Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
Hace un par de meses Seiko presentaba una reedición ("recreación", en sus propias palabras) de los divers que habían marcado varios hitos en su historia: modelos de 1965 (el 62MAS), 1968 (el Professional 300m), 1975 (el Tuna Can)... los tres en ediciones limitadas a 1.100 unidades, montando un calibre 8L55 Hi-Beat (menos el Tuna SLA041J1, que monta un 8L35 a 28.800 a/h) y con precios entre 4.500 y 7.000€.
En esa misma nota, y como cosa adicional, se anunciaba una serie más numerosa, pero sobre todo más asequible: una segunda reinterpretación -mucho más libre, eso sí- del 62MAS. La serie SPB14xJ1, que anuncia un calibre 6R35 (automático con posibilidad de remonte manual, 70 horas de reserva de marcha), presenta una resistencia al agua de 200 metros y una resistencia magnética hasta 4.800 A/m o amperios por metro. Todo esto por un precio de 1.350 € (España) para 5.500 unidades (la versión de esfera azul), y va a ser el objeto de esta review.
Lo primero que hay que indicar es que nadie va a confundir un SPB14xJ1 con un 62MAS o su "reinterpretación" con calibre 8L55 por la sencilla razón de que son dos relojes distintos. Si acaso, comparten los índices y la forma de las agujas y -supongo- el ancho entre asas, pero nada más.
Con 40,5 mm de diámetro y sólo 13,5mm de altura, las líneas pulidas de la carrura en la caja del SPB14xJ1 (la x viene porque hay una cifra para cada modelo) le dan un aire como de un Marine Master adelgazado. Aunque es un efecto meramente visual porque no es monocasco sino que tiene un fondo cerrado a rosca. Esa altura y su especial configuración le dan la primera señal de identidad: es muy cómodo en muñeca, sin los cabeceos típicos de los MM poco apretados. Además del "perfil bajo", contribuye a su comodidad que Seiko se ha preocupado de rebajar el centro de gravedad para que asiente bien incluso en muñecas pequeñas. El detalle de los orificios en la parte exterior de las asas es de agradecer a la hora de cambiar los brazaletes o correas, porque ayuda a evitar muchas rayas que se suelen producir durante el proceso de cambio. La corona, sin logo y no especialmente grande pero suficiente, es roscada y no está protegida por guardacoronas, lo que ayuda a que el conjunto se vea un muy ligero. El cristal es de zafiro ligeramente curvado con una capa anti-reflejo en la cara interior.
El bisel, que es unidireccional y tiene 120 pasos o clics, sobresale generosamente de la carrura, lo que junto a un buen estriado -también- asegura un buen agarre incluso con guantes. Es bastante más ancho que el del reloj en el que supuestamente se inspira (el ya mencionado 62MAS), al menos un 30%, lo que unido a la forma de las cajas y la diferencia de un milímetro y medio en el diámetro hace que sea imposible confundirlos. El inserto es de aluminio anodizado -no pintado-, lo que garantizaría que no se decolore con el tiempo. Los índices y marcadores están grabados sobre él aunque a muy poca profundidad (calculo a ojo que una décima o así) y pintados en blanco (crema en la versión de agujas e índices dorados). La perla inscrita en el triángulo que marcaría el inicio del tiempo a contar no sobresale del bisel. Es más, está hundida en éste, lo que la protegería de arrancamientos accidentales ante un roce del reloj contra una superficie lo suficientemente dura. Como curiosidad, lo puntos que marcan los minutos están agrupados de tres en tres, ya que las cifras que indican las decenas de minutos (10, 20, etc) ocupan tres minutos ellos solos. La única excepción está alrededor del triángulo, que son cuatro.
