Reloj automático no carga bien
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo mechanical
M
mechanical
Hola a todos:
a ver si alguien me puede orientar. Tengo un reloj automático que funciona perfectamente, salvo que la reserva de marcha le dura no más allá de 12 horas, cuando debería durar unas 42 horas. A qué puede ser debido?. El reloj pasó revisión hace poco más de un año, acabó la garantía hace 2 mesecillos. Es grave?. Se puede subsanar sin abrirlo?. En caso de ser algo que requiera su apertura qué puede costar?. Es decir, entiendo que depende de cada marca, pero es una reparación costosa?.
Saludos y gracias
pues otra revision
el precio depende del reloj de 50 a 650 euros aproximadamente
Amigo, si el uso es un uso normal y continuado deberia cargar bien y la reserva de marcha no deberia ser inferior a 30-40h aproximadamente , por lo que comentas parece que las inversoras no trabajan bien o que la masa oscilante no hace el recorrido adecuado, llévalo al SAT , suerte .
Saludos cordiales
Saludos cordiales
me uno al compañero y añado que tanto para saber seguro que falla y a que precio lo mejor es llevarlo o al relojero o al CO que te hizo la revision. Por ley del comercio ambos estan obligados a facilitarte un presupuesto de piezas y mano de obra. Segun lo que te digan ya puedes hacer mas fuerza para que te cobren menos porque justo hacen dos meses de la garantia revision y no es muy normal que esto ocurra si no has maltratado el reloj. Me explico con un ejemplo, imagina que la masa oscilante esta floja y por ello no carga bien, resulta obvio que no apretaron bien el tornillo y se ha ido aflojando. Dificil que no cobren nada pero al menos compartir factura. otro caso, que sean las inversoras de la masa, hombre si hicieron una revision hace un año deberian haberse dado cuenta y lo correcto es que pagues las inversoras nuevas pero no la mano de obra ( ya andaban justitas pero no se dieron cuenta y forma parte de lo que hay que comprobar en una revision).
Y bueno , ya nos diras con lo que te cuenten para apoyarte en lo que sea. Suerte que sea algo leve.
También depende del uso que le des... Mi Aquaracer (calibre 5) en el winder se carga a tope, sin embargo si lo cojo de parado, en uso de oficina (sentado, ordenador, etc...) no se carga mas allá de 15 horas... si no se mueve no se carga...;-).
Me lo han comprobado en el CO y da 42 horas de reserva de marcha... o sea, que no es el reloj, es el "paisano" :laughing1:
Eso tambien podria ser claro :laughing1::light:
Pudiera ser, aparte de lo comentado, un fallo en el muelle real que almacena la carga?
Opinión oficial al respecto, si tienes un relojero de confianza llevaselo, que te lo abra y eche un vistazo y te de un presupuesto del fallo que pueda tener, si no al lugar en que te hicieron la revisión hace un año, si no ha sufrido ningún golpe raro y su uso ha sido normal, lo llevas puesto durante mucho tiempo seguido ( 2 días por ejemplo) y te debería tener más horas de reserva de marcha en parado.
En un reloj nuevo, no debería ser problema del mecanismo, sino como te han dicho, del uso que se le de. De todas maneras sin abrirlo es imposible de diagnosticar, a no ser que lo pongas en un winder y ahí si pille toda la carga.
También podría ser un exceso de celo en la revisión y la espiral tuviese vueltas pegadas por exceso de engrase. En cualquier caso hay que abrir para ver.
Ponte una de salsa cubana y muévelo con ganas durante un buen rato, como si fuese una maraca de Machin.
Si después de un rato de meneo no te carga como es debido, te toca visitar a un buen relojero.
Mucha suerte.
Hola si la máquina que lleva es una eta 2824 o 2836 lo normal es que le fallen una o las dos ruedas inversoras, nada grave cualquier relojero profesional (no un cambia pilas) lo soluciona sin problema.
En otros calibres también es muy probable que sean las ruedas de carga o suciedad en el rotor.
Hola a todos:
Saludos y gracias
Nada toca hace pruebas y comprobaciones, dale cuerda con la corona y comprueba la reserva de marcha, después a moverlo todo el día y vuelta a comprobar.
Gracias a todos por vuestras respuestas. Lo llevaré a que lo miren y ya os contaré.
