Se le tira una foto en exposición a un determinado tiempo. Por ejemplo, 5 segundos
Una vez hecho esto, y suponiendo que la foto nos haya salido bien 🙂D) no hay más que multiplicar los "saltitos" que se vean en la foto por la cantidad necesaria para llegar a los 3600 segundos que tiene una hora, y yatá.
Hala!
Creo que varias formas:
- mirando dientes de las ruedas de centro, primera y segunda...
- mirando el movimiento de la aguja de segundos...
Joooooooooo!!!¿Será jodío el mamón este? No vale, no hay cámara de fotos ni leches. ¿eso es lo que tu entiendes por matemáticas? hay que **derse
Claro, que tengo puesto el PAM 210, y como no tiene segundero deja mi teoría a la altura del betún...
la que yo utilizo " cuento los golpes del ancora para un lado (lo veo mejor) durante 30 segundos los multiplico lo multiplico por2 por 2 para saver las oscilaciones por minuto luego por 60
Ves? Ves? Eso con mi método de la cámara no pasaPues como cojas un Zenith El Primero puedes acabar bizco total.
La rueda de segundos debe dar una revolución cada 60 segundos, continuando con la cadena cinemática hasta la rueda "trinquetë del áncora" (es que no se como se llama) y conociendo el número de dientes de cada uno de las ruedas intermedias conosco la reducción, dicha reducción, corresponde al número de alternancias por minuto, si multiplico dicho número de alternancias por 60 obtendre el número de alternancias hora. Si? tan facil? tengo mis dudas cuando las cosas parecen faciles.....
Yo llevo ventaja. Hago la prueba con un catalino y tiene 136 oscilaciones por minutos: me puedo permitir el lujo de contarlos todos.
El que tenga un reloj de 36.000 alternancias que se apañe; total cuenta las 10 osccilaciones por segundo y lo multiplica por 3.600 y asunto arreglado. Y con el poco ruido que hacen esos relojes modernos si no ves la semioscilación como puedes oir el tic-tac. Una ventaja es que la mujer no te lo hará sacar de la habitación por la noche.
jajajaj,pero hay que ver como os complicais la vida!,no es 100%fiable pero si,digamos el 80%...simplemente por el sonidose puede saber las alternancias,no hay mas que pegar la orejita,por lo menos yo... (ala que chulo)se distinguir perfectamente un 18000,un 21600,un 19800 y un 28800 a/H...el de 36000 no porque nunca lo he oido(esto lo da la practica y tiempo escuchando latir esas maquinas),y un cuarzo...ese es facil
Ojo, sin poner el reloj en un cronocomparador ¿ein? . Como Vegaban ya os ha explicado las partes de un reloj mecánico, es cuestión de un poco de matemáticas. Enga, a estrujarse el cerebro.
Pero mira que os complicáis la vida...
Con lo fácil que es leer las instrucciOnes... JAJJJJAAAAJAJAJAJA
¿cómo ves el número de dientes sin desmontar el calibre? porque la rueda del escape se ve sólo parcialmente
