Diferencia altura entre dos Speedys??
  • Iniciador del hilo Iniciador del hilo BoxerBass
BoxerBass
BoxerBass
Hola a todos, estoy pensando en comprarme uno de estos dos Speedys. Ayer sólo conseguí probarme el "normal" de plexy.
Me encantó. Entiendo ( ya he visto el hilo comparativo plexy/zafiro que me parece estupendo )que el de zafiro es igual de medidas ( quitando el abombamiento,...) , pero mi duda surge con el de las fases lunares. No sé si al tener otro movimiento tendrá más altura de caja. No logro ver esa información en ningún sitio.
¿Alguien puede ayudarme?
Yo creo que es la misma caja...lo único que cambia es el cristal
Creo que me he explicado mal. Lo que intento averiguar es si es la misma caja el de zafiro y el de las fases lunares( los dos llevan zafiro).
la maquina que lleva el fases es una 1866, que es una modificacion de la 1861, bajo la esfera le ponen dos discos mas, pero que no afecta para el grosor de la maquina, por lo que te puedo decir que son del mismo grosor ambas cajas, de hecho se pueden intercambiar si no fuera por los pulsadores que tiene para el cambio de calendario y fases.
Muchas gracias por la respuesta. La verdad es que estoy dudando entre estos dos modelos y no me acabo de decidir.
Por un lado me gusta lo de las fases lunares, pero me parece que el "normal" de Zafiro es más "clásico ", y con más espacio( el otro queda todo como más apretado). Si alguien tiene alguna opinión al respecto, será bienvenida...[emoji6]
Si me perdonas la intromisión, yo me quedaría con el Speedmaster clásico, el fases lunares lo encuentro excesivamente recargado.
Faltaría más considerarlo una intromisión!! Muchas gracias por tu opinión. A mí también me da a veces esa sensación. Por una lado me gusta tener esa esfera extra con la informacion ,pero me parece que le quita parte de la personalidad del Speedmaster.
Pues yo opino que el modelo de fases lunares es más original. Prefiero esa cuarta sub-esfera ya que al menos me da información y resulta útil. No me importa tanto que "Omega" se vea/lea más pequeño.
En lo referente a altura, y según esta tabla de todo un especialista de Omega, parece que son iguales 13,5 mm:
[TABLE="width: 840"]
[TR="bgcolor: #666699"]
[TD="width: 609, colspan: 8"]Omega Speedmaster Moonwatch c. 861/c.863/c.1861/c.1866...[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #FFFFCC"]
[TD="width: 35"][SIZE=-1]5[/SIZE][/TD]
[TD="width: 65"][SIZE=-1]345.0022[/SIZE][SIZE=-2].101[/SIZE][/TD]
[TD="width: 35"][SIZE=-1]1989[/SIZE][/TD]
[TD="width: 43"][SIZE=-1]c.861[/SIZE][/TD]
[TD="width: 136"][SIZE=-1]Speedmaster A11 20th[/SIZE][SIZE=-1].[/SIZE][/TD]
[TD="width: 37"][SIZE=-1]48[/SIZE][/TD]
[TD="width: 41"][SIZE=-1]43.5[/SIZE][/TD]
[TD="width: 41"][SIZE=-1]42.25[/SIZE][/TD]
[TD="width: 51"][SIZE=-1]14[/SIZE][/TD]
[TD="width: 42"][SIZE=-1]121.3[/SIZE][/TD]
[TD="width: 35"][SIZE=-1]20[/SIZE][/TD]
[TD="width: 226"][SIZE=-1]Weight on Omega 1450 Bracelet[/SIZE][/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #FFFF66"]
[TD="width: 35"][SIZE=-1]6[/SIZE][/TD]
[TD="width: 65"][SIZE=-1]345.0052[/SIZE][/TD]
[TD="width: 35"][SIZE=-1]1996[/SIZE][/TD]
[TD="width: 43"][SIZE=-1]c.863[/SIZE][/TD]
[TD="width: 136"][SIZE=-1]Speedmaster Display Back.[/SIZE][/TD]
[TD="width: 41"][SIZE=-1]43[/SIZE][/TD]
[TD="width: 41"][SIZE=-1]42[/SIZE][/TD]
[TD="width: 51"][SIZE=-1]13.5[/SIZE][/TD]
[TD="width: 42"][SIZE=-1]139.2[/SIZE][/TD]
[TD="width: 226"][SIZE=-1]Weight on Omega 1498/840 Bracelet[/SIZE][/TD]
[/TR]
[TD="width: 35"][SIZE=-1]7[/SIZE][/TD]
[TD="width: 65"][SIZE=-1]3570.31[/SIZE][/TD]
[TD="width: 35"][SIZE=-1]2003[/SIZE][/TD]
