IWC, todos sus calibres: La conversion a la manufactura
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo deivid
deivid
deivid
Antiguos Moderadores
IWC, todos los calibres: La conversión a la manufactura
-- deivid --​
Me parece importante reseñar el esfuerzo que IWC está haciendo para mantenerse en la zona noble de la clasificación de las marcas relojeras. Con la introducción de varios calibres manufacturados se afirma como una gran alternativa a otras casas que todos conocemos. Además poco a poco va incrementando la presencia de manufactura en su colección, hecho que da nombre al hilo.
Últimamente hay muchas referencias y preguntas al respecto de los calibres de IWC, así que no es un mal momento para hacer un poco de memoria y recopilar datos e información que se ha ido aportando y añadir la nueva para que este toda disponible en el mismo lugar.
Lógicamente os pido ayuda a todos para hacer de este hilo una especie de referencia que podamos ir actualizando entre todos con el paso del tiempo. Toda aportación será bienvenida. :friends:
MOVIMIENTOS USADOS EN LA ACTUALIDAD
A día de hoy IWC emplea estos movimientos. La descripción de los mismos esta realizada de esta forma:
cal. ##### (nº del movimiento) / Manufactura o Calibre Base /
Funciones
Otros datos
Voy a comenzar hablando del calibre 89800 porque creo que lo que váis a leer es muy interesante y merece la pena que esté al principio aunque quede desordenado. A ver qué os parece.
cal. 89800 / MANUFACTURA /
Horaria. Segundero en subdial a las 6, con sistema de parada. RDM 68h.
Cronógrafo que presenta el tiempo cronometrado en el subdial de las 12 de forma especial. Pueden leerse los minutos y las horas en un único subdial con la misma representación que la hora. Además gracias al sistema Flyback el mismo puede ser reseteado sin necesidad de que sea detenido previamente. Este calibre permite que el cronógrafo esté funcionando de manera continua sin afectar en ningún sentido a la precisión del reloj.
Calendario perpetuo con las siguientes funciones: Gran datario digital para el día del mes (a las 9'30), gran datario digital para el mes (a las 2'30), contador del número de años para los años bisiestos (digital a las 6 en color rojo).
La fuerza necesaria para cambiar de posición los discos del gran datario del día y del mes (y de ser el caso, el contador anual) se va acumulando a lo largo del mes, y se libera mediante un dispositivo disparador de acción rápida desarrollado específicamente para esta función.
Debido a la gran energía que precisa el movimiento para movilizar los dos discos de los grandes datarios al final de cada mes (llegan a ser tres añadiendo el contador para los años bisiestos que esta a las 6 en rojo) IWC ha tenido que desarrollar un sistema que vaya acumulando energía -de forma paralela a la del movimiento- a lo largo de todo el mes para que la perdida de amplitud no afecte en ningún caso a la marcha del reloj. Esto se consigue empleando al conmutador de la fecha una leva que levanta la palanca del conmutador cada noche con el cambio de fecha diario. Cuando llega a la posición más alta del mes (último día) es cuando alcanza la mayor reserva de energía, y es entonces cuando por medio de un disparador se libera toda ésta, logrando así movilizar los dos discos del gran datario (o los tres si fuese el día 31 de diciembre).
El indicador digital rojo que hay a las seis -con la leyenda "LEAP YEAR"- es un contador para el ajuste del reloj los años bisiestos. ¿Qué posibilita este sistema? Que el propietario de este reloj solamente tenga que adelantar un día cada 100 años la fecha para mantenerlo correctamente ajustado. Esto se debe a que los años centenarios (por ejemplo el 2000 o el 2100) como sabréis no son bisiestos. Así que si ponemos el reloj en hora a día de hoy y mantenemos en movimiento en funcionamiento sólamente tendríamos que adelantar la fecha el día 28 de febrero hasta el 1 de marzo... ¡Pero en el año 2100! Los años que acaban en 400, sí que son bisiestos y por lo tanto no habría que hacer el ajuste de la fecha en el año 2400 (con lo que estaría correctamente ajustado durante 200 años, entre el 2300 y el 2500)
Creo que una palabra que define bien a esta creación es la de espectacular. Con este calibre IWC se ha superado y ha dado una pincelada muy especial a la imagen que ya tenía, mejorándola más aún si cabe. Os dejo dos fotos de esta belleza. En la primera podéis ver el aspecto del IWC Da Vinci Perpetual Calendar Digital Date-Month, que es el modelo que de momento incorpora este calibre. En la segunda se observa cómo está montado.
Y aquí una del detalle de la esfera con los dos grandes datarios digitales y la peculiar forma de presentar el contador de las horas y los minutos del crono, en el subdial de las 12, como si se tratase de otro reloj.
cal. 30110 / Base 2892 /
Horaria. Segundero central con sistema de parada. 42h RDM. Fecha (día del mes)
cal. 30130 / Base 2892 /
Gran datario (día del mes)
cal. 30710 / Base 2892 GMT /
Doble huso horario mostrado en una ventana a las 6. Posibilidad de corregir la posición de la aguja horaria en lapsos de 1 hora. Fecha (día del mes)
cal. 50900 / MANUFACTURA /
Horaria. Segundero en subdial a las 9. RDM 7 días.
