspender un calibre mecánico con eje de volante y escape dentro de una caja metálica que no absorbe nada, sin renunciar a la estanqueidad, y por eso el DS seguía necesitando el Incabloc por debajo. El desacople global protege el conjunto, pero el pivote del volante sigue pidiendo su propio amortiguador. Los objetivos tampoco coincidían. El DS se marcó seis metros de caída en 1959, frente a los diez que Casio se puso como listón dentro de aquel triple 10 del que salió el DW-5000C.
Lo que hoy Certina llama DS Concept me parece algo más modesto que aquello, puede que me equivoque: Zafiro antirrayaduras, junta tórica en el vástago de la corona, fondo reforzado, soporte de esfera con junta ultrafina y porta-movimiento atornillado, se distingue entre poco y nada de la competencia.
En mayo de 2025 apareció el New DS Concept Extreme Shock Resistance, estrenado en el DS Action Diver de 40,5 mm, que mete una placa metálica ultrafina entre esfera y movimiento para que la esfera no se deforme con un golpe, y sujeta el calibre a la caja mediante una tuerca fina en forma de anillo. El zafiro también va reforzado.
Certina dice que superan con mucha holgura la ISO 1413, que es la norma de resistencia a golpes.
Si le echáis un vistazo a la norma, tampoco es tan exigente viendo lo que se consiguió en 1959: Simula la caída del reloj desde un metro de altura sobre un suelo de madera dura, en la práctica se ejecuta golpeando la pieza dos veces con un martillo pendular de tres kilos con puntera de teflón que impacta a 4,43 metros por segundo, una vez en el flanco de las nueve y otra perpendicular al cristal.
El criterio para pasar es que el reloj no altere su marcha en más de sesenta segundos al día respecto a la medición previa.
He leído por encima algún artículo sobre que soporta 10.000G, que si rompió la máquina de pruebas que tiene el Grupo Swatch... pero la metodología expuesta por el articulista no me convence, una aceleración de pico sin duración de pulso asociada no es comparable con nada.
Si con tu coche pillas un bache grande, eso le mete a la rueda unas fuerzas G tremendas durante un par de milisegundos, y todo lo que sucede es que te acuerdas de la familia del encargado de mantenimiento de la carretera. Si impactas frontalmente con un muro a esa misma velocidad, el pico de fuerza G es inferior al del bache, pero la duración es mucho mayor, de unos 150 milisegundos. El resultado nos podemos imaginar todos cual es en el segundo caso.
En 1959 el DS flotaba, hoy va atornillado, tendré que ver si alguien ha hecho pruebas comparativas entre ambos DS, por curiosidad de que sistema es mejor, porque igual me estoy columpiando creyendo que el antiguo es mejor.
No soy el primero en este foro que se lo plantea.
Como curiosidad, esta infografía realizada con IA con las fuentes empleadas.
Está claro que el zafiro sin duda mejora la resistencia, pero el resto habría que hacer unas cuantas pruebas y destrozar algunos vintage, porque las ISO que soporta el moderno con todos sus cambios, no existían en 1959.
Otra breve historia (la última, lo prometo), ahora de los Pression Hydrostatique
Los divers de Certinan nacen tras el DS hacia 1960.
El PH200M de 1967 es el que fija la estética que Certina sigue usando: esfera negra con cruz roja, agujas tipo espada, bisel bidireccional de baquelita y aluminio con borde de acero estriado, corona roscada y caja de 38 a 40 mm.
En 1968 llega el DS-2, con versión de 200 metros y otra de 500. El DS-2 Super PH500M, el del bisel de catorce lados, acompañó los experimentos Tektite I y II entre 1969 y 1970 bajo supervisión de la US Navy y la NASA, con científicos viviendo dos meses seguidos en hábitats sumergidos.
Sobre 1970 sale el DS-2 Super PH1000M, uno de los primeros mil metros de verdad, con caja de unos 43 mm de ancho y 18 de grosor.
Super PH1000M de 1974, ojalá tener uno de estos
En 1976 el DS-3 Super PH1000M, casi calcado, que llevó la Marina Real Australiana.
La era Swatch ha ido recuperando el catálogo por tramos.
