tantdetemps
In memoriam
El Beta-21
En los confines de la decada de los 60 y en plena expansión de la relojería electrónica, siempre buscando la eliminación del volante y de la espiral en la relojería del futuro y después del primer éxito Suizo con el desarrollo de la mano del físico Hetzel, inventor del sistema Accutron para Bulova, de los primeros calibres con diapasón conocidos con las siglas Esa 9162, en Omega Calibres 1250 y 1260, El Centro de Relojeria Electronica en Neuchatel, auspiciado por varias de las mejores marcas Suizas, desarrollo un nuevo movimiento que representó por primera vez la incorporación de un oscilador de cuarzo en un reloj de pulsera.
Su desarrollo tuvo uno de los costes más altos de toda la historia de la relojería pero sus frutos fueron un gran paso adelante en la evolución.
Haciendo una secuencia de su desarrollo, diriamos que después de 6 años de investigación en 1966 se fabrica el primer Beta-1.
El 14 de Febrero de 1967 y coincidiendo con la 102 edición del concurso Internacional de Cronometria en el Observatorio de Neuchatel, se prueba un calibre Beta-2 que obtiene una desviación de 0.003 segundos/día.
En Mayo de 1969, un grupo de empresas Suizas se unen para que se fabrique una primera serie del calibre Beta-21 y así se presenta el 10 de Abril de 1970 en la Feria de Basel las primeras unidades firmadas por las mejores marcas Suizas, posteriormente y en el mismo año, se presenta tambien en la Feria de Osaka.
El Beta-21 es un movimiento basado en un cuarzo, tallado en forma de diapasón que se hace oscilar a 8.192 Hz/seg. esa frecuencia base, (mucho más alta que los Accutron que recordemos era de 300 Hz/seg.) se divide posteriormente 5 veces por 2 hasta obtener una salida de 250 ciclos/seg. idoneos para impulsar una rueda de salida que de esta forma y con un error mínimo, hace avanzar en forma continua una aguja segundera.
El Beta-21 no equipa un motor paso a paso, que fué incorporado posteriormente en los relojes de cuarzo, (el motor, que recibe un impulso cada segundo, es el responsable de los tipicos saltos de un segundo que hoy identificamos.)
El Beta-21 aprovecha el principio de avance de la rueda de salida por vibración, similar a los Accutron, pero que en este caso no esta producida por el movimiento de un diapason movido por bobinas, sino que lo esta por los impulsos que entrega un C.I.
Este es el circuito Beta-21, conocido en su versión de Omega como Cal. 1300.
Y que se popularizo 6.000 veces con este reloj :
Otras firmas que ese mismo años presentaron el Beta-21 fueron
Patek con su Cercle d'or :
Rolex con su Cal. 5100
En ambos prestigiosos casos, las cifras de adquisición hoy son de 5 digitos.
Posteriormente se desarrollaron 2 nuevos calibres Omega 1301 y 1302, idénticos al calibre base, donde se buscó reducir su espesor, asi se consiguió bajar de los 7.5 mm del Cal 1300 a 6.2 mm en el 1301 y hasta los 5.3 en el 1302.
En el total de todos ellos se fabricaron 14.000 unidades, comercializadas por Omega y hasta unas 50.000 en su conjunto comercalizadas tambien por Patek, Rolex, IWC, en el mítico Da Vinci, y algunas otras marcas.
El que hoy les presento es un Omega 1301, el segundo de los Beta, donde el espesor ya era 1.3 mm menos.
Este Calibre se montó unicamente en este Constellation, marcado ElectroQuartz f8.192 Hz.
Caja nº: 196.0014
Cuando cada tapa se fabricaba para una caja :
Tasera con el Observatorio enladrillado de Neuchatel
Y con un armis especial para la ocasión :
Detalle de la esfera :
Caja nº: 196.0014
Eso es todo Amigos, si me permiten una recomendación, si un día se cruzan con un Beta-21, en cualquiera de sus versiones, comprenlo, solo le dará satisfacciones. Un saludo
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 83 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 85 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 86 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 79 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 84 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 74 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 72 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 75 -
lostimage.webp5,5 KB · Visitas: 78 -
