Tienes que indicarle al reloj, en la configuración, en qué huso estás. Si cambias de uso, hay que adaptarlo.
Yo tengo uno, pero no he salido nunca con él.
Lo del alcance, es aceptable: parece que son 3.000 km. Pero... Por ejemplo yo en Valencia -trabajo- tengo un "mamotreto" enorme delante de mí, al norte. Y aquí no me coge la señal, ni con amplificador. En mi casa, pues dentro, a veces toma el ajuste y otras no. Igual se hay nubes, o no las hay, o la conductividad, o la capa de heavyside de la ionosfera... ¡a saber! el caso es que ya digo, a veces dentro del armario se ajusta con señal máxima, y otras en la ventana ni llega la señal. Misterios, pero realidades subjetivas desde mi punto de vista y experiencia.
Mi hermano vive en una zona más baja que yo muy cerca; le ajusta uno de cada 20 días.
Como te ha explicado el compañero el ajuste se produce a las 3 y a las 5 (el mío al menos lo intenta dos veces). Por tanto, así como el gps del coche al pasar a Portugal (cuando te da la bienvenida la carretera) ya te ha cambiado la hora, el reloj, no. Lo malo es que calcules menos una hora, y luego de repente te cambie (no sé si se puede definir la hora según el lugar, ahí no he llegado, de cinco cursos de instrucciones de Citizen, solo aprobé el primero... ¡vaya libraco!), porque te descontrola la hora. Con sinceridad, prefiero (y lo hago así) llevarme de viaje el Citizen(no es exactamente éste, pero distinto armis, lo demás casi igual) que permite mantener la hora (digital por ejemplo) y cambiar la analógica o viceversa. Además este lo llevo para viajar porque me da la altura (maniático que es uno) y me gusta mirar la altura que marca en los puertos de montaña, o cuando viajo en avión, o cuando subo en un ascensor, o en teleferico, o en telesilla, poniendo el modo rápido. Es más, tiene ordenador para deducir que no puedes subir en avión tras una inmersión por riesgo de embolia (eso no lo tiene ningún otro reloj, que yo sepa). O sea, tiene todo lo que puedas pedir. Ya digo, manías, pero me da seguridad. El radiocontrolado me produce incertidumbre. Aumque se puede saber, no sabes a primera vista si cambió si cambió a esta zona o a otra... difícil.![]()
Si no tienes otro reloj, pues eso. Pero si tienes un reloj distinto, elígelo para viajar. Más seguro, seguro.
En principio, los relojes basados en GPS también necesitan que se les configure el huso horario, ya que el sistema GPS proporciona la hora UTC.
Eso que comentas es una funcionalidad añadida del aparatito que sea (reloj, receptor GPS), pero el sistema GPS en principio provee la hora "universal". El GPS no te da una hora "local" en función de donde estés.El GPS en los relojes aparte de para la exactitud está hecho para evitar precisamente eso, el que haya que ir cambiando de huso horario cuando cambias de zona horaria. Una cosa es la ciudad de residencia, (lo mismo que en el gps del coche configuras "Ir a Casa" y otra que el reloj tome la hora del sitio, dado que para eso pilla la latitud y la longitud de los satelites incluso los MRG la muestran ...
https://www.xataka.com/otros/seiko-astron-gps-solar-cambia-de-zona-horaria-automaticamente
Ese Citizen.... no creo que pueda darte la altitud correcta en el avión, a no ser que sea GPS....
OK, quiero entender que lo que haces es medir las variaciones de presión en el interior de la cabina, a modo de curiosidad.... Si tu reloj tiene forma de medir directamente la presión en sus unidades (milibares o lo que sea), tal vez sea más adecuado, a la hora de comparar con la presión exterior al subir y bajar del avión.No es la "del avión sobre el suelo" la que me marca; es la relativa a presión atmosférica interior. Suele ser entre 2.200 metros y 2.800 metros. Alguno algo menos. Incluso varía a lo largo del viaje. De ahí que tenga a veces que descomprimir (al uso del buceo "pinzanarizota" y soplido interior). En esos casos miro, y efectivamente ha cambiado drásticamente la presión.