Tourbillon.
cal. 51011 / MANUFACTURA /
Horaria. Segundero en subdial a las 9, con sistema de parada. RDM 7 días. Fecha (día del mes)
cal. 51111 / MANUFACTURA /
Horaria. Segundero central con sistema de parada. RDM 7 días. Fecha (días del mes)
cal. 51113 / MANUFACTURA /
Horaria. Segundero central con sistema de parada. RDM 7 días. Fecha (día del mes)
cal. 51613 / MANUFACTURA /
Calendario perpetuo con funciones: día de la semana (subdial a las 9), mes (subdial a las 6), Diá del mes (subdial a las 3) e indicador perpetuo de fase lunar (subdial a las 12) mediante indicación de la bóveda celeste.
cal. 51614 / MANUFACTURA /
Calendario perpetuo con funciones: día de la semana (subdial a las 9), mes (subdial a las 6), Día del mes (subdial a las 3), año con display de cuatro cifras (a las siete y media) e indicador perpetuo de fase lunar (subdial a las 12) mediante un particular indicador doble que nos muestra las fases lunares según estemos localizados en el hemisferio norte o en el sur.
cal. 79091 / Base 7760 / Gran Complicación
Horaria. RDM 44h.
Cronógrafo con trotadora central, contador de minutos (subdial a las 9) y de horas (subdial a las 6).
Repetición de minutos.
cal. 79230 / Base 7750 /
Horaria. Segundero en subdial a las 9, con sistema de parada. RDM 44h. Fecha (día del mes y día de la semana).
Cronógrafo con función rattrapante o split seconds, para cronometrar tiempos parciales; con contador de minutos (subdial a las 12) y de horas (subdial a las 6).
cal. 79320 / Base 7750 /
Cronógrafo con contador de minutos (subdial a las 12) y de horas (subdial a las 6).
cal. 79350 / Base 7750 /
Horaria. Segundero en subdial a las 6, con sistema de parada. RDM 44h.
Cronógrafo con contador de minutos (subdial a las 12).
cal. 80110 / MANUFACTURA /
Horaria. Segundero central con sistema de parada. RDM 44h. Fecha (día del mes)
cal. 80111 / MANUFACTURA /
cal. 89360 / MANUFACTURA /
Horaria. Segundero en el subdial de las 6, con sistema de parada. RDM 68h. Fecha (día del mes) a las 6.
Cronógrafo bi-compax que presenta el tiempo cronometrado en el subdial de las 12 de forma especial. Pueden leerse los minutos y las horas en un único subdial con la misma representación que la hora. Presenta la función Flyback que permite resetear el cronógrafo sin necesidad de pararlo antes.
Se trata del último calibre creado por IWC y con el ha comenzado la sustitución de los calibres cronográficos con base 7750 en toda la colección. Ya está disponible en los las líneas DaVinci, Aquatimer e Ingenieur. A lo largo de 2010 se incorporará de igual forma a la línea Portuguese.
cal. 98245 / MANUFACTURA /
Regulador. Segundero en subdial a las 6, con sistema de parada. RDM 54h. Las horas se situan en un subdial a las 12.
El movimiento procede de la evolución del calibre 98 de bolsillo, con un diseño que lleva empleándose desde hace setenta años-
cal. 98295 / MANUFACTURA /
Horaria. Segundero en subdial a las 6, con sistema de parada. RDM 46h.
Basado y desarrollado a partir del calibre F. A. Jones (cal. 98290)
cal. 98300 / MANUFACTURA /
Desarrollado a partir del calibre F. A. Jones (cal. 98290).
cal. 98800 / MANUFACTURA /
Fase lunar (a las 12) que ha sido modificada para conseguir una precision de +/- 1 día en 122 años de funcionamiento. respecto al progreso real de la Luna. Además puede corregirse de manera sencilla empleando la corona.
Basado en el calibre Jones
cal. 98845 / MANUFACTURA /
Tourbillon (situado a las 9)
También desarrollado a partir del calibre 98. Empleando la disposición de regulador se ha evitado que la aguja horaria estuviese ocultando el tourbillón durante demasiado tiempo.
cal. 98950 / MANUFACTURA /
Repetición de minutos (cuartos, enteros y minutos).
Con algunos elementos adaptados del calibre Jones y del calibre 95 de bolsillo.
MOVIMIENTOS USADOS EN EL PASADO
Además hay algunos calibres que se utilizaban anteriormente y que he podido ir recopilando. No tengo datos detallados mas que la procedencia y alguna particularidad de los mismos, pero trataré de ir añadiendo poco a poco mas información, contando con lo que muchos de vosotros iréis aportando y lo que yo rebusque por internet.
