Seiko Kinetic
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo eduardo3461
eduardo3461
eduardo3461
Tengo una duda, compañeros. ¿Todos los movimientos Kinetic de Seiko tienen modo latente?
Gracias al que me pueda decir algo al respecto.
Si por modo latente te refieres a que se para cuando no se usa en mucho tiempo y luego al volverlos a usar se pone en hora serían los kinetic auto relay.
No.
El modo latente del que hablas es una nueva incorporación de los últimos modelos kinetic de Seiko, cuyo calibre se denomina 5J32
El sistema kinetic en Seiko tiene diferentes calibres con diferentes características. Hay cronos, indicadores de carga direct drive, o los archiconocidos kinetic con indicador de carga mediante desplazamiento del segundero.
Otro tema que sí sería interesante es saber si los calibres son intercambiables con por ejemplo los modelos SKA
Puede explicar en que consiste el modo latente. Gracias.
De la web de Seiko:
Kinetic Auto Relay, el reloj se duerme cuando no lo utilizas y se despierta cuando vuelves a cogerlo. Una forma evolucionada del Kinetic; un cuarzo con el Automatic Generating System que da cuerda automáticamente por el movimiento del brazo para generar electricidad a fin de mantener en funcionamiento el reloj y que está equipado con el modo ahorro de energía que se activa cuando el reloj no está siendo utilizado
El modo de ahorro de energía (modo latente), automáticamente para el movimiento de las agujas aproximadamente 72 horas después de estar sin actividad para conservar la energía. Con un ligero movimiento se reactiva y recupera la hora exacta a condición de que el reloj se reactive dentro de los aproximadamente 4 años siguientes (cuando esté a plena carga) desde que se paró.
No.
Precísamente a ese calibre me refiero. Es el que monta mi nuevo capricho:
Pero no he encontrado que lo ponga en el libro de instrucciones. Me lo quitaré unos días a ver que pasa. ¿Sabes cuanto tiempo tarda en ponerse en "descanso"?
Es una pasada ese reloj. Si tuviera autorelay ya sería la bomba.
Me encanta este bicho, aunque más con la correa negra.