En viajes en coche, al bajar valles tras un puerto, también lo observo. Si hay muchas curvas, mi MDD se pone nerviosa porque "me fijo más en el reloj que en la carretera". Je.
Eso con niños me lleva a darles un caramelo para que traguen y se sientan más cómodos. (lo de la maniobra "pinzanarizota" ja ja, parece que es "dificilísimo" de entender, mi MDD cuando le digo sopla, lo que hace es exhalar aire por la boca como para apagar la vela del cumpleaños; si le digo que cierre la boca, se enfada y me dice que cómo va a soplar con la boca cerrada, le digo que es aumento de la presión interior y me dice que no le meta rollos... Ya digo, dificilísimo). Ya me enrollo bastante `por mi naturaleza, como para dar explicaciones prolijas de cada cosa.
Pero está bien traída la observación.
Vamos a ver ... cito de nuevo esta frase que es a la que me referia, y es que los relojes que reciben señal GPS no necesitan ser configurados al Huso horario en el que se esté. Seria un engorro aparte de un contrasentido. Que tienen settings predefinidos de fabrica ? ... obviamente y que realizan una conversión al recibir la señal UTC ? ... correcto, que se les puede configurar tu lugar de residencia o en el caso de que tengan problemas de recepcion poder configurarles settings para no ir haciendo el canelo con una hora erronea? ... correcto, pero que en base a tu post anterior yo decia que NO, es decir, los relojes basados en GPS no necesitan ser configurados al Huso horario en el que se esté, lo hacen solos.
De ahí todo lo demás estamos de acuerdo.
Correctisimo, yo toque el mio sin querer y cada vez que se sincroniza marca 2 horas más....Tienes que indicarle al reloj, en la configuración, en qué huso estás. Si cambias de uso, hay que adaptarlo.
A ver, no sé si estamos de acuerdo o es que no nos entendemos. Tenemos dos cosas:
-Por un lado, los satélites del sistema GPS que transmiten la hora UTC (en realidad son cronómetros que cuentan el tiempo desde que fueron activados, pero luego se convierte a la hora universal)
-Por otro lado, los receptores GPS (relojes, navegadores de coche, portátiles, etc) que reciben la señal de los satélites y con ella conocen la hora exacta UTC.
A partir de esta hora UTC, estos aparatitos traducen la hora local (O NO) en función de lo que les haya programado su fabricante. El fabricante puede incluir en la memoria del aparatito una lista con las horas oficiales de determinadas ciudades, o en el caso de los navegadores de coche, unos mapas que incluyen información sobre la hora local de cada mapa. Y puede incluir una funcionalidad por la cual el aparatito te traduzca automáticamente la hora local en cuanto detecte que estás en determinado huso o determinado mapa. O puede no hacerlo automáticamente y decirte en el manual de instrucciones que le configures la zona horaria en la que estés.
Recordemos que la zona horaria es una convención de cada país. Si mañana (como se está hablando) España cambia su hora oficial al meridiano de Grenwich, ¿crees que el sistema GPS lo sabrá y cambiará automáticamente? La respuesta tajante es NO, las horas locales no dependen siempre de un huso geográfico, sino de convencionalismos, que pueden estar grabados y actualizados en la memoria de los navegadores.... o no. Y este punto no depende del sistema GPS, que sólo proporciona una hora universal.
Si mañana Europa cambia de horario, como se está hablando, habrá que introducir en los navegadores una corrección de manera manual de +1, +2 UTC o lo que sea. Tal vez haya casos en los que nuestro aparatito se conecte también a internet o a la red móvil y actualice su hora automáticamente. O tal vez en cuando le carguemos los nuevos mapas a nuestro navegador, estos vendrán con la nueva hora oficial local, o al actualizar el firmware. Pero te aseguro que hay navegadores a los que les hay que decir la zona horaria, no cambian automáticamente al cambiar de zona (por ejemplo los portátiles que se usan para ir a la montaña).
