Relojes solares de casio
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Advocatus BCN
A
Advocatus BCN
Hola a todos,
Me gustaría que alguien me respondiera a la siguiente cuestión:
Si estos relojes solares no se usan, ¿ es mejor guardarlos en un sitio oscuro o bien pese a que no se usen dejarlos siempre en algún lugar en el cual entre la luz solar ( ventana)?, es que no sé si es mejor hacer trabajar siempre la pila o bien dejar que el reloj se quede en la oscuridad en modo ahorro de energía.
Salu2
Si los metes en un cajón con el tiempo mueren.
No es bueno para la batería estar descargada, así que mejor sacarlos a pasear de vez en cuando para que les de la luz.
Hola a todos,
Salu2
Saludos! yo tengo un par de Casio solares y se pasan el mayor tiempo a oscuras con el resto, no les ocurre nada, hay que tener en cuenta que cuando vienen de fábrica estan a oscuas en su cajita, y puede pasar tiempo hasta que alguien lo abre, disponen de un modo de ahorro de energia que lo apagan completamente hasta que les vuelve a dar luz, eso si,yo por ejemplo , intento que se carguen del todo cada vez que me lo pongo.:ok::
yo creo que lo mejor es dejarlo donde le de un mínimo de luz para poder mantener sus funciones si no es una lata tener que programarlo cada vez, a no ser que sea radiocontrolado, que también es muy habitual en los actuales casio solares
como bien te han comentado algunos compañeros, en el manual indica que es recomendable que la batería recargue de vez en cuando, sino pierde capacidad de carga y con el tiempo acaba siendo perjudicial.
Cualquier bateria, cuando se descarga por debajo del 10%, corre el riesgo de cruzarse.
Estos relojes, como yá se ha dicho anteriormente, tienen una funcion de "bajo consumo", que apaga la pantalla, pero siguen consumiendo un minimo para mantener las funciones de fecha/hora. En esa situación y siempre que al guardarlos esten completamente cargados, suelen tener carga para unos tres meses, por tanto es mejor cargarlos cada dos o tres meses.-
Muchas gracias a todos:ok::
Que le de el solecito en vez en cuando...