Estos son algunos:
cal. 50990 / MANUFACTURA / Tourbillon; RDM 7 días
cal. 51010 / MANUFACTURA / RDM 7 días
cal. 79240 / Base 7750
cal. 79261 / Base 7750 / Calendario Perpetuo
cal. 79470 / Base 7750 Split seconds (o rattrapante)
cal. 95290 / MANUFACTURA / Repetición de minutos
cal. 95611 / MANUFACTURA / Calendario Perpetuo; RDM 7 días
cal. 98290 / MANUFACTURA / F. A. JONES
Ya sé que no es el post más entretenido de leer y lo siento ::blush:: pero es que la info de los calibres no da para mucho más. Iré colgando algunas fotos poco a poco, porque lo he pensado y si añado fotos se va a hacer largo de la leche ::bash:: y tampoco quiero que os echéis a ::cry:: al leerlo ;-)
En fin, espero que os haya gustado la recopilación y que de ahora en adelante sirva para solventar las dudas que surjan sobre los calibres, manufacturas y demás de esta gran marca.
Ah, ya puestos vamos a dedicar el hilo :D lo primero claro está a todos los foreros, moderadores y administrador (claro) y al Sr Soporte también... y personalizando un poco, pues a fagus y Maese, dos grandes amigos que tienen un IWC cada uno y sé que son dos relojes importantes para ellos. Ya me haré yo con uno, a ver si se ponen de acuerdo los dos y por mi cumpleaños tengo sorpresita :D 8o 8o 8o :whist::
*Lógicamente es posible que el hilo pueda tener algún que otro error, si es así pues tendréis que ayudarme a corregirlo...:pardon:
Iré añadiendo diferente información en azul para teneros al día :D
- a 15 de enero de 2010, 02:00
Supongo que al haber leido sobre los nuevos calibres manufactura cal. 89360 y cal. 89800 que se están incorporando a las diferentes líneas de la colección de la marca. Como véis ambos son calibres cronográficos y seguro que a los que os encanta el portugués estaréis pendientes de ver cuándo lo presentan y el aspecto que va a tener.
Pues bien, a lo largo del primer semestre de 2010 se presentarán los nuevos modelos de IWC portugués que ya incorporarán el nuevo calibre manufacturado (cal. 89360), que he detallado más arriba.
Creo que aún no se ha presentado en RE, así que aprovecho a hacerlo en este hilo a la espera de abrir otro en cuanto haya alguna foto real de alguna de las dos versiones. Creo que van a dar bastante que hablar...
Un saludo amigos
Un crack!!! Este tío es un crack!!!
:worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy:
Que le den un premio..., YA!!!
Y a esenciales!!!!!!!!!!!!
Te dedico unos aplausos de tu gente :whist:: :friends:
Gracias por tanta información. Muy necesaria e instructiva.
Salu...ditos.
deivid, te lo has currado de verdad. :clap: :clap:
Asi agrupado es facil de consultarlo y así salir de dudas. :ok::
Gracias. ;-)
Gracias por la información.
Un lujo de detalles técnicos.
Muy bueno:clap::clap:
A ver si así, algunos, se aclaran sobre este tema, que parece que no está claro.
Cuélgalo en el foro de IWC, que, ahí, seguro que es muy apreciado.
Muy bueno:clap::clap:...un imprescindible! Gracias :worshippy:
Gracias, muy interesante.:ok::
Magnífica información!!! Una cosa está clara en este foro, nunca te acostarás sin saber nada nuevo.
Actualizado y añadidas fotos del calibre 89800, del IWC Da Vinci Perpetual Calendar Digital Day-Date...
...y de los nuevos IWC Portugués que serán presentados en 2010. Creo que aún no se ha escrito nada en el foro de ellos, y si alguien lo ha hecho no está de más recordarlo (he usado el buscador y no he encontrado nada al respecto).
En algún momento abriré un hilo para presentarlos, pero será más adelante.
Saludos a todos!!
si señor, gran post :clap:
IMPRESIONANTE recopilacion de calibres, Gracias.
Novedades 2010 de IWC: Portugués
A mí, personalmente, me encanta...
Macho... no deberías estar estudiando;-);-);-);-)
Un GRANDÍSIMO trabajo, yo lo pondría en esenciales :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy: :worshippy:
De hecho deberíamos tener en esenciales un hilo como este de cada una de las marcas de relojes que conocemos, seria algo muy valioso.:yes::yes::ok::
Tu si que eres un crack... un poco perro :whist:: pero un crack.
echo de menos nuestras tomas de decisiones a las tantas de la mañana :Cheers:
gracias por los comentarios majete! te debo un mp lo se...
¡A ESENCIALES YA! Muy interesante este hilo, si señor.
Un hilo impresionante. Vaya una Mahou virtual.
Gracias por el hilo,
Una gran ayuda fácil de consultar para poder
ampliar conocimientos sobre IWC, agradeceremos cuando tengas
tiempo lo amplíes con fotos
gracias por la informacion de esta gran marca.
Que hace este hilo perdiéndose en el abismo de los hilos??? :-(( :-(( :-((
Luego que no venga nadie diciendo que no se abren hilos de calidad con buenos contenidos :nea: :nea: :nea:
Venga, arriba el trabajo del compañero!!! :yhoo:: y aplausos para él :clap:!!!
Estupendo post, David.:clap::clap::clap:
Lo que pasa es que ahora habrá que hacerlo de las demás marcas.:-((
Gracias por el curro, y un saludo.
Luis
