Problema con Explorer I
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo mechanical
M
mechanical
Hola a todos:
a ver si alguien me puede orientar. Tengo un Explorer I 214270 que funciona perfectamente, salvo que la reserva de marcha le dura no más allá de 12 horas, cuando debería durar unas 48 horas. A qué puede ser debido?. El reloj pasó revisión hace poco más de un año, acabó la garantía hace 2 mesecillos. Es grave?. Se puede subsanar sin abrirlo?. En caso de ser algo que requiera su apertura qué puede costar?.
Saludos y gracias​
No te podría decir si el problema es grave o no, pero lo que esta claro es que la reserva no cumple con las especificaciones del reloj,. Estando aun en garantía, lo llevaría directo al SAT par que solucionen el problema.
Hola compañero, si el reloj ha pasado revisión hace poco más de un año en Rolex aún tiene garantía. Llévalo al SAT y ya nos contarás.
Por lo que comentas, lo más seguro que la masa oscilante no se mueve como debería y por eso no carga del todo, quizás sea tan sencillo como engrasar esa parte.
Sin abrirlo solo se puede saber si es porque tu actividad con él es muy poca y cargue poco (Que tengas en uso en la oficina y te muevas poco, por ejemplo) si te lo pones para una actividad más alta o lo pongas en una máquina de rotarlo (El Watchwinder que dice aquí), y asi sabrás si tienes que llevarlo al SAT o nó.
Yo lo llevaría al sitio donde pasó la última revisión porque no es normal que pase eso después de un año solamente. Lo llevaste al servicio técnico oficial de Rolex ?
hola lo normal es que fallen las ruedas de carga, pero si pasaste revisión hace un año, algo falló.
Gracias todos
Hola a todos:
Saludos y gracias​
