Mi devenir al cuarzo y el Seiko Astron
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo osmpo
osmpo
osmpo
Contribuidor de RE
Voy a intentar no extenderme mucho…
Antecedentes:
Hace tiempo ya que dejé de pensar que los “cuarzos no tenían alma”, después de todo en bastantes de ellos intervienen más personas en su fabricación que en la de muchos mecánicos… 🙄
Y dejó de rechinarme la ausencia de continuidad del segundero-puesto que el tiempo no va a saltos-
Así comenzaron a acumularse fotos de cuarzos en la carpeta de futuribles.
Nunca me llamaron mucho la atención los gshock. Eran cuadrados, de cuarzo, encima digitales, de plástico e innecesariamente robustos para mis quehaceres… pero acabó aterrizando este gshock con la llegada del verano:
Solar, ligero, cómodo, robusto…, perfecto compañero para la piscina y jugar despreocupadamente con los niños.
Se conecta todas las noches con “puntualidad suiza” 😛 a las 3:00 am y se pone en hora. Entonces dije, coño! Mola esto de tener la “hora exacta” y despreocuparte de verdad…
Porque no, no vamos a llegar antes porque el reloj sea más preciso… ¿pero es para lo que son no?
Y de ese pensamiento y acumulación de vídeos de las bondades de los gshock en la retina, mi cabeza fluyó buscando un gshock “más ponible”.
Llegando estos dos:
El primero parece un cangrejo robótico malencarado agarrado a la muñeca, fruto del coito entre Darth Vader y C-3PO.
El plateado fue el reloj estrella para viajar en vacaciones.
Su nueva pantalla MIP aporta gran legibilidad, mantiene la robustez del plastiquero, se sincroniza con el móvil si es menester, no llama la atención, no te lo roban, es reemplazable sin miramientos en caso de percance…, y tiene una curiosa funcionalidad que yo llamo “migas de pan”, simplemente presionando el 4 botón manda la ubicación exacta en el mapa a la app del móvil. Por si quieres ubicar el coche, donde tomaste una foto, etc…
Y como la cabeza no para, ya casi obsesionado con la maravilla de la precisión y las diferentes maneras de llegar a ella, indago sobre los relojes GPS y aparece en el punto de mira el objeto de está presentación.
El Seiko Astron
El Astron fue el primer reloj de cuarzo del mundo, lanzado en 1969.
En 2012, SEIKO recuperó el uso de la submarca para lanzar sus relojes con tecnología solar y GPS…, pero ha sido en los últimos años cuando han empezado a hacerlos en dimensiones llevables para primates de complexión media.
Las carácteristicas técnicas:
Caja de “titanio puro”: Lo que implica que no es grado 5. Tiene el típico color pizarra del grado 2, imán de huellas. Con tratamiento superficial contra el rayado (500-600 HV).
Cristal de zafiro con tratamiento AR “súper claro”
Resistencia al agua de 100m
Dimensiones:
Díametro de 42mm
Longitud 48
Grosor 12
El peso ajustado a mi muñeca de 17cm asciende a 100grs
El diseño es similar al de tantos relojes con brazalete integrado y de moda en la actualidad. .
La corona es a presión y fácil de manipular. Podrían haberse currado el logo…
El cierre tiene ajuste rápido sobre la marcha con 3 posiciones en total. Se utiliza con los mismos pulsadores que lo abren.
Menos mal porque no ha medios eslabones u éstos son de muy generosas dimensiones…, lo que siempre perjudica encontrar el ajuste.
Los cepilladnos y acabados de la caja son correctos, sin más. Pero Seiko suele prestar atención a agujas esfera e índices:
Es un degradado texturizado gris, pero ya conocéis a Seiko…, evoca la superficie de un planeta visto desde atrás puesto hasta arriba de Sake en una tórrida noche de verano…
La luminiscencia es la habitual de la marca y aguanta toda la noche sin problemas.
Con el reloj no viene ni manual. Lo acompaña una sencilla caja de cartón. Para las instrucciones hay que ir a la web.
FUNCIONAMIENTO Y CURIOSIDADES:
El botón superior sincroniza la hora, para lo que necesita conectar con 1 satélite.
El inferior te ubica en el uso horario en el que te encuentras y ajusta la hora en consecuencia. Para este menester necesita 3 satélites o más. La posición del segundero nos indica cuántos hay disponibles.
Ambas funciones se ejecutan con rapidez.
La corona en la primera posición te permite cambiar la hora a saltos de 1, para ajustar el horario de verano por ejemplo o para poner tú otra diferencia horaria (en el avión por ejemplo).
En la segunda posición permite cambiar los minutos en incrementos de 15, para ajustar la hora a aquellas zonas con variaciones de medias horas y de 45 minutos.
También permite ajuste manual de la hora de manera análoga a un reloj convencional pero no del calendario (que es perpetuo hasta el año 2100. Saludos a mi yo del futuro si lees esto.
