Dudo entre dos Seikos automáticos prácticamente iguales.
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo abellanu
A
abellanu
Buenos días:
Estoy pensando en comprarme un SEIKO AUTOMÁTICO y dudo entre dos modelos:
SNZG13K1 y SRP269K1. El precio es más o menos el mismo. Desde el punto de vista del diseño, ambos son prácticamente iguales, pero hay diferencia entre ambos y es el calibre: el primero es 7S26 y el segundo 4r36. No soy nada entendido por lo que me gustaría que alguien me echara una mano para ver la diferencia entre ambos. Según he encontrado ente este foro:
7S26 sin remonte manual ni parada de segundero y día/fecha
4R36 con parada, remonte y día/fecha.
Desconozco lo que es remonte y tampoco lo que influye la parada de segundero o no.
Otras características son:
SNZG13K1:
MOVIMIENTO: Automático calibre 7S36 de 23 rubíes.
DIAL: Color negro con manecillas luminiscentes(impresionante iluminación en la oscuridad).
CAJA: De acero totalmente estanca, serial y marca registrada en parte posterior.
CORREA: Original Seiko de acero.
CRISTAL: Hardlex endurecido muy resistente.
CALENDARIO: Si, situado a las tres en inglés y español.
SUMERGIBLE: 100m.
DIMENSIONES: Diámetro 42mm, Grosor 12mm.
SRP269K1
Movimiento automatico Cal: 4R36, acepta carga manual y tiene parada de segundero.
El segundero funciona seguido y no a saltos.
Caja de acero.
Armis de acero con cierre de seguridad.
Cristal hardlex.
Esfera color negro.
Ventana fechadora a las 3 horas, indica dia del mes y de la semana en español e ingles.
Agujas y marcadores horarios luminiscentes 'LumiBrite' (free radiation).
Estanqueidad: 100M
Tapa trasera con maquinaria a la vista.
Diametro: 39mm (42mm con la corona incluida).
Grosor: 11mm
Ancho entre asas: 20mm
Peso: 132 gramos.
Si alguien me puede explicar la diferencia fundamental entre uno y otro para decantarme o destaca algo en particular, se lo agradecería. Saludos y felices fiestas a todos.
lo principal es la estetica, elije en primer lugar el que mas te guste , en su precio los dos estan bien
si decides por mecanismo el segundo es mas moderno y en principio superior , pero en el uso diario acaso tampoco hay grandes diferencias , apesar de no tener carga manual el primero , los 7s36 cargan como tiros
El 4r es una evolución de los 7s. Además de la carga manual y la parada de segundero, también está algo mejor acabado. Si no hay mucha diferencia de precio, tira por él.
El remonte es que puedes darle cuerda de forma manual, muy útil si tienes varios automáticos.
La parada del segundero, como su nombre indica es que se puede parar, en los otros no se para el segundero. Muy útil para poner el reloj en hora exacta
