Uso de Automatico
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo davidveroy
davidveroy
davidveroy
Tengo una pregunta que hacerles a los mas ententidos:
¿Tengo un reloj, con una 7750, la situacion es que uso este reloj aproximadamente 2 o 3 veces pos semana, ya que no es mi reloj de diario, ya que espero conservarlos por muchisimos años mas, Hay algun problema en que el reloj se detenga todas las semanas al terminarsele la carga y luego volver a la marcha?
Quisera saber que es lo mejor?
SI, puede explotar
Salutes
A parte de que pueda explotar, si lo guardas al lado de la dinamita, no deberias de tener mayor problema, ya que no le da tiempo a apelmazarse las grasas en tan poco tiempo
Los relojes automáticos si se paran, luego los pones en marcha y NO PASA NADA.
Si tienes reticencias o no quieres poner el nene en hora, fecha,..te compras un watch-winder y están en marcha de continuo, bueno lo puedes controlar mediante un temporizador.
Estos compis son unos cachondos, no te sustes.
Te voy a intentar responder con otra pregunta,¿cuándo no usas tu automóvil lo dejas en marcha o lo paras?
Pues esto es igual,cuanto más uso innecesario le das al reloj mayor desgaste.
Saludoss....
Las explicaciones de los compañeros son muy certeras, pero yo lo que suelo hacer cuando no utilizo algun reloj automatico suizo durante mucho tiempo, para su mejor conservacion, al ser una maquinaria un poco delicada, es mantenenerla en las mismas condiciones de origen suizas, por lo que suelo colocar en la caja junto al reloj, algo que no le sea extraño al mismo, en este caso
:laughing1::laughing1::laughing1::laughing1::laughing1::laughing1::laughing1:Pero qué vacilones sois.
haré la prueba... ya te contaré
salutes!
Juaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Muy buena sí señor!!
Me pasó igual una vez que estuve toda la noche "dando vueltas" y al ponerme en marcha por la mañana para currar...exploté!!!
No pasa ná hombre! Te gastas tú antes que el reloj.
Gran respuesta, me sumo a ella.
Yo no me tomaria tan a broma tu preocupacion
Contesto lo que he leido en este foro a preocupaciones semejantes a las tuyas...
No es recomendable dejar que el muelle real se descargue y cargue a continuacion completamente con mucha frecuencia. No pasa nada si esto ocurre una vez al mes, pero una vez a la semana puede acabar afectando a su flexibilidad. Es recomendable cargarlo cuando este a mitad de carga, antes que cuando se descargue completamente.
POr otro lado el uso de la carga manual de forma sistematica en un reloj de carga automatica inflinge un desgaste mayor a los engranajes de cuerda, que al contrario que en un modelo de carga manual, estan sometidos a fuertes desmultiplicaciones cuando se usa la carga manual en vez de la automatica.
Mr.Jones...gracias !
el problema sería que estubiera varios meses sin moverse
