Pieza que ajustas el pendulo para atrasar o adelantar en un reloj de pared
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo farfan0548
F
farfan0548
Buenos dias soy novato y no se si mi pregunta no esta bien puesta.
tengo un reloj de pared que me han regalado lo puse en marcha y le di cuerda cuando lleva 3 minutos se para, ya he probado de ajustarlo con el nivel y no hay manera, agradecería cualquier ayuda me estoy volviendo loco.la pieza que ajusta el péndulo no es la original ,
influye el el peso de la misma.
gracias
Tiene más pinta de ser un problema de ajuste de la máquina, debe estar limpia y aceitada, y ademas del nivel horizontal debes controlar el vertical.
Como bien dice jositus el reloj tiene que estar centrado tanto en horizontal como en vertical , comprobar que la maquina esta en buen estado (limpia ajustada y engrasada para su correcto rodaje), en cuanto a la lenteja del péndulo si como dices no es la original su peso si debe ser lo más parecido posible , la diferencia de peso haria que adelantara o atrasara mucho.
Reloj de pared, con péndulo. El reloj lo pone en marcha moviendo el péndulo y gírelo poco a poco hasta que tenga un sonido limpio, no le importe que este inclinado. El caso es que funcione, sino anda será otro problema, pero no le importe la inclinación ya lo resolverá. El péndulo sino es original, lo único que le puede pasar es que adelante o atrase en exceso.
Espero le sirva de algo.
