Diferencia entre PVD y baño de oro
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo winy
W
winy
Hola, pues eso me gustaria saber la diferencia que hay entre PVD y baño de oro, en los 2 casos de 10 micrones.
Un saludo y gracias
El baño de oro se obtiene mediante un proceso electrolítico en donde tenemos una solución (normalmente trisalíto de oro) en la cual sumergimos la pieza a ser dorada . Al baño se le aplica una corriente continua de aproximadamente 10 amp. y 6 volt. y en el ánodo conectaremos la pieza a dorarse mientras que al cátodo conectaremos una barrita de oro puro. Con este sistema en la pieza se depositará oro puro. El espesor del oro depositado se obtendrá de acuerdo al tiempo y a la corriente aplicada. Esto en terminos muy generales. En cuanto al PVD no qiero pronunciarme porque no estoy muy seguro.
Gracias por la informacion de como se hace el baño, alguien sabe como es el PVD en oro?
De nada compañero . Si no me equivoco hicieron un hilo hace tiempo sobre el PVD. Puedes intentar buscarlo.
es un proceso mas complejo... mediante plasma.. no se decirte como va pq no soy físico... pero vamos.. por lo que he visto son unas máquinas grandes y carisisisisiissiisisismas
Salutes
Reacciones: FelipePadilla
el baño de oro es un baño que forma una pelicula superficial encima del metal base de la caja, y el pvd se consigue poniendola caja a temperatura de combustion sin llegar a fusion y proyectarla argon, las particula de argon empujan a las del metal y pasan a ser una sola particula de color negro, estas particulas quedan alojadas en la parte superficial del metal base, eso quiere decir que si lijas llegas enseguida a las particulas que son solamente de acero sin argon y quitas el pvd. conclusion:
baño de oro😛elicula superficial cubriendo el metal base
pvd:forma parte de la estructura molecular del metal base es su parte superficial
Busca en el foro porque hay información de sobra de en qué consiste un PVD. Básicamente se consigue que en un horno a presión y temperatura determinada, átomos de oro se introduzcan en la estructura superficial de la matriz de acero y de esta manera se crea un recubrimiento de menor espesor y un poco más resistente al desgaste, puesto que el enlace metálico de las moléculas de oro con los átomos de hierro del acero es más fuerte que el producido por una deposición electrolítica.
El objeto del PVD de oro, es el recubrimiento con una duración más o menos equivalente pero con mucho menor espesor de oro, lo que reduce la cantidad de oro y, por tanto, los costes de fabricación para obtener el mismo resultado.
Me temo que estás equivocado. El Argón es un gas noble y no se deposita en la matriz de ningún acero. Aquellas operaciones en las que se utiliza una atmósfera de Argón, se hace precisamente porque no reacciona con el acero.
En un PVD son otros metales en fase gaseosa los que se depositan en la matriz de acero.
