Mantener un automático
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo AdolfoCarrera
AdolfoCarrera
AdolfoCarrera
Buenas.
Tengo una duda.
Se puede mantener en hora un automático que no se está usando solamente accionando la corona?
Es o no conveniente?
En caso afirmativo, cuantas vueltas se deberían dar?
Gracias y un saludo
Por poder se puede. No creo que le pase nada por darle cuerda cada día.
Sobre cuantas vueltas darle, pues hasta el tope, para que permanezca cargado el mayor tiempo posible.
De todas formas, es mejor la utilización de un rotor.
O dejarlo que se pare hasta la siguiente vez que te lo pongas, así el desgaste es menor.
Un automático, con hacer que funcione una vez al mes, durante unas horas, para que los aceites no se apelmacen, es suficiente.
Algunos si y otros no. Es lo que se llama "remonte manual" y no todos lo incorporan.
Sin problema, siempre y cuando lo admitan claro
si lo quieres tener todo el tiempo en marcha comprate una caja de esas que los van moviendo todo el dia
Un poco coñazo, pero puedes si tiene remonte manual. Si prevees que lo vas a tener mucho tiempo sin uso no compres un rotor.....vende el reloj ;-):laughing1:
lo mejor es llevarlo puesto, pero si el reloj lo permite se puede hacer manualmente
Sin problemas, pero gira la corona mas despacio, ya que la multiplicación en las ruedas inversoras es grande.
:laughing1::laughing1::laughing1::laughing1::laughing1:
Sí señor, eso deberíamos hacer en esos casos... Pero cuesta, ¿eh?
Sin problemas siempre que des cuerda DESPACIO.
Los relojes no se suelen estropear tanto como la gente piensa por el hecho de usar el remonte manual, poberlos en hora, cambiar la fecha..... Se estropean si haces esas operaciones MAL
¿ Porqué se debe de hacer despacio ?
Es bueno saberlo. Nunca cargué “despacio” a mis relojes manuales o automáticos… Y supongo que debo haber tenido suerte porque nunca se descompusieron.
Pero más vale hacer caso de estos dos consejos y perder unos segundos al día, que echar a perder un reloj.:ok::
Gracias por la información
Jorge Aldao
Como te han dicho otros foreros depende del modelo le podras dar cuerda o no, eso si la cantidad de vueltas que le tendrias que dar pues no tengo ni la mas mínima idea. Lo siento
