cibertris
Mu!
Aqui os presento y despejo la incognita.
Recien llegado desde Bedfordshire,Inglaterra.
Se trata de un reloj de una marca creada por el grupo CONDOR,el mayor distribuidor de correas y complementos para relojes del Reino Unido desde hace tres cuartos de siglo.Como a los franceses de ZRC(con su marca ROCHET)a éstos les dio por crear y distribuir en UK dos marcas,una para niños(tipo la Calypso del grupo Festina)que se llama Cannibal y otra mas seria y profesional llamada ROYAL LONDON,con mas de 600 referencias de todos los estilos y automaticos,cuarzos y de bolsillo.
su web
La caja,con el nombre.Toda una declaracion de intenciones
una preliminar del reloj
47mm de diametro sin corona(no muy grande,por cierto y rosca)
52mm con corona o de diagonal(dado que la caja tiene unos salientes)
500 metros sub
cristal mineral,bien gordote
bisel almenado de 120 clicks con insert metalico y perla a las doce
day date mecanismo Miyota 2105 cuarzo
esfera texturizada con logo aplicado- no pintado-
agujas tipo espada
luminova c1
Con la garantia 2 años y distribuidor en España(Barcelona),muy british
de mas cerca
Comparado con mi Kienzle sub de 40mm,como el submariner
O al lado de mi Mondia aqua terra,otro sub 500,con el cual creia que compartica caja,pero va a ser que no
Detalle del cristal,perfectamente enrasado,plano y grueso(se ve en al aumento que produce al verlo oblicuamente)
la caja con los aldos muy caracteristicos y cepillada
La trasera,con la curiosa inscripcion CO2 STAINLESS STEEL CASE que no se si hace referencia al uso de laser de Co2 para el corte y formateado del acero
la verdad es que teniendo en cuenta que el diametro del mecanismo miyota es aproximadamente igual al de la circunferencia de las letras del fondo,el grosor de la caja no deja dudas de su robustez,al menos para mi
hebilla impesionante y personalizada
la corona no en exceso sobredimensionada y muy bien protegida por los salientes.alineada y sin sobresalir.a rosca
la esfera
La correa,de silicona pero de momento no se le peg nada.ya veremos
y unos wristshots para acabar
su web
500 metros sub
agujas tipo espada
luminova c1
de mas cerca
la esfera
Debes tener buena muñeca, porque puesto no se ve tan enorme; me gusta. Tiene textura rayada en el círculo central, ¿verdad? Que lo disfrutes mucho y gracias por la currada que te has pegado para compartirlo