[TD="width: 43"][SIZE=-1]c.1861[/SIZE][/TD]
[TD="width: 136"][SIZE=-1]Japan 300 L.E. Mitsuki[/SIZE][SIZE=-1]. .[/SIZE][/TD]
[TD="width: 42"][SIZE=-1]155.1[/SIZE][/TD]
[TD="width: 226"][SIZE=-1]Weight on Omega 1998/849 Bracelet[/SIZE][/TD]
[/TR]
[TD="width: 35"][SIZE=-1]8[/SIZE][/TD]
[TD="width: 65"][SIZE=-1]3576.50[/SIZE][/TD]
[TD="width: 35"][SIZE=-1]2004[/SIZE][/TD]
[TD="width: 43"][SIZE=-1]c.1866[/SIZE][/TD]
[TD="width: 136"][SIZE=-1]Moonphase Display Back.[/SIZE][/TD]
[TD="width: 42"][SIZE=-1]157.6[/SIZE][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Desconociendo si hay diferencia de precios, me gusta más sin duda el de las fases lunaes.
me gusta mucho el toque de color que le da, y lo hace mucho más original.
Yo de echo tengo un speedy from moon to mars, con la tierra azul, la luna gris y marte roja, asi que ya ves que colorido...y me encanta!
Porque el de toda la vida, la verdad, y que me perdonen los puristas...me parece un pelin soso.
Tu mismo...:)
El de las fases lunares es 100€ mas barato, cosa q me parece curioso teniendo ambos zafiro, fondo visto,... Paso una foto probandome el Speedy pero con plexy que es el que tenían en el Concesionario ...Opino como vosotros en todo, tanto en que es más original, más información, y que está todo más ( ¿ demasiado?) juntos, y que ese toque original le quita clasicismo... Por todo ello no sé por cual decidirme....
Si fuera el comprador y tuviera dudas me tomaría un tiempo para pensarlo. Yo me compraría el de fases lunares, me gusta esa complicación.
Sobre todo procura ir a un concesionario donde puedas verlos in situ sobre tu muñeca.
Suerte.
De momento , como lo quiero para Navidades, me voy a tomar Noviembre para pensarlo. El problema del de las fases lunares es que no lo tienen en mi zona, por lo que sería pedirlo sin verlo....
Pues yo no me arriesgaría, que es un dinero. Piénsatelo con calma y como comenta Carnaval, si puedes pruébate los dos y decides.
Esa opción sería lo òptimo. El problema es que no veo solución ya que no suelen tener esta referencia en los concesionarios de Omega....
Yo compraba el Pro "clasico".
Lo veo un reloj perfecto en proporciones esteticas y de tamaño.
El fases lunares lo dejaría como segunda opción. Conste que yo he estado muy interesado en el (y de forma bastante seria), pero teniendo ya el Pro en la caja.
Ademas (y aunque no sea muy razonable pensar en eso cuando te vas a comprar un reloj), el valor de reventa del Pro es bastante mas alto que el del fases lunares.
Ya sabemos como funciona esto, y con el tiempo uno se da cuenta que el valor de reventa de un reloj es un factor a tener en cuenta, porque los griales dejan de existir en cuanto los consigues, y lo que hoy es el reloj que te tiene enamorado, mañana se convierte en moneda de cambio para alcanzar ese nuevo modelo que te ha robado el corazón.
Costando 100 de diferencia en el CO, pon a la venta un doble zafiro y un fases lunares y veras a cual le salen mas novios y por cual puedes sacar mas dinero.
Yo tuve el de las fases lunares y no me llegó a llenar, salió a los pocos meses, sin embargo no creo que nunca me deshaga del Speedy normal.
Ahí lo has clavado.
Lo de elegir uno de ellos es un estrés!!! Es divertido pero qué tensión.... 🙂. Hoy he podido mirar uno de plexy al lado de uno zafiro y me parece más bonito el plexy por el tema del anillo blanco... Además seguro que si fuera zafiro siempre me fijaría en ese anillo blanco( aunque esa trasera con el fondo visto.......) .... Menos mal que queda un mes de meditación intensa... Muchas gracias a todos por los consejos.
