Louis Erard Marqueterie de Paille. Paja en ojo ajeno
Goldoff
Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
Cada reloj Louis Erard Métiers d'Art nace del encuentro entre un artesano excepcional y una técnica artesanal singular. La fórmula es simple: ser fiel al trabajo del artesano y, al mismo tiempo, hacerlo accesible a un mayor número de coleccionistas.
Con Marqueterie de Paille, Louis Erard lleva la marquetería de paja a la muñeca a través de una edición limitada de 25 piezas. El artista portugués Bernardo d'Orey transforma la paja de centeno en una esfera artesanal donde la textura, el color y la luz se convierten en la composición misma.
La creación de una sola esfera requiere aproximadamente 12 horas de meticuloso trabajo manual, distribuidas a lo largo de varios días para mantener el alto nivel de concentración necesario. Todo comienza con unas pocas pajitas de centeno. Bernardo d'Orey selecciona solo las secciones que ofrecen los colores, texturas y reflejos naturales más intensos antes de abrirlas, aplanarlas y prepararlas. Todo a mano.
La composición se construye a partir de 28 secciones compuestas individualmente, cada una diferente en forma, tamaño y dirección de las fibras. Juntas, crean una superficie que interactúa con la luz de manera diferente, permitiendo que la esfera evolucione continuamente con el movimiento del reloj. Trabajando con tolerancias inferiores a 0,1 milímetros, cada elemento debe estar perfectamente posicionado desde el principio. No hay margen de error. El trabajo avanza en sesiones cortas de absoluta concentración. Bernardo lo describe como trabajar casi "en apnea", deteniéndose antes de que la fatiga pueda comprometer la precisión de su vista.
Dado que la paja es un material natural, no hay dos piezas idénticas. Las sutiles variaciones de color, textura y reflejo forman parte de la propia artesanía, lo que garantiza que cada esfera se mantenga fiel a la misma composición artística a la vez que expresa su propio carácter único.
DATOS
Edición limitada a 25 unidades.
Precio: 4.500 CHF más impuestos
Movimiento
Automático, calibre Sellita SW261-1, dos agujas, 11½’’’, Ø25,60 mm, altura: 5,60 mm, 31 rubíes, 28.800 alternancias/hora (4 Hz), movimiento de grado élaboré, masa oscilante calada especial con el símbolo de Louis Erard lacado en negro, aprox. 38 horas de reserva de marcha
Funciones
HM. Agujas centrales de horas y minutos rodiadas con superficies superiores satinadas y bordes tallados con diamante.
Caja
de acero pulido, Ø39 mm, ancho de asas: 20 mm, distancia entre asas: 45,90 mm, grosor: 12,82 mm, 3 piezas, cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambas caras, movimiento visible a través del fondo de caja negro transparente, resistente al agua hasta 5 bares (50 m/165 pies), corona distintiva en forma de abeto, fondo de caja grabado con «EDICIÓN LIMITADA 1 DE 25»
Esfera
de marquetería de paja hecha a mano con una composición abstracta «Hielo Roto» en capas de tonos azules. Cada esfera requiere aproximadamente dos días de meticulosa elaboración artesanal. La composición se basa en 28 zonas elaboradas individualmente, cada una con su propia forma, tamaño y orientación de las fibras, creando un juego de luces y texturas en constante cambio. Cada esfera es única y está completamente hecha a mano por Bernardo d'Orey.
Correa
de piel de becerro granulada beige con costuras tono sobre tono, forro de piel de becerro negra, hebilla de acero inoxidable pulido y pasadores de liberación rápida para facilitar el cambio de correa. Dimensiones: ancho 20/18 mm, largo 80/115 mm
  • Me encanta
Reacciones: dfcanhada, Faisca, m84re y 20 más
pues bonito es una rato
Combinación de colores bonita en una esfera ausente de aguja segundera y por 5000 Euros aproximadamente...
Tal vez, su punto fuerte es que sea una edición limitada a 25 unidades solamente.
No lo conocía. Gracias por traerlo, Antón. Ofrece algo distinto en la esfera pero, a mi modo de ver, no lo suficiente para enamorar eternamente.
Es bonito y artesanal, aunque a mi no me encaja este tipo de reloj que usa diales artesanales con movimientos corrientes. Es verdad que si el movimiento fuese de alta relojeria valdría más del doble. Pero eso, que no me encaja
Reacciones: marlowe y Alex89
Buah, me flipa ese dial con ese juego de texturas y tonalidades. Un acierto no cargarlo con más historias. Precioso. Me sobran hasta las agujas 🤪🤣
Pues es muy bonito el dial con ese material.
Lo contrario al Arsene que han hecho un dial con cachos de los asientos del Stratos y da asquete hasta mirarlo...
  • Me parto
Reacciones: Kramnik y itsmemario
... para mí es un sí pero no.
me encanta el resultado de la esfera, sobre
todo el detalle del oscurecimiento hacia los
bordes y qué decir del trabajo!
pero por un lado no me gustan los relojes
azules y además el resto del reloj no me
dice nada.
Bonita y original esfera. Precio algo elevado para llevar un calibre sellita normalito. Reconozco el trabajo artesanal de la esfera pero 5.000 eur 🙄. Gracias por traerlo.
Aunque no es para mí, gracias por traer!
Ya tuve la oportunidad de conocer a Bernardo y su trabajo, e incluso de ver en directo parte del proceso, y la verdad es que impresiona la técnica y la destreza que hacen falta para este tipo de cosas. :ok:
Not in my cup.
Pero interesante, lo es. Gracias por traerlo, Boss.