A ver si ahora me expliqué mejor.... lo que te quiero decir es que llevar un dispositivo GPS es garantía de una hora UTC exacta y atómica, pero no es garantía de que se actualice a la hora local, puede hacerlo o no dependiendo de lo que te comento.
No, no meto el tema de la recepción. Lo que te comento de tener que ajustar la zona horaria manualmente se produce incluso aunque tengas perfecta recepción de satélites GPS.Ahora metes el tema de la recepcion ... cosa que es obvia y evidente ... pero ese es otro tema.
Ya te he contestado a tu puntualizacion.
Puede ser que sea puntilloso a veces, también puede ser que no me exprese bien, pero nada más lejos que querer llevar la razón "por que sí", compañero, y mucho menos contigo, que siempre me has parecido tan correcto y amigable cuando te leo.O te gusta complicar los temas o llevar razon compa .... por mi parte tu ganas.:
Saludos !
Verás, no sé si he entendido bien, pero creo que tienes la idea de que si tienes un reloj basado en GPS te puedes mover por el mundo sin preocuparte de la zona horario porque, al ser GPS, se adapta automáticamente y te da la hora local. ¿Es eso lo que dices? Pues, si es eso, me temo que estás en un error.
El sistema GPS te da la hora "universal", y las demás correcciones a la hora local son ajenas e independientes y externas al sistema GPS, ya sean almanaques memorizados en un navegador, mapas, ya sea corrección automática o manual. Lo que quiero decir es que habrá navegadores que corrigen automáticamente a la hora local... y hay otros que no.
Concretamente, yo estoy acostumbrado a usar un navegador Garmin, al cual le tengo que configurar manualmente la zona horaria. Y si le pongo la zona horaria Madrid, me dirá la hora correcta en España, aunque yo esté en Vietnam. Y si le pongo la zona horaria de New York, en cuanto coja cobertura satelital, me dará la hora en N. York, y da igual que yo esté en la India. Quizá tu tengas un reloj que lo haga automáticamente, pero eso no significa que todos los dispositivos lo hagan.
Y repito, si hubiera un cambio de hora oficial, como el que se pretende en Europa, esa corrección habría que llevarla manualmente a los navegadores, a no ser que se actualicen por otro sistema (firmware, conexión a red, etc), pero no por ser GPS lo harían "automáticamente".
Un saludo, compañero, no te lo tomes a mal, me gusta discutir, pero siempre amistosamente.
A todo lo que dices ya te he respondido en el post 11, 12 y 15 ... y no solo yo, sino Casio con las caracteristicas del MRG y el link que te he puesto de las caracteristicas de los Astron. Te recuerdo que hablamos (y va el hilo) de relojes ... no del GPS del frigorifico, ni de la autocaravana ... (este hilo no va de "dispositivos" como tu estas complicando el tema)
Que habrá o tu tendras GPS antiguos (o basicos) que no tengan la configuracion de fabrica? ... muy bien, ya te lo he comentado en el post 15 como te digo, (creo que no hace falta que te lo destaque en rojo) pero que en los relojes (que es de lo que va el hilo repito, no de navegadores, ni de tu navegador) actuales, esa conversion la hacen los propios relojes ... REPITO RELOJES ... (por sofware, si claro, pero lo hacen) .... por lo que rotundamente SI puedes ir por el mundo y el reloj cambiando (1 vez cada 24h automaticamente) o bien de forma manual solicitandole que lo haga pulsando un boton para que "se actualice" a la hora local por las coordenadas y sus propios settings ....
Te he puesto antes esta captura verdad? ...
Bueno pues el encabezamiento de las instrucciones del MRG es este: (recuadro rojo)
Pero esto ya lo he dicho antes con otras palabras ... y como no queria repetirme por eso "terminaba" el tema ... asi que el que kizá esté en un error seas tú.
