Armis para Certina PH1000
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo DAGAZA
DAGAZA
DAGAZA
Bueno, siendo fiel a mi filosofía de no parar quieto ni dormido 😴, os presento mi penúltima "maniobra".
Hace poco menos de un mes que soy dueño de un PH1000 STC y a pesar de ser un reloj redondo en todo su concepto, siempre se pueden hacer cosas (más o menos acertadas) que aumentan la versatilidad y/o la estética del reloj.
He incorporado al reloj un armis de la casa Strapcode. Se trata del modelo Entwine - Pull Twist con sistema de liberación rápida. Este modelo dispone de una variante cepillada en su totalidad y de una variante cepillada/pulida.
He cogido la segunda versión (cepillado/pulido) dado que el reloj cuenta con partes con un acabado u otro y a mi entender la segunda variante es la más adecuada. Me ha gustado mucho que las partes pulidas ocupen una superficie limitada y discreta. Concretamente en los laterales exteriores de los eslabones y en una franja de 1mm en ambos lados de cada eslabon central. Por cierto unos eslabones con forma de oliva tan bonitos como cómodos.
Este armis tiene el original (y genial) sistema llamado por el fabricante Pull Twist, que facilita de una manera espectacular adaptar la correa al diámetro y gusto del consumidor.
Es un sistema de resorte (muelle) tan cómodo como seguro; igual que el sistema de liberación rápida. Su manipulación es sólida y confiable ... 🧐
La anchura en la parte de las asas es de 20mm (hay también de 22mm) y se estrecha elegantemente hasta el cierre a 16mm. El cierre (medido por mi) cuenta con una anchura de 19mm y en su parte más ancha (el cierre de seguridad) de 20,8mm.
Cuenta con 6 eslabones removibles. Yo he tenido que quitar 5.
Disponible también de micro-ajuste ... vamos que no es difícil adaptar la correa metálica a cualquier muñeca ... 😄
Vamos a hablar del apartado más "comprometido" :
Siiiiiiiiii, es un armis de encaje rectooo 😆
Un endlink bien integrado está muyyy bieeen.
Pero no hay posibilidad. Así como en mi Seiko Samurai la hay, y compré también en Strapcode un modelo (que le queda mejor que lo que hay en la propia Seiko) con este PH1000 no hay posibilidad.
Soy consciente de que un encaje recto no queda igual en todos los relojes y que incluso el diseño del eslabón de enganche hace que armonice, o no, el armis con el reloj.
Pues esto que he mencionado lo he tenido muy presente a la hora de elegir un modelo concreto ... porque había unas cuantas opciones más ... 🧐
Creo que un encaje recto se adapta mejor en relojes con asas cortas. Y creo que un formato redondeado en la parte más cercana del último eslabón con respecto al reloj, es lo más adecuado ... se asemeja al encaje de cualquier correa de piel o caucho ... 😏
De los demás modelos que podía haber elegido dentro de Strapcode (que son unos cuantos) no encontraba un maridaje a mi gusto. Unas veces por estética y otras por tener en cuenta el eslabón de encaje.
Personalmente no creo que este tipo de armis le quede mal ... todo lo contrario.
De hecho hay relojes que, de serie, se presentan con este sistema de encaje.
Ahora mi problema va a ser decidir cuando pondré la correa de serie, de caucho (comodísima y de calidad) o cuando este armis (aún más cómodo) con una calidad y unos acabados excelentes.
💩 Fotos
Cierre
Detalle eslabones
En la muñeca
Otra
Reacciones: Leñador, Javimetalles, Korben y 7 más
Pues le sienta genial compañero!!! Y se ve muy bien acabado.
En este caso, al ser el reloj de asas cortas, en eslabón final, aunque recto, queda cerca de la caja, y el hueco que se ve no es excesivo, que para mí suele ser el problema con este tipo de armis…
  • Me encanta
Reacciones: DAGAZA
Qué poco le costaría a Certina ofrecer armis original específico para estos modelos SuperPH…!
Es la única razón por la que no tengo una preciosidad de estas en mi haber.
Le queda muy bien, aunque ese anclaje recto lo veo más propio de una milanesa.
Reacciones: Rubowatch y DAGAZA
Aupa compañero !!
No miento si te digo que esperaba esperando tu punto de vista sabiendo que eres de armis al 100%
Sí que el anclaje se asemeja algo al de una milanesa. Supongo que por la articulación del eslabón central, que hace que este parezca longitudinalmente más estrecho.
Es precisamente el efecto que buscaba porque en otros modelos el último eslabón, sin algo de articulación, se me antoja más "basto".
También barajé la posibilidad de poner una milanesa. Certina la tiene en 20mm (y de buena calidad), pero no me convence para un reloj Diver.
El Ds3, del que se basan estos PH1000, ya traía armis con endlink ... pero si te soy sincero no me gusta nada (por la zona central).
Si estos PH1000 hubieran montado uno igual, te aseguro que me decanto por el que tengo con correa de caucho ... y habría buscado un armis a mi gusto.
Vamos que el reloj habría acabado, con total seguridad, igual que ahora ... 😊
Un saludo :Cheers:!!
  • Me encanta
Reacciones: puzzling
le queda muy bien, certina hay que hacer un armis para estas bellezas
Reacciones: puzzling y DAGAZA
Ese armis le queda genial 👍
Reacciones: DAGAZA
Me gusta como le queda :ok:
Un saludo,
Reacciones: DAGAZA
A mí me encanta, lo tengo parecido en el tissot seastar 2000 y se ve así con esa forma recta.
Reacciones: DAGAZA
Aupa compañero !!
Aupa ahi!
Coincido totalmente con tu apreciación global.
Las milanesas son difíciles de digerir: O te gustan o no te gustan.
El único reloj que tengo con milanesa -venía de serie- es mi Longines Nautilus Skin Diver, y me encantó para ese diseño concreto de reloj; ello unido a que lleva un cierre tipo armis, con pulsadores, pestaña de seguridad, y micro-ajuste.
En los DS SuperPH no me gusta la milanesa, ni una NATO, poco el caucho, y sólo el armis. Por ello, si hubiera tenido que elegir uno, hubiera elegido uno parecido al tuyo. Del que, por cierto, he tomado nota 😉
Osasuna, lagun!!! 🥂🥂
  • Me encanta
Reacciones: DAGAZA
Aupa ahi!
:Cheers:
  • Me encanta
Le queda de lujo!
Reacciones: DAGAZA