El DS-3 1000M en 2004, con una serie limitada a 1.888 piezas.
En 2018 la reedición fiel del PH200M, en acero 316L de 42,8 mm y con Powermatic 80.
Dos años después el Super PH500M, con edición naranja para la asociación alemana de buceo deportivo.
En 2023 el Super PH1000M, ya con el 80.611. Y ahora el PH2000M.
La edición limitada se llama STC por Sea Turtle Conservancy, la ONG de Florida fundada en 1959 con la que Certina colabora desde 2017, y las 1.959 piezas homenajean a la vez su año de fundación y el del concepto DS.
Pero hablemos de mi reloj
Si el ojo no me engaña la caja es de estilo tonneau que le confiere un toque retro, sin ser una reedición, homenaje, modelo heritage o cualquier otro nombre que se os ocurra.
El movimiento, como buen Powermatic 80, viene afinadísimo y se está moviendo sobre +/-1 segundo al día.
La esfera del STC es turquesa con acabado solarizado y degradado fumé que se va al negro por el exterior.
Índices aplicados y agujas con Super-LumiNova BG W9.
La minutera, sobredimensionada y naranja, es una flecha en lugar de la espada.
La ventana de la fecha está biselada.
Para ponerlo en la muñeca trae dos brazaletes, uno caucho azul con pespuntes blancos y el otro de titanio de cinco eslabones (no es de mis favoritos este diseño). Ambos traen cierre deplegable y microajuste sin necesidad de herramienta.
Una vez ajustados ambos a mi muñeca, la diferencia de peso es de tan solo de 14 gramos más para el brazalete de titanio.
El bisel es una joya en un reloj de este precio, unidireccional y con sistema de bloqueo, es necesario presionarlo contra el reloj para poder moverlo.
A las 9, en el lateral, tenemos la válvula de helio, muy útil si practicas submarinismo de saturación, creo que nunca sabré si funciona.
En el lado contrario tenemos la corona firmada y protegida por la propia caja, sin salientes.
La trasera trae el logo de la STC, que es una tortuga y todo tipo de inscripciones, incluyendo el 1 of 1959. Una bonita manera de ahorrarte tener que poner un número diferente en las 1959 tapas traseras de esta edición.
En general, a pesar de ser de titanio, no es tan ligero como cabría esperar. es un reloj contundente que cae bien en la muñeca (al menos en la mía). Obviamente se siente más ligero que otros de su tamaño.
Hoy se ha comido un soberano golpe contra la puerta de un ascensor que no debe tener bien el detector de obstáculos al cerrarse y no ha quedado marca alguna en la zona de impacto, voy a contactar con Certina a ver que se cuentan, igual hasta lleva algún recubrimiento propio, porque otros titanios de grado 2 que tengo, con este golpe se habrían llevado una cicatriz.
Acabemos con la controvertida caja, de cartón reciclado.
Lo mejor que trae es la bolsa de fieltro de viaje, pero tampoco es para emocionarse demasiado. El punto diferencial es el logo de la STC y el papelito sobre la asociación que se incluye en la caja.
Y hasta aquí hemos llegado.
Si estáis pensado haceros con este o uno de sus hermanos, se trata de un reloj muy completo y especial que vale más de lo que cuesta.
  • Me encanta
  • Rock
Reacciones: Alex717, Miyagi, Avengerwolf y 63 más
Está guapísimo. Y me ha encantado el hilo. Yo tengo el primero que rehicieron, el Ph200 negro con segundera roja.
  • Me encanta
Reacciones: jorgesdb
Increíble y trabajdo hilo!
Y el reloj precioso!
Disfrútalo éste verano!
  • Me encanta
Magnífica exposición sobre la historia de la marca y sus DS y pieza que ahora tienes. Es una maravilla. Disfrútalo con entusiasmo.
Mis saludos!
UN hilo que da gusto leer.EL reloj es muy bonito.
Bonita pieza Jorge, como todas las que Muestras. Si encima le sumas que es regalo de tu mujer pues ya ni te cuento la satisfacción 👌💪. A disfrutarlo y que lo veamos mucho por aquí
  • Me encanta
Muy interesante ese trabajo de documentación. Me ha gustado y lo he disfrutado.