Tres colores de esfera: gris marengo (yo sugiero "gris tiburón", shark gray), azul (igual -ahora sí- que la de la reedición del 62MAS) y marrón, que es la única que se combina con agujas e índices dorados. Las tres presentan un efecto Soleil que les confiere profundidad bajo la luz directa del sol. En la parte superior, bajo las 12, el logo de Seiko en color gris plata para las dos primeras y color oro en la última. En la posición de las seis todavía hay más diversidad: se lee la X de Prospex (tan odiada por algunos), la palabra AUTOMATIC y la leyenda DIVERS 200m, cada uno en una línea, y cada esfera tiene su propia combinación de colores: todo en gris para la esfera gris, todo en dorado para la esfera marrón y un mix en la esfera azul. Hay una inscripción entre los índices de las seis y las siete indicando la procedencia "JAPAN" y el calibre utilizado "6R35". Los índices aplicados tienen un borde cromado (dorado en el SPB147J1), y el material lumiscente (Lumibrite), más que pintado o rellenado, parecería compactado en "pastillas" ya que se ve muy regular en su volumen. Buena iluminación al excitarlo con la luz UV, pero desconozco su duración en horas. Minutos pintados en plata o dorado según sea el caso. La ventana de fecha a las tres muestra un disco datario siempre blanco. No hay lente de aumento en el cristal. Las agujas, bien diferenciadas entre sí la minutera y la horaria, ofrecen buena visibilidad hasta para los presbícicos, algo muy de agradecer (especialmente por los presbícicos). La segundera presenta en su extremo el característico rectángulo de Seiko con su dosis de Lumibrite a efectos de visibilidad. Mismo caso: son cromadas o doradas según el modelo que adornen.
Una mejora significativa -y palpable- que desde mi punto de vista trae este SPB es sin duda el brazalete. En realidad los brazaletes, porque cada reloj se acompaña de un brazalete de acero y de una correa de caucho. Decía palpable porque es sobre todo en el caso de los brazaletes donde uno suele "notar" (es decir, percibir) la calidad de los relojes. Y aun admitiendo que es algo totalmente subjetivo, también lo es la decisión de comprar o no. En este caso los eslabones macizos transmiten muy buenas senaciones, a lo que no es ajeno el cierre desplegable con bloqueo de seguridad: un tetón terminado en una forma de arpón truncado que atraviesa una la hoja central del cierre para ir a alojarse en la tercer parte de dicho cierre, que tiene los dos pulsadores (es más fácil de entender con imágenes, lo admito). El "end link" que lo une a la caja es también macizo, y esta vez encaja casi a la perfección tanto en forma como en tono del pulido. El procedimiento para quitar o poner eslabones es el típico de Seiko: desplazando pasadores siguiendo la direccion de las flechas grabadas en el interior del brazalete. No he podido comprobar su funcionalidad porque estas unidades están de tour para fotos y no se pueden manipular demasiado. La extensión para buceo también ha cambiado para bien. Si antes había una lámina deslizable por puntos (caso del SLA019 al menos) ahora tiene un pequeño desplegable al final del cierre que se llega a dominar al cabo de pocos intentos. Pierde la función de micro ajuste que tenía la anterior solución, pero gana -mucho- en calidad percibida. Otra sorpresa agradable ha sido la correa de caucho: tanto la de color azul como la negra tienen un tacto muy agradable. El grabado tanto exterior es elegante y discreto, mientras que el interior es eminentemente práctico y cumple su función a la perfección. No tiene funció de extensible, pero la cantidad de orificios de la que está dotada hace que se pueda ajustar a cualquier muñeca. Mención especial a la hebilla y la trabilla: ambas de acero bastante grueso y muy bien acabadas y cepilladas, contribuyen a esa percepción de calidad que describía antes.
Por si no se había notado, el SPB me ha causado una buena impresión, y tengo la sensación de que esas 5.500 unidades de que se compone la edición en azul se van a quedar cortas. Sobre todo teniendo en cuenta el precio: 1.350 € por un reloj de 200 metros, con unos acabados mucho más que correctos y con un par de brazaletes en el mismo combo. Brazaletes que uno no va a sentir la necesidad de cambiar si no es por capricho.
Precios:
149 (azul, limitada a 5.500 uds) con brazalete y caucho azul. 1.350 €
143 (gris) con brazalete: 1.300 €
143 (marrón) con caucho: 1.100 €
Empezarán a venderse a partir de junio. O sea, en diez días escasos.
No hago referencia al calibre 6R35 por dos motivos: la mayoría sabéis de él más que yo y porque estos ejemplares que me han cedido son dummies. Con todos los componentes pero sin movimiento (eso explica que las agujas estén siempre bien
). A cambio, os invito a leer este hilo: https://relojes-especiales.com/threads/seiko-6r15-vs-6r35.508775/
Bonus track:
Precios:
). A cambio, os invito a leer este hilo: https://relojes-especiales.com/threads/seiko-6r15-vs-6r35.508775/Bonus track:
Básicamente, porque ya tengo decidido hacerme con el nuevo Alpinist SPB155, y no se le puede tirar a todo... Pero tampoco se puede decir con total seguridad, "de este agua no beberé" o "este cura no es mí padre"...
