Certina ds 2 1973,....., funciona, se para, arranca y a las horas se para otra vez
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo bravovez
B
bravovez
Buenos días, compañeros, un poco de ayuda con este modelo, que, en días pasados adquirì. Se trata de un magnífico certina ds 2 tortuga, y en principio, el vendedor profesional del mundo de la relojería me aseguró que estaba revisado y engrasado, así como, en perfecto funcionamiento, pero la cosa me parece que no pinta bien, pues me lo pongo y arranca, y al rato se para. Llevo con él más de dos en la muñeca y se para. Puede ser problema mecánico, o simplemente de falta de carga. No quiero forzarlo dándole cuerda de forma manual, pues no sé si se puede. Qué le puede suceder. Gracias.
Si se lo has comprado a un profesional, ha de tener una garantía y como tal garantía que que se hagan responsables de la misma.
Cram.-
Yo probaría dándole cuerda de forma manual y así te aseguras de si puede ser un problema de carga o no.
JL
Gracias por vuestras respuestas, lo intentaré así, pero..., uffff, creo que algo le pasa, se para cada dos por tres.Saludos.
si arranca y se para es por algo que el profesional te lo dirá cuando lo abra... conjeturar por conjeturar es absurdo.... o funciona bien o no funciona bien.... yo tengo automáticos que llevan semanas parados, te los pones, cojen un poco de carga y se ponen a funcionar. Esos es estar en perfecto funcionamiento y engrasado, lo demás es un reloj averiado...
devolucion ya acaso simplemente se le hizo un ajuste de marcha no tanto una impieza/revision y aceitado completo
