Otra duda de cambios de dial. GVs.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tec003
tec003
tec003
Hola compañeros,
Como los de Rolex son muy suyos para estas cosas imagino que la respuesta es que no, pero al tratarse prácticamente del mismo modelo tengo dudas: ¿sabéis si es posible reemplazar la esfera del Milgauss GV por la del nuevo GV z, el dial azulito, en el CO de Rolex? De ser así, ¿te entregan el viejo dial?
No es la misma referencia, luego no es posible.
Oficialmente va ser que no.
Ya te lo han dicho, no se casan con nadie, lo que no me explico es como algunos lo pueden hacer, así que si tienes mucha mucha mano en el C.O., vamos que si eres el hermano del dueño supongo que lo podrás hacer.
En esta vida pagando todo es posible,de un CO dudo que lo puedas comprar pero ....en algún otro lado quizás si
Es una pregunta interesante.
El otro dia que estaba sin hacer nada, me he leido la tarjeta de garantia de Rolex, y si recuerdo bien dice: "El uso de partes no originales Rolex, anulara la garantia". Si nos vamos al detalle, el dial azul es una parte original Rolex y no deberia haber problema en instalarla.
El problema es en que SAT te lo hacen.
Dice el dicho: "preguntando, preguntando, se llega a Roma". Alguien debe hacerlo por que se ven montones de modificaciones por ahi. Yo pensaria (no lo puedo asegurar) que los SAT de Estados Unidos son mas flexibles, ya que la mayoria de mods que he visto provienen de alla.
Que no anule la garantia no significa que monten partes de unos modelos.en.otros..... asi que no es posible hacerlo, y de hacerlo en periodo de garantia, al ser una.manipulacion hecha por persona no autorizada, responsabilizaran del fallo a la.manipulacion del reloj.
Bueno, donde te ponen el nuevo dial te daran garantia (creo que de dos años tambien) y todos esos tuneos son reversibles para cuando quieras volver a llevarlo al SAT oficial para revision.
Yo personalmente no me pondria con tanto rollo y lo dejaria como esta.
Yo preguntaría varios CO, igual hay una alternativa
Hola compañeros,
Para cambio de todas las esferas del catalogo de Rolex es necesario aportar el numero de caja, con lo cual, saben la esfera que lleva tu modelo y las que puedes sustituir, y a mayores determinadas esferas solo se entregan contra cambio, entregas la vieja y te devuelven la nueva, y en el caso de la azul es contra cambio, por lo que lo veo muy dificil.
sl2
sl2
Entiendo que cuando dices contra cambio, conlleva también un precio reducido, no? Algo similar a lo que ocurre en el caso de algunas piezas de automóvil. De lo contrario, no sería una forma decente de trabajar, sino más bien un abuso por parte de la marca.
Pues no, decente o no decente............
