Pequeña duda técnica
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo Averoff
Averoff
Averoff
Tengo un recién llegado algo indomable. No logro conseguir el ajuste necesario a la muñeca, si le quito un eslabón demasiado justo inténte el ajuste q intente y viceversa haga lo q haga, no logro el ajuste cómodo. Q suelen hacer en estos casos?
en el broche (o como se llame) no tiene los agujeritos para meter los pasadores del armis y hacer el ajuste fino?
Puedes adelgazar o engordar un poco, que en la muñeca también se nota... Y si no, ponerle una correa de piel o una nato.
Si no tiene ajuste fino el brazalete, no creo que haya mucho más.
Yo también tengo algunos así y es un fastidio, la verdad.
Ya lo intente, fue del primer recurso q tiré y nada. No se ajusta el muy condenado.
a ver de que reloj se trata
Acostumbrarte a lo que hay si más. Es eso o le pones una piel o caucho o nato o algo!
Una buena Nato, cuero, caucho, lona o algun novedoso composite y a la merde con un armis que no se deja ajustar debidamente [emoji39][emoji355][emoji106][emoji106]
En caso que no tenga ajuste fino, si te va un pelín grande puedes usar el truco de pegarle por dentro un trozo de fieltro. Por ejemplo, de los que se pegan debajo de los muebles o sillas para que no rayen.
No lo he probado, pero alguna vez he pensado que puede hacer el apaño :)
No sería la primera vez que vendo un reloj porque me pasa lo mismo , lo del fieltro que expone el compañero puede ser una buena alternativa , nunca lo había pensado y me está pareciendo algo a tener en cuenta
Ver el archivos adjunto 628215
Bueno, los hay de corte en formato plancha cuadrada del mismo tamaño que el rectángulo que contiene los puntos de la imagen. Podría ser buena idea, si no es para el mar. Si es para el mar... chungo.
Hola! Entiendo que al final del armis, ya en contacto con el cierre, no tienes medios eslabones no?
En caso de no tener posiciones de microajuste en armis, ni medios eslabones, está complicado...
Recuerdo con cariño un armis que tuve en un SKX. Era el Super Oyster 3D con microajuste, medios eslabones, extensión de buceo.... Era imposible que te quedara mal. Puedes pensar en cambiarlo según de qué reloj se trate..
A veces pasa eso, pero siempre opto por dejarlo de la modalidad algo mas holgada, dado que si lo dejo muy ceñido me agobia cuando la muñeca se dilata.
Otra opcion es si te es factible, ponerlo para el invierno mas ajustado y para el verano meterle un eslabon mas.
No me parece mala idea, creo que lo voy a aplicar en algún caso.[emoji1360]
Algunos modelos determinados tienen la posibilidad de montar un medio eslabón en vez de un eslabón entero (la marca ya lo tiene previsto), pero no es lo habitual. Si tu reloj no tiene esa opción, o bien te habitúas a llevarlo tal como te queda, o bien le pones una correa (piel, nato, caucho). Vendría bien saber de qué reloj se trata. Yo he llegado a vender relojes por no encontrar el punto justo del armis.
Si es tal como dices y no tiene ajuste fino, o te adaptas a llevarlo algo holgado o le cambias la correa
suerte
A mi me ha pasado alguna vez y como no soy maniático, prefiero llevarlo algo suelto.
Yo prefiero llevarlo algo suelto, la verdad.
Donde engancha el ultimo eslabón con el broche deployante suele haber 3 o cuatro posibilidades más de ajuste, mira a ver
gracias por las opiniones. saludos.