El reloj una maravilla.
Me encanta ese toque vintage del anillo superior y el sistema de bisel (tengo un Squale 2001 con mismo sistema).
A mí me encanta esa linea de Certina, pero no quiero titanio. Me estoy planteando el ph500m y el ph1000m, en naranja.
Muchas veces me ha tentado, en tus fotos aparenta aún más bonito. A disfrutarlo¡¡
Muy chulo Jorge. Me gusta mucho la estética de los PH (además de todas sus virtudes técnicas), y este en concreto les ha quedado estupendo. Además en ese color me parece un acierto!
A disfrutarlo a tope compañero :)
  • Me encanta
Fantástico reloj y mejor lectura.
A disfrutarlo y quien sabe, igual te animas y compruebas si funciona la válvula de helio.
Un saludo,
  • Me parto
Para mí , ya lo he dicho en otros hilos es uno de los relojes del año . Estás prestaciones en un Longines o un Tudor ……..4-6k ??
Magnífica presentación como siempre Jorge . Saludos 👋
  • Me encanta
Reacciones: Breoghán y jorgesdb
Enhorabuena por el estupendo hilo y por el relojazo! Es un lanzamiento muy a tener en cuenta para los amantes de los relojes de buceo.
Desde luego que en calidad-precio es un modelo difícil de batir.
Un hilo muy chulo,, el reloj muy bonito
una chulada, por ponerle un pequeño pero. le hubiera puesto el grabado de la tortuga de siempre, pero son manías mías, disfrutalo compañero
Gracias, ese es muy chulo también. Es uno que llevaba tiempo esperando y al final cayó este.
Gracias!
Mis saludos!
La he resumido lo justo para no liarme a escribir un hilo durante todo el finde 🤭
Gracias!
Gracias!
Es muy especial, llegado el momento compartiré porqué me lo ha regalado. Gracias!
Gracias! No sabía que lo de Squale, otro que tengo en la lista de futuribles.
Gracias!
Es mi don, tentar a la gente 😂😈
  • Me encanta
Reacciones: Rubowatch
Gracias, creí que no lo iba a conseguir después de la mala jugada de Nicols, pero hubo suerte ☺️
Un saludo,
Gracias!
Jajaja, de verdad que nunca sabremos si funciona.
Es un relojazo para el precio que tiene.
Gracias!
Lo es, es una pieza excepcional.
Gracias!
Gracias!
Los otros 3 que no son STC llevan la tortuga de DS.
Reacciones: Speedmaster411, Aduran, Golivan y 1 persona más
Chulísimo compa!!
Me parece un pepinazo de pieza, que la disfrutes un montonazo!!
Reitero… precioso! 👌
… Como el post 🏆
Ver el archivos adjunto 3542086
La Historia del DS
Ver el archivos adjunto 3542096
Un DS de 1959
Ver el archivos adjunto 3542103
Ver el archivos adjunto 3542100
Ver el archivos adjunto 3542099
Ver el archivos adjunto 3542090
Ver el archivos adjunto 3542092
Ver el archivos adjunto 3542091
Ver el archivos adjunto 3542093Ver el archivos adjunto 3542087Ver el archivos adjunto 3542088
Ver el archivos adjunto 3542094
Ver el archivos adjunto 3542095
Ver el archivos adjunto 3542089
Ver el archivos adjunto 3542097
Ver el archivos adjunto 3542098
Excelente pieza, enhorabuena
Un reloj precioso y una ges. Adquisición. Me quedé sin el por esperar a mi relojero. En fin, no sería para mí.
Compré hace unos años el súper ph500 naranja y va de cine🖖💖
Disfrútalo mucho‼️
  • Me encanta
Disfrútalo mucho‼️
Gracias!
He visto el tuyo, es otro que tenía enfilados.
En la web de Certina España aun tienen unidades de este ahora mismo.
Reacciones: FRANI
Pedazo hilo trabajado a la altura de ese Certina chulísimo, que lo disfrutes compañero!!!!
Reacciones: Josemi01 y jorgesdb
Buenísima incorporación a la colección, es precioso.
La presentación, de 10. Me ha encantado el repaso histórico y las fotos tan detalladas.
