Bovet Dimier Recital 29
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Prensa RE
Prensa RE
Prensa RE
Convertida en icono en apenas tres años, la caja atril diseñada por Pascal Raffy, propietario de BOVET 1822, ha sido galardonada con numerosos premios por su diseño original e innovador, como la Aguja de Oro del GPHG otorgada al tourbillon Grand Récital.
El Récital 29 es el primer modelo de Bovet que viste una caja atril en acero. Su inclinación desvela un nuevo calibre de alta relojería enteramente manufacturado en los talleres de la Maison. Su construcción invertida permite admirar la oscilación del conjunto volante-espiral en la cara delantera del reloj. La proeza de entregar cinco días de reserva de marcha en un solo barrilete es posible gracias a los impecables acabados artesanales de cada componente, donde la precisión de la ejecución limita la fricción de los componentes
en movimiento. La independencia tecnológica de producir sus propios conjuntos volante-espiral (también llamado órgano regulador) permite a Bovet obtener una cronometría ejemplar durante los cinco días de autonomía del calibre.
El nuevo Recital 29 indica las horas y los minutos en una esfera descentrada a las 12h, mientras que la fase lunar está situada a las 6h. Esta esfera es la primera en Bovet con este perfil que presenta un motivo guilloché. Una segunda cúpula muestra la fase lunar a las 6h y ocupa el volumen de la caja “atril”, ofreciendo una lectura intuitiva. El grabado en la superficie de la cúpula está recubierto de un material luminiscente aplicado a mano que describe el suelo lunar con gran realismo. La doble ventana situada encima de la cúpula indica la fase de la luna, tanto si nos encontramos en el hemisferio norte o en el sur de la Tierra. No se necesitan correctores para ajustar la fase lunar. Una simple presión sobre el zafiro que adorna la corona desempeña esta función con la misma facilidad y seguridad.
Récital-29_1.webp​
Récital 29
Referencia R290001
FICHA TÉCNICA
CAJA
Tipología Dimier
Diámetro 42 mm
Grosor a las 6H 7.80 mm
Grosor a las 12H 11.60 mm
Material Acero
Fondo Zafiro
Corona engastada con un cabuchón de zafiro
Correa Aligátor
Hebilla Ardillon de acero
Impermeabilidad 30 m
MOVIMIENTO
Tipología Movimiento manual
Diámetro 13 ¾ ’’’
Frecuencia 21'600 v/h
Reserva de marcha 5 días
Funciones Horas, minutos, indicador de la reserva de marcha, fase lunar de precisión
ESFERA Cúpula, verde o azul, guilloché con números árabes, cúpula de la fase lunar hemisférica con Superluminova
PRECIO 24’500 CHF (más impuestos)
Una obra de arte para lo ojos