Puedes sincronizar la hora en cualquier momento. Si no lo has hecho, puesto que la gracia es “despreocuparse” del reloj, éste lo intentará hacer de manera autónoma pero como máximo dos veces al día (prioriza una mayor autonomía antes que sincronizarse a toda costa).
En caso de no conseguirlo, te aguantas y tratas de sobrevivir con la precisión natural del cuarzo hasta el día siguiente que vuelva a intentarlo.
La precisión mensual declarada sin sincronización es de +-15 segundos, pero cuando sincroniza correctamente, también recalibra el oscilador del cuarszo, por lo que la precisión real sería superior.
Aunque no viene recogido en el manual, el reloj lo intenta 2 veces.
Una primera en cuanto le da luz del sol directa, si interpreta que estás en la calle y en condiciones de hacer la sincronización.
Si falla, lo intenta a la hora en la que hiciste manualmente la sincronización con éxito, por lo que puedes “forzar” la hora del segundo intento.
Ejemplo:
Sacas al perro a las 16 horas, todos los días, pues sincronizas manualmente y el reloj recordará esa hora como “hora fácil para sincronizar” porque habitualmente estás en la calle a esa hora.
Peculiaridad:
Si sincronizas “hora y posición” por ejemplo a las 16 horas “hora peninsular” , el reloj te planta las 15 horas porque no tiene en cuenta el horario de verano.
Sacarías la corona a la primera posición. Pones una hora a mayores -sin perder ajuste alguno-, y en posteriores ajustes solo de la hora (manuales o automáticos) el reloj ya lo recuerda y no modifica la hora (ajusta los segundos vamos).
Espero haberos entretenido con alguna información del reloj (no suelen presentarse o revisarse muy habitualmente) y no haberos aburrido con mis desvaríos.
RESUMEN para vagos:
Estoy muy contento con el reloj.
Larga vida al cuarzo
Próxima parada… Casio MRG o THE CITIZEN.
Un abrazo!
  • Me encanta
Reacciones: anapablo, Lama, Prometax y 48 más
Un maquinón el Astron de SEIKO 👌👍
Magnífico post! 🥂
Reacciones: osmpo
Me siento totalmente identificado desde que me he comprado un The Citizen AQ4091-56E. Para mí es un GADA en toda regla y me tiene encantado. Lo malo es que ha desplazado este verano a mis automáticos.
Cómo cambian los gustos a lo largo del tiempo... alucino. Recuerdo cuando me compré el Omega Seamaster 300m Professional. Me dije que ese sería el último reloj..... jejeje. Después de ese, un Casio Oceanus S7000, un Seiko Alpinist SPB121 y este verano el The Citizen.... a ver cuánto me dura puesto.
Es verdad que olvidarte de tener que tocar el reloj, es una maravilla.
Reacciones: osmpo
Antecedentes:
Ver el archivos adjunto 3534863
Llegando estos dos:
Ver el archivos adjunto 3534867
Ver el archivos adjunto 3534864
Ver el archivos adjunto 3534865
El Seiko Astron
Ver el archivos adjunto 3534868
Ver el archivos adjunto 3534869
Ver el archivos adjunto 3534889
Dimensiones:
Díametro de 42mm
Longitud 48
Grosor 12
Ver el archivos adjunto 3534896
Ver el archivos adjunto 3534874
Ver el archivos adjunto 3534876
Ver el archivos adjunto 3534877
Ver el archivos adjunto 3534882
Ver el archivos adjunto 3534883
Ver el archivos adjunto 3534884
Ver el archivos adjunto 3534878
Ver el archivos adjunto 3534880
Ver el archivos adjunto 3534881
Ver el archivos adjunto 3534886
Ver el archivos adjunto 3534888
Ver el archivos adjunto 3534890
Ver el archivos adjunto 3534891
Ver el archivos adjunto 3534892
Ejemplo:
Peculiaridad:
RESUMEN para vagos:
Un abrazo!
Ver el archivos adjunto 3534872
Los relojes..., a priori resultan interesantes. Pero después...,
Como cuentas las cosas, ya las echaba de menos, me parece divertida, entretenida y apasionada.
Conociéndote un poquito, señal inequívoca de que todos deben de valer bastante la pena.
Saludos Diego.
Saludos Diego.
Todo vale la pena,.., Para algo, para alguien, o con la compañía adecuada.
En mi caso estoy muy contento con estas piezas que a muchos seguro que no les dicen gran cosa.
Están desplazando a los de alcurnia.
Un abrazote!!
Reacciones: Dagofa
Cambian los gustos, cambiamos nosotros…, y a veces ampliamos el horizonte (los que mirábamos siempre en la misma dirección…. ).
Al final es ver y disfrutar las bondades de cada pieza…
Ese The citizen seguro estará soldado a tu muñeca un al larga temporada! Te vale para todo, hace su trabajo con precisión quirúrgica, te acompaña y no te pide atenciones…
Aunque a veces nos gusta complicarnos 😁
Reacciones: rpboronat
Buena maquina ese Seiko. Yo también soy de los que no reniego de los cuarzos. En mi caja pueden convivir con los mecánicos. A disfrutarlo 😀
  • Rock
Reacciones: osmpo
No he abandonado los automaticos, pero te leo y me identifico con mis pensamientos hace un año "abrazando" nuevos cuarzos.
