Perjudica a un reloj una posicion vertical prolongada ?
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo elribor
elribor
elribor
Hola, sabeis si es perjudicial para un reloj mentenerlo o almacenarlo o tenerlo expuesto en posición vertical por tiempo prolongado, si es qu sí, porqué ?.
Hay una posición que sea claramente la mejor, porqué ?.
Gracias. Saludos.
Hola, creo que en vertical puede perjudicar por el desplazamiento de los lubricantes. En mi opinión la mejor posición en plano boca arriba,.
Desde luego la horizontal boca arriba suele ser la postura que menos afecta a la pecisión de la medida de los mecánicos, otro motivo más para dejarlo así cuando no sabemos si lo vamos a usar en breve (antes de que se agote la carga) o dentro de un tiempo. Aparte parece igualmente lógico lo que comenta el compañero de que la posición vertical puede afectar de alguna manera a la lubricación.
Lamento decirte, compañero, que la pregunta suena a sorna, a befa y a mofa :laughing1:
Pero se comprende bastante bien.
Daño no hará al reloj. Lo dejes como lo dejes, no se quejará. Un abrazo, y no me insultes demasiado. :D
Pues no, la pregunta no tiene nada de lo que apuntas, es absolutamente seria.
Al reloj no se... a tus piernas y columna seguro....
Te recomiendo que tomes asiento de vez en cuando...
Salutes
Atmorte
Customer Service
Gracias por las opiniones, tanto la relacionada con los lubricantes como la relacionada con la precisión. De hecho, siempre los he tenido en posición horizontal, pero me iba bien tener uno en vertical, aunque dentro de su estuche por supuesto, no en un expositor. Pero si me parece razonable pensar en un desplazamiento de los lubricantes y también que el peso del rotor en vertical , en la misma posición, pudiera perjudicar la precisión.
La posición afecta y mucho a la precisión, de hecho es como la miden las marcas a través de sus test y pruebas como el COSC, pero no es por el rotor ya que al estar en parado este no se iba a mover de todas maneras y no le afecta la posición, debe ser por la muelle espiral del escape, el corazón del reloj, el que marca el avance del segundero y por tanto la marcha y precisión del reloj.
De todas maneras, respecto al posible perjuicio del reloj en principio si la estancia no es muy prolongada ninguna posición le va a afectar de forma perceptible a la mecánica del reloj y si ningún otro forero te ha respondido debe ser porque es algo que no va afectar al reloj aunque lo dejes mucho tiempo así, le puede afectar más la propia falta de actividad tan prolongada (si es realmente excesiva los lubricantes se pueden apelmazar o endurecer) o lo contrario, por ejemplo el uso de watchwinders que mantengan el reloj en constante movimeinto durante perodos muy prolongados.
De todas maneras si algo distingue a los mecánicos es que con que sigan unos mínimos cuidados y un uso racional pueden durar siglos, por ejemplo, el hecho de que se paren cuando no se usen es muy efectivo (y hasta racional y lógico) a efectos de conservación y duración.
Por cierto a mi se me arreglo un reloj vintage el otro día despues de dejar sin darme cuenta la caja en vertical toda la noche, no se que tendrá que ver pero desde entonces no se me para.
Muchas gracias, lo pondré horizontal y procuraré alternar intervalos de marcha y paro, a veces supongo que se corre el riesgo de no hacerlo con aquellos que se usan menos, pero debe hacerse por el bien del reloj.
La posición del conjunto volante y espiral si tienen que ver con la precisión ,el rotor nada que ver, solo sirve para cargar el muelle real en los relojes automáticos, en los de cuerda no existe.
No debe perjudicar mucho. Los relojes de bolsillo iban años en los chaleco en esa posición y duraban muchos años.
No le perjudica. Otra cosa es lo que afecte a la precision o a la exactitud de la marcha del reloj. Pienso que es peor la falta de precision.
Interesante pregunta que me va a servir para seguir los consejos que se han dado. La verdad es que como novato en relojes, no había pensado en la mejor postura para guardar mis pocos relojes.
Gracias a todos.
