Dudas sobre relojes automaticos.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo seat1800
S
seat1800
Hola, hace unos dias compre un reloj de la marca IK COLOURING, el modelo ESQUELETON, automatico, y tengo varias dudas que son las siguientes:
-Cada cuanto hay que hacerle mantenimiento?
-Se puede cargar en exceso con el sistema de carga automatico?
-Cuales son los elementos debiles de los automaticos?
-Es perjudicial movimientos bruscos del reloj?
-En que se diferencian los relojes buenos a parte del precio?
-Que significan los rubies y los jwels?
Espero respuestas, Gracias de antemano y Saludos.
te respondo en tu propio mail!
depende del reloj...los de buceo,cada año o dos,uno normal...pues cuando veas que empieza a fallar..o cada cuatro o cinco!
-Se puede cargar en exceso con el sistema de carga automatico?no!
-Cuales son los elementos debiles de los automaticos?eje de volante,agarre del rotor a la maquinaria...basicamente!
-Es perjudicial movimientos bruscos del reloj? en principio,no.....
-En que se diferencian los relojes buenos a parte del precio? depende....comparado con que?::Dbt::
-Que significan los rubies y los jwels?jewels es como se llaman a los rubies en ingles..los rubies son cristales sintéticos que se usan para reducir la friccion de ciertas partes del mecanismo de un reloj mecánico!
y la proxima vez,usa el buscador....esto ya se ha contestado miles de veces en el foro!;-)
y por supuesto...de nada!:ok::
Se recomienda cada cinco años más o menos, pero hay mucha gente que prefiere no tocarlos hasta que la marcha se vea deteriorada o se pare.
No, cuando está a tope ya no carga más.
Sobre todo los golpes fuertes y los campos magéticos muy intensos.
Correr con él no; montar en moto tal vez; tirarlo por la ventana seguro que sí.
En la terminación de la caja, en la decoración de la máquina, en que algunos llevan un movimiento diseñado por el propio fabricante, en las complicaciones, y sobre todo (la vida es así) en la marca.
Es lo mismo; son rubíes sintéticos que sirven para apoyar el eje de las piezas móviles, fundamentalmente ruedas dentadas, que lleva el reloj. Así evitas el roce entre metales, que siempre produce desgaste de los mismos, ya que el rubí produce menos fricción y es mucho más duro que el metal.
De nada y suerte...
mmmmmmmmmm yo diría que hay muchisimas mas diferencias... hablamos de que se emplean mejores materiales, los bruñidos de los ejes son mejores, los rubies de los centros están donde tienes que estar.... los espirales antes de colocarse se testean.... se ensamblan, se ajustan, se obsrvan... se ajustan otra vez....
BLA BLA BLA
EMHO creo que no deberias preocuparte por el mantenimiento de ese reloj, porque primero dudo que llegue funcionando a la fecha en la que se le debe hacer el mantenimiento ese reloj, y segundo... por el precio que te valdria puedes comprarte un par o tres mas.
Muchas gracias a todos por estas clases,
es increible lo que llevo aprendido en una sola semana
gracias a los foreros!