Te recomiendo un buen Oceanus para añadir a la lista!
Reacciones: osmpo
últimamente me están llamando la atención estos astron
Reacciones: osmpo
Antecedentes:
Llegando estos dos:
El Seiko Astron
Dimensiones:
Díametro de 42mm
Longitud 48
Grosor 12
Ejemplo:
Peculiaridad:
RESUMEN para vagos:
Un abrazo!
Maravillosa pieza en general, que nivel de detalle los índices.
Bravo.
Reacciones: osmpo
Antecedentes:
Llegando estos dos:
El Seiko Astron
Dimensiones:
Díametro de 42mm
Longitud 48
Grosor 12
Ejemplo:
Peculiaridad:
RESUMEN para vagos:
Un abrazo!
Me encantan eso G-Shock, Osmpo. Ese modelo lo tengo en la lista de pendientes, dices que se conecta solo para sincronizar la Hora? Es eso de la la radiofrecuencia multiband, no? ¿Y sabes si lo de que se ponga a las 3:00 es por algún motivo en concreto?
Un relojazo!!
  • Me encanta
Reacciones: Speedmaster411, argus y osmpo
Antecedentes:
Llegando estos dos:
El Seiko Astron
Dimensiones:
Díametro de 42mm
Longitud 48
Grosor 12
Ejemplo:
Peculiaridad:
RESUMEN para vagos:
Un abrazo!
Relojazo por los cuatro costados ese Astron, personalmente me encantan los Astron tres agujas, son sencillos, precisos y te sirven para todo.
Por otro lado, a mí también me pasado lo de valorar los cuarzos más allá de esa supuesta "alma" que tienen los automáticos, y la verdad es que disfruto igual de un cuarzo que de un automático. Que lo disfrutes. :D :ok:
Reacciones: osmpo
Yo también me he decantado por los cuarzos, y este Astron me tienta muchísimo.
Reacciones: osmpo
Sí, los gshock multiband son radiocontrolados. Puedes pedirle que lo haga o dejar que lo haga solo por las noches. Lo intenta en la franja de las 00 a las 5 horas.
El blanquito antes lo hacía siempre sobre las 2. Ahora ha cogido la costumbre de hacerlo sobre las 3 de la mañana. Minuto arriba minuto abajo.
Los metálicos en mi caso, cogen señal con más dificultad automáticamente y tardan más en ejecutar la sincronización. “Voluntaria”. Supongo que por el tipo de caja…
Como se sincronizan con el móvil, no hay mayor problema.
Lo de la sincronización va por barrios y por zonas. Hay sitios donde es más fácil y otros donde es casi imposible…
Espectacular y PRECIOSO!!! 😍
Buenos días.
Yo también estoy encantado con mi SEIKO Astron: precisión, comodidad, ligereza y belleza... todo en uno.
Saludos cordiales.
  • Me encanta
Reacciones: rpboronat, maleix76, Speedmaster411 y 1 persona más
Buenos días.
Ver el archivos adjunto 3535116
Saludos cordiales.
Me encanta el tuyo. Tenía serias dudas entre tu modelo, que para mí tiene importantes ventajas y el que escogí.
Me encantan las medias más comedidas del tuyo
Su bisel cerámico…
Que admite correas normales…
La mayor limpieza del dial manteniendo las mismas funciones…
Te pregunté por privado y me animaste!
Pero la decisión se tornó fácil. El tuyo YA NO ESTÁ DISPONIBLE 😁.
Pude probarme este otro, precioso al natural pero que me daba miedo que me cansara…
DISFRÚTALO MUCHO Y CON SALUD!!
Esa es una de las explicaciones de por qué tantísima gente se pasó al cuarzo en los ochenta, cuando el reloj aún era una herramienta imprescindible para el día a día. Fue un avance tremendamente práctico.
Reacciones: rpboronat y osmpo
Muy buena explicación! Pide un detallito a Seiko por currarte el manual de instrucciones 😂.
  • Me parto
Reacciones: osmpo
Su bisel cerámico…
Ver el archivos adjunto 3535124
Pues magnífica elección, también.
Saludos cordiales.
  • Me encanta
Reacciones: osmpo
Jue, si que tiene cosas si, desde luego eso de "un reloj, no solo es un reloj" tiene todo el sentido el mundo, al menos para nosotros jjjjj
Buena máquina! a disfrutarla!
Reacciones: osmpo
Ahora ya muchas marcas no traen libreto de instrucciones, por aquello de ahorrar papel y tal.
Reacciones: osmpo
Fantástica presentación y elección, a disfrutarlo!
Un saludo,
Reacciones: osmpo
Estupenda presentación,, un reloj estupendo, que lo disfrutes
Reacciones: osmpo
