Reserva de carga en HydroConquest 2026
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo grappler
G
grappler
Buenas,
Tengo 2 HydroConquest de 2026 que según las especificaciones pone que tiene una reserva de marcha de hasta 72 horas. Sin embargo con uno de ellos cuando se me ha detenido, y darle cuerda (he probado tanto con 30 como con 40 vueltas) no me pasa de 24 horas, y el otro lo probé hace 2 días y me ha durado sólo en torno a unas 38 horas.
En un principio pensé que esto podría ser por algún defecto de esta unidad en particular, pero al ver que el otro no mejoraba demasiado, no me pareció ya un hecho aislado.
¿Alguien con este modelo le ha pasado algo similar?
Yo con lo de las vueltas nunca me ha aclarado porque no sé bien cuando termino de girar 360 grados. Además, tampoco tengo claro que en todos los relojes una vuelta completa a la corona suponga el mismo almacenamiento de energía.
Hace unos meses en reddit un usuario hizo la prueba. Puedes verla aquí (no es el OP. Está en los comentarios, bajando):
www.reddit.com/r/Longineswatches/comments/1u7r1xx/hydroconquest_winding/
Reporta el mismo problema que te experimentas tú. Lo llevó al concesionario y, según cuenta, después de veinte días, le dijeron que funcionaba correctamente. Entonces hizo la siguiente prueba:
After getting the watch back, I decided to test it myself. I initially wound it 40 turns but was disappointed to find that it only lasted about 24 hours. This got me thinking, whether the issue was actually the number of turns needed to fully wind the movement.
So, I carried out a few more tests:
Test 1 – 45 winds
Start: 03/07/2026 – 11:01 AM
Stopped: 04/07/2026 – 11:05 AM
Power reserve: ~24 hours
Test 2 – 60 winds
Start: 04/07/2026 – 5:21 PM
Stopped: 06/07/2026 – 5:44 PM
Power reserve: ~48 hours
Test 3 – 80–90 winds
Start: 06/07/2026 – 6:13 PM
Stopped: 09/07/2026 – 4:02 AM
Power reserve: ~58 hours
Test 4 – 110 winds
Start: 09/07/2026 – 8:58 AM
Stopped: 12/07/2026 – 10:07 AM
Power reserve: ~73 hours
Based on my testing, the watch does achieve the advertised 72+ hour power reserve but only when wound around 110 turns.
Concluyó que para que la reserva de marcha llegara a la 72 horas se requerían 110 vueltas de corona. Entiendo que solamente dio vuelta y en ningún momento permitió que el rotor cargara. Espero que te sea útil y que algún compañero lo confirme.
Reacciones: Jonanvi y Joselontx
Pues o te faltan vueltas, o has tenido mala suerte. Con un uso (para mí) normal (sacas el reloj le das tres o cuatro vueltas a la corona, ajusto hora y fecha y a la muñeca hasta la noche trabajando en oficina, es decir, con poca actividad física), ese movimiento no se para en casi tres días desde que me lo quito. No he hecho ninguna prueba dándole carga manual hasta el tope (se nota cuando se llega porque hace como clikclikclik si sigues dándole cuerda), pero con el uso que yo le doy debe andar por las 60 horas. O algo haces mal cuando lo cargas o algo no está bien en el movimiento.
Muchas gracias @Cilenio, voy a probar a ver. Aunque honestamente si fuese así, me parece demasiado tener que dar 110 vueltas para que tenga la autonomía anunciada, no? (soy nuevo con los automaticos y relojes en general).
@angelsynth vueltas ya te digo que no me faltan porque he hecho ya 2 pruebas, primero con 30 y luego con 40 (en esta segunda, haciéndolas incluso más lentas) y el resultado fue prácticamente el mismo.
Creo que hay poca cosa para hacer mal, y lo que te digo, lo del a "suerte" teniendo 2 unidades, compradas además a concesionarios distintos, prácticamente lo descarto.
Es que lo que se da con el dedo al girar no es una vuelta completa, en realidad. He tenido que meterle a algún automático también 110 o 120 vueltas (que serán 60-70) para cargarlo al máximo.
Reacciones: Cilenio
Con casi total seguridad estás dando menos vueltas de las que tocan para alcanzar la carga completa. Haz lo que te comento: dale vueltas hasta que notes un clikclik (que es el sonido del embrague que evita que se pase la cuerda). Hazlo así y nos cuentas.
Lo de las 20-30 vueltas es para que el reloj haga el remonte manual y aguante un tiempo prudencial con una precisión correcta pero después esa carga se va completando usándolo pero no significa que con 30 vueltas llegue a cargar por completo para eso como te han dicho serán necesarias bastantes más como ya te han comentado dependiendo de la reserva de marcha que tenga el modelo concreto
Jamás en mis dos Hydro. Van redondos de precisión y reserva de marcha 👌
Nunca utilizo el remonte manual en ningún automático. Los agito con suavidad, un rato en la muñeca, poner en hora y listo.
A ver, en un automático, si está parado, se le dan 10 o 12 vueltas de cuerda manual para que arranque y tenga un poco de reserva, el resto de la carga, hasta el máximo, la va cogiendo con el movimiento de la muñeca en el uso diario, si te mueves mucho lo mismo carga completamente en un día, si te mueves poco pue tarda mas, pero no se va a parar.
Carga completa dando cuerda es sólo a los relojes de cuerda manual, que no son automáticos.
Suscribo todo lo que dicen los compañeros, y según mi experiencia con un Hydro de la generación anterior (con el mismo movimiento), la carga es la anunciada por la marca. No lo he probado con carga manual, pero después de llevarlo varios días en la muñeca haciendo vida normal se carga perfectamente a tope.
Gracias a todos.
He hecho una prueba con 60 vueltas a ambos relojes y el resultado fue uno de 42 horas y media y el otro de 40 horas y 41 minutos.Volví a darles cuerda, esta vez 110 a ver si con eso llega a las 72h o cerca.
Buenas!
Quería hacer un update con respecto a esto por si le sirve a alguien.
Hice las siguientes pruebas:
  1. Con 60 vueltas (probé ambos HC) y el resultado fue de 42h y media un y 40 horas y 42 mins el otro.
  2. Con 110 vueltas me duró unas 60 horas.
  3. Con 120 vueltas me duró 69 horas y 40 minutos.
Por tanto se cumple mas o menos lo que señalaba ese post de Reddit.
Gracias a todos!
Reacciones: Cilenio
Buenas!
Gracias a todos!
Pues muchas gracias por confirmar la información. En principio, no vas a requerir de tantas vueltas manuales, salvo que te pase como a mí, que casi no debo de mover los brazos, porque los automáticos me cargan poco en general, y un empujoncito les viene bien cuando sé que me los voy a poner un par de días seguidos o, sobre todo, un día sí y un día no.
Me pasa a mi también, tengo un trabajo de oficina, y me gusta irmelos rotando, pero veia que cuando los dejaba más de 2 días se paraban.
Reacciones: Cilenio
