Yo Jose, poco te puedo ayudar en la datación. Lo único que se puede buscar en la pieza, que yo sepa, es la palabra "Pix" que se introdujo en 1990 como medida de protección antipiratería en la región interior del clip del capuchón (se ve bien con una lupa), y posteriormente en 1999, en la base del capuchón de forma mucho más visible. También en el aro del clip creo que los números de serie se empezaron a grabar hacia 1988 o algo así.
El plumín parece un B, no creo que llegue a un BB, yo soy muy aficionado a los trazos anchos, no sé si tú también los prefieres, ¿es así?. Saludos compi.
.Cocoliso es maestro en MB, ya dirá algo.
La 146 que tengo no veo el Pix, lo que si tiene es la numeración en el anillo del clip, no tengo foto...pone germany y KC 119971, no tengo ni idea del año de fabricación, será de 1997??? yo que se!!!
Pues Agustín lo tienes fácil, si no tiene Pix por dentro del clip y sí tiene numero de serie en el aro del clip, está fabricada entre 1987-1990 más o menos. Un abrazo amigo.
El único MB que tengo con PIX es un boligrafo 161 el que es tan grande como la 149 y se que es del 2005 porque es cuando la compre en un concesionario MB, las demas no tienen, y la única con nº de serie es la 146.
Pero Jose, ese 161 sí tendrá número de serie, ¿no?. Yo también tengo un 161 de Junio del 2002 y viene con número de serie en el aro del clip. Saludos compi.
Ves como si sabes, jejejejePues Jose, te digo lo mismo que a Agustín, una 146 con número de serie en el aro del clip y sin Pix por dentro del clip está construida, más o menos, entre 1987-1990. Saludos compi.
Hola:En algún sitio he leido que la manera de datar a grosso modo las 149 sería según el material de la parte visible de la rosca del embolo de carga. Es decir, una vez desenroscado si la rosca es del mismo material negro del cuerpo de la pluma es de la década de los 60 y 7O (es el caso de la mía 1975). Si esa rosca es de metal plateado es anterior y si es de metal dorado es posterior.Hola a todos, ésta es otra 149 que tengo, pero no se datarla bien, creo que puede ser finales 70 o primeros 80, o igual no, por éso pido vuestra ayuda, creo que se puede ver bien las características del plumin.
