Help! El Buzo + Watchadoo.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo tortugo
tortugo
tortugo
Muy buenas a todos. Tengo un pequeño problema que espero podais ayudar a solucionar.
El tema es que quiero ponerle "al 89" una Watchadoo pero me encuentro con que este armis lleva los pasadores "gordos" y no caben en los agujeros de la caja. Si pongo los pasadores originales y la Watchadoo, esta baila que da gusto porque el pasador mide la mitad que el alojamiento que lo aloja... (mal suena eso poldioh)
He pensado que poniendo los tubuitos metálicos que llevan algunas correas de cuero y los pasadores originales puedo mitigar muy mucho la diferencia de diámetro entre el alojamiento del pasador y el propio pasador, haciendo así que "baile" mucho menos.
tres preguntas:
¿os parece buena idea?
¿alguien me puede indicar dónde comprar esos tubitos?
¿alguien tiene otra solución que, por desconocimiento, no se me haya ocurrido?
Muchas gracias y perdón por el tostón.
Salut!
El tamaño de los agujeros es estandar,no? :S La spring bar es super ancha, pero la punta es normal
Nunca he tenido problemas con los pasadores de la watchadoo, me parecen muy comodos de hecho
La idea de los tubos no se yo como puede resultar... estás seguro de que lo estás haciendo bien?
Sí, sí, estoy seguro... el pivote que ancla a la caja es demasiado grueso como para caber por el agujerito... y ese es el problema; por eso tengo que poner el pasdor original. La idea de poner el tubito metálico que comentaba es para "regruesar" el pasador y que no tenga tanto juego dentro de su alojamiento en el armis.
Pues yo lo he tenido puesto con sus pasadores y no he tenido problema
Si pones el tubito, recuerda hacerle un corte para poder accionar el pasador, aunque en ElBuzo ese problema no se da al ser agujeros pasantes.
    5,5 KB · Visitas: 68
Os prometo que los pivotes de los pasadores que me mandaron a mi con el armis no entran por los agujeros de la caja...::cry:::umbrella:
siempre hay soluciones más sencillas... pásale un par de vueltas de celo por la barra y problema solucionado :)
Sí... lo había pensado... pero durará poco ya que el pregamento, con la temperatura que coje del cuerpo, se deshace y lo pone todo pringado... por eso descarté esa posibilidad.
Gracias de todas formas.:ok::
Engrósalo con papel albal y te evitas los problemas del pegamento
tres preguntas:
Salut!
Si no te he entendio mal, te pasa lo mismo que me pasaba a mi con las correas de seiko, que el pasador es gordo, y los extremos que entran en la caja son demasiado gordos.
Yo lo solucione con esto:
Que son pasadores gordos, pero con extremos de 0.8mm
Mira a ver si te valen ;-)
una solución fantástica! muchas gracias!!!
Que raro ,yo con la watchadoo tampoco tengo problemas
A mí se me ocurre engrosarlo con un poquito de goma cilíndrica termo retráctil, eso que se utiliza para hacer los remates en los cables de corriente.
buena aportación
ese material seguro que evitaruidos metálicos, aunque, ¿ aguantará el roce constante?
saludos
buena aportación
saludos
Yo diría que sí.. es caucho... como las ruedas.. de los coches..;-)
Al final acabé haciendo de McGiver... corté un trocito de poliestireno de un dossier de esos que se utilizan para archivar papeles, lo recorté a la medida y lo enrollé al pasdor dándole el grosor necesario.
Al ser poliestireno, no pasa nada si se moja, no hace ruido y se ajusta perfectamente. Ya sé que no es una solución demasiado ortodoxa, peró ha funcionado a la s mil maravillas :D
Salut y gracias por vuestras aportaciones!
Has improvisado, te has adaptado, has vencido... :D:clap:
