Eremita
De la casa
Comentando con un compañero las sorpresas que uno se puede llevar al abrir la caja y ver el reloj en directo por primera vez y la decepción que uno puede tener al ponérselo después en la muñeca bien por su tamaño o lo que nos refleja, me puse a pensar (eso en mi siempre es un peligro jajajaja)
¿Que diferencia de tamaño puede haber entre un reloj y otro si solo varia un milímetro en el diámetro?
Para que no lo olvidéis la diferencia es π(pi) milímetros = 3.1416 milímetros... siempre
La longitud de una circunferencia es el diámetro x π (pi 3.1416)
Para que lo veáis mejor:
Diámetro de reloj 36mm x 3,1416 = 113,0976 mm
Diámetro de reloj 35mm x 3,1416 = 109,956 mm
113,0976 - 109,956 = 3,1416 mm de diferencia
Diámetro de reloj 40mm x 3,1416 = 125,664 mm
Diámetro de reloj 39mm x 3,1416 = 122,5224 mm
125,664 - 122,5224 = 3,1416 mm de diferencia
Diámetro de reloj 42mm x 3,1416 = 131,9472 mm
Diámetro de reloj 41mm x 3,1416 = 128,8056 mm
131,9472 - 128,8056 = 3,1416 mm de diferencia
Diámetro de reloj 44mm x 3,1416 = 138,2304 mm
Diámetro de reloj 43mm x 3,1416 = 135,0888 mm
Si la diferencia de diámetro entre dos relojes es de 2mm, es multiplicar esa diferencia por PI milímetros, 2 x 3,1416 = 6,2832 mm con lo cual uno será algo más de medio centímetro más largo que otro de circunferencia.
Dicho así no parece nada. Medio centímetro en la muñeca puede ser bastante diferencia, porque lo que nosotros recibimos visualmente es la superficie total no solo el contorno.
Hay relojes de 40mm que parecen de 38 y otros de 40 que parecen de 42mm. En lo que he podido comprobar eso se debe a los diseños y su efecto visual.
No es lo mismo un bisel que sobresalga de la caja a uno que sea más pequeño que esta. También pasa con el ancho de los biseles y por lo tanto al tamaño de las esferas. Incluso el que los cristales sean abombados o planos también crea diferencias.
En los relojes sin bisel esas diferencias suelen ser más claras porque los limites son menos difusos al ser lisos.
El efecto visual del ancho de las agujas también influye. Son efectos ópticos producidos por los diseños y en los que hay que fijarse, a poder ser con el reloj puesto en nuestro brazo, para saber si nos agrada o no.
Otra referencia, en la que yo inconscientemente pecaba, era ver un reloj en la muñeca de alguien y suponer que el reloj de tamaño era perfecto. ¡¡¡CRASO ERROR!!!
Nunca (hasta hace poco) le preguntaba a esa persona cuanto le media la muñeca.
(Si te sonríe y te da el número de teléfono... es que no entendió la pregunta
No es lo mismo una muñeca de 19cm que una de 16cm, con lo cual dar por sentado que el reloj que lleva aquella persona a nosotros nos sentará de maravilla, es una suposición muy arriesgada, sobre todo si entra el calentón y se compra sin la comprobación oportuna (esto vale para lo que son las compras por internet y los que no se atreven a entrar en una relojería a probárselos jejeje)
El que no pregunta, permanece en la ignorancia, y el que permanece en la ignorancia la suele acabar cag...... ejem, fastidiando jeje
Espero que en la medida de lo posible esto sirva a alguien
PD: La vergüenza no sirve para nada, y como la información en las paginas web las suelen poner como a alguno le sale de los webs, no os cortéis a la hora de preguntar al proveedor oriental de turno si la medida del ancho de caja es con o sin corona.
Los tres milímetros de la altura de una corona restados al diámetro de la caja supone casi un centímetro menos de circunferencia de esta y eso es mucho reloj de menos.
Suerte
)No es lo mismo una muñeca de 19cm que una de 16cm, con lo cual dar por sentado que el reloj que lleva aquella persona a nosotros nos sentará de maravilla, es una suposición muy arriesgada, sobre todo si entra el calentón y se compra sin la comprobación oportuna (esto vale para lo que son las compras por internet y los que no se atreven a entrar en una relojería a probárselos jejeje)
Suerte
